Moj plavi fićo
+9
fico.ba
cik
Najdrazi_Tatica
Tomyslav
13 posters
Stranica 2 / 3.
Stranica 2 / 3. • 1, 2, 3
Re: Moj plavi fićo
Za pumpu se javi Puyolovom tati ili Puyolu, imaš ovdje na forumu njihovih oglasa i imenik s brojevima mobitela pa ih zvrcni...
Re: Moj plavi fićo
pumpa složena, hvala majstore
a evo i par slika osvjetljenja unutra
a evo i vanka
a evo i vanka
Tomyslav- Član
- Broj komentara : 52
Registration date : 22.04.2015
Re: Moj plavi fićo
a ovako zvuči
View My Video
View My Video
Tomyslav- Član
Re: Moj plavi fićo
evo danas za 150 kn stigla konzola, radio, antena i zvučnici
Tomyslav- Član
Re: Moj plavi fićo
Zgodan ti ovaj majstor...
A i fino se čuje fićo, nema kaj!
Re: Moj plavi fićo
ako sve bude ok fićo ide u srijedu na tehnički
unutrašnjost skoro pa gotova, a iz vana još promjeniti samo brisače i pranje kompletno
nakon toga poliranje da se sjaji
unutrašnjost:
kaj je ovo tj. gdje to ide??
i ovo:
za ovo mislim da je naprijed ispod police obloga lijeva i desna strana unutrašnjosti blatobrana ili tako nešto
unutrašnjost:
i ovo:
Tomyslav- Član
Re: Moj plavi fićo
Prvi komad ti je jedan dio seta za zimu, grijac kojeg stavis na zadnju haubu, trebas imati par.
Drugi komad ti ide na prednji blatobran, sad jel lijevi ili desni nemogu po slici skuzit
Re: Moj plavi fićo
hvala puno na odgovoru
imam oba dva komada, to mi uopće ne bi palo na pamet
Tomyslav- Član
Re: Moj plavi fićo
sretno na tehničkom!
Re: Moj plavi fićo
Fićo registriran i juri po cesti
dva pitanja:
kako riješiti da ne grije tak jako, jel se ona klapna iza da kak jače zatvoriti jel je pakleno
i kotači koče neujednačeno tj. zadnji desni baš i ne blokira kad ostali blokiraju
kaj bi trebalo tu napraviti?
hvala
dva pitanja:
hvala
Tomyslav- Član
Re: Moj plavi fićo
otjerati kod majstora
fico.ba- Aktivni Član
- Broj komentara : 158
Registration date : 20.06.2014
Re: Moj plavi fićo
zatvori mu unutra na klapni dovod toplog zraka u kabinu a klapnu ispod auta mu širom otvori tako da ima gdje odušit
i molim te daj pokoju sliku sa tablicama.Što se kočnica tiče provjeri jesu li pakne zamaštene a ako nisu onda prebaci jednu paknu sa lijeve na desnu stranu i obrnuto.
Re: Moj plavi fićo
još sam na GO/porodiljni
kad se vratim bit će hrpu slika
za sad samo trebam ako netko ima ili zna nekoga trebam vilice novi tip
Tomyslav- Član
Re: Moj plavi fićo
Evo ljudi još par fotki
ostala su još dva detalja prije finalnog izgleda, a do tada kako izgleda kad se ispolira
slike su ispale tak nekak stisnute i razvučenje kad see ne kužim u to da poriktam rezoluciju kak treba, ako netko zna i ima volje nek to ispravi. Hvala
Tomyslav- Član
Re: Moj plavi fićo
odličan si ti posao napravio sad u branje kilometara
Re: Moj plavi fićo
Kupio sam ovo da mi se stakla ne magle i rose
sad ovo vrijeme samo brišem staklo iznutra s krpom
kak je kod vas?
http://www.golmax.hr/zimski-program/grijalica-fen-za-auto-novo
kak je kod vas?
Tomyslav- Član
Re: Moj plavi fićo
Ovo bi moglo bit jako zanimljivo... Javi dojmove kad instaliraš stroj... I stavi slike...
Re: Moj plavi fićo
ovo je neki kao odmagljivač?! neznam zašto ali sam nekako nevjeran prema ovim strojevima
Re: Moj plavi fićo
Zato imamo Tomyslava koji će isprobati stvar...
Re: Moj plavi fićo
ubojica magle isproban i ako želite da vam se auto zapali zbog loših instalacija, ako želite da on puše toplo a 2 cm nakon njega bude hladan zrak toplo vam ga preporučam
moja ocjena je od 1-5 -1 i to -1 samo zato što dobro puše hladno
spojio sam ga u fiću da vidim kako će puhati po šajbi (odmah sam uočio problem zbog veličine da je preružan i glomazan da ga zašerafim nekako) pa sam ga držao u ruci i čekao da počne puhati topli zrak, i puše on puše ali ništa, pa sam stavio ruku na sam otvor i skužio da je malo toplo
i to vam je sve od toplog zraka, zaboravite da će otopiti šajbu a kamoli nešto više tipa zagrijati auto (fićo tak i tak grije ko lud)
još mi se počelo i dimiti iz instalacije tak da ako nije debela žica imate i požar.
A onda sam ga stavio u orginal punjač u Logana gdje mi je nakon pol minuta skurio osigurač
idem ih sad zvati i tražiti povrat novca
Tomyslav- Član
Re: Moj plavi fićo
Hvala na korisnoj informaciji... Sretno s povratom...
Re: Moj plavi fićo
hahhahahaha koji kralj!Znači odmagljivanje šajbe u fiće ostaje misterija do daljnjega hahahha
Re: Moj plavi fićo
povrat uspješno izvršen
a smislit ću ja nešto, za sad malo otvoren prozor i grijanje na šajbe, a možda i ubacim neke male pc ventilatore
Tomyslav- Član
Stranica 2 / 3.
