Pumpa goriva?
Optimista
Najdrazi_Tatica
Stranica 2 / 2.
Stranica 2 / 2. • 1, 2
Re: Pumpa goriva?
Ok primljeno na znanje, a ima li smisla stavit ispred i izad kad vec kosta nekih 20-ak kuna?
Najdrazi_Tatica- Član
- Broj komentara : 88
Re: Pumpa goriva?
Ma ako je moj vozio 32 godine bez filtera, onda mu ovaj sad samo smeta
Optimista- Aktivni Član
- Broj komentara : 115
Lokacija : Novi Vinodolski
Re: Pumpa goriva?
Hahaha ima i to smisla al evo danas se opet gasio na leru i ja lipo kako i meštar izvadim diznu propušem je vratim i on opet radi ko zingerica!!!
E sad nije ni to neko rjesenje vec bi tribalo iskorjenit tu prljavstinu a ja neznam kako pa ako imate savjet slobodno recite!
BTW Puyolov tata je prvi rekao da propusem diznu jos i prije nego sam ga vozio mehanicaru samo sta je meni bilo neugodno pitat koja je to dizna i kako izgleda hahaha
Re: Pumpa goriva?
Mozda ti je "O" ring u k..probaj njega zamjenit
Tunja- Aktivni Član
- Broj komentara : 112
Re: Pumpa goriva?
E sad cu bome pitat sta je to ?
Re: Pumpa goriva?
Mali dihtung zbog kojeg sam ja pao na tehnickom haha to ti je mala gumica, sluzi kao dihtung, i on ti je na tom sarafu sta ide krug i po, ak ti je on otisao onda nevalja smjesa
Tunja- Aktivni Član
Re: Pumpa goriva?
Na kojem šarafu jel na karburatoru? Ako je onda nevjerujem jer je karb novi a isti problem sam imao i sa starim karburatorom tako da to mogu iskljucit...
Re: Pumpa goriva?
Nema glupih pitanja nego samo glupih odgovora!!!!!!Najdrazi_Tatica je napisao/la:Hahaha ima i to smisla al evo danas se opet gasio na leru i ja lipo kako i meštar izvadim diznu propušem je vratim i on opet radi ko zingerica!!!
Novi filter ISPRED pumpe šrafciger imat STALNO kod sebe i voziiii!
To je njegovo Veličanstvo Fičo!!
Re: Pumpa goriva?
Tko bi rekao da ovaj Puyolov tata toliko zna...sigurno i on ima nekakve veze sa fićekima
Re: Pumpa goriva?
Evo da se pohvalim vec drugi dan vozi normalno ocito imam dobar kapacitet pluca kako sam je propuhao hahaha
Re: Pumpa goriva?
NE !!!!!Zloćko je napisao/la:Tko bi rekao da ovaj Puyolov tata toliko zna...sigurno i on ima nekakve veze sa fićekima
Re: Pumpa goriva?
Nebi vjerovali ali dizna se jos nije zacepila i sve radi super a jucer sam stavio i jos jedan filter prije pumpe, ali u medjuvremenu stvorio se novi problem a to je da mi zna ponekad ostati gas kad stajem kao da sajla zaglavi pa moram malo stisnut gas brzinski da se vrati...
Re: Pumpa goriva?
Pa TO je TO FIĆO!! :
» pumpa goriva-126 bis
» Reparacija pumpe vode
» Pokazivač goriva
» pitanje u vezi goriva..
» pumpa 900ak
» Pokazivač goriva
» pumpa 900ak
Stranica 2 / 2.
