Stranica 17 / 40.
Stranica 17 / 40. • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 28 ... 40
Odlicno izgleda, a ovo zamolija da izades pun gas da pogodin majstor ima minimum 45-50 godina, ima kod mene jedan tokar svaki put kad doden on me uredno zamoli daj malo melema zaa usi hehe
Čak i nije, 35 godina ima momak, al gušta u mirisu benzina. Baš sam dobio dojam da radi sa guštom. Druga generacija mehaničara, tata mu je isto mehaničar, sad u penziju. Sama radi ona mi je otkriće. Tu je godinu i pol, al doista nisam znao za nju.
Strugat ce, ja ih iman na svome, moras ispilat ili ispeglat unutarnji rubnjak zadnji, ili srce na dobosu potokarit tu ces dobit 3mm al nevirujen da ce ici bez pilanja
Ovo je klasika, a meni su nekako draže one bwa 4 kraka, možda zato jer san ih nekad ima (i to 12 coli) , kad bi ima mogućnost sad bi radije to (ali 13 coli) ili neke mrežaste sa malim rubom.
A jbg o ukusima se ne raspravlja hehe, bwa je lipa felga ali preskupa po meni, za nase fice ats clasic, bbs mahle, rial i alpinke, ima covik iz beograda prodaje felge uredene po 200-300 eura set i salje za hr..
Vidija san, lipo uređene felge. Koliko je dostava ako znaš?
Dodu autobuson meni je prijatelju sla 300-400 kn cini mi se
Zastava je ok, ali taj izolir na svitlima mi se ne sviđa nikako. SorY
Ima čovik od kilera maglenke na prodaju, ako ti je to napeto slučajno.
Hm! Pitanje, proškripalo mi nešto na Figuaru, tamo oko pomoćnog volana. Prvo sam pred 500-tinjak km čuo kod prvog okretaja vola tvrdi "tuk" kao da se nešto slijepi pa popusti i ok sve do ponovnog dužeg stajanja. Sad zadnjih desetak dana intenzivnije struže, a čuje se i kod kočenja. U vožnji u pravilu ne, kod bržeh okretaja volana opet ne, al kod laganog okretaja škripi i kod kočenja. Podmazao sve oko pomoćnog volana, sve spojeve i kao da se smanjilo, al evo sad ponovno puna sinfonija kao pred podmazivanje. Može li što otić na pomoćnom volanu. Usput, nov je star je cca 7-8 tkm.
Kakve ideje....?
Kakve ideje....?
Sve je stegnuto, ništa labavo.
mast savršeno hvata prašinu koja nije dobra za pokretne djelove
- Broj komentara : 1106
Mast je gore desetak km, tako da nije uzrok. Sprejao sam i Wurthovim uljem HHS2000 koji ima veliku moć prodiranja u spojeve, podnazuje sve i svašta...
Nije pomoglo
Bija jedan u nas šofer, vozija duugo zadružni tam.
Jedan dan mu poče tako škripat volan.
I ode on u lokalnog mehe kaže mu svoj problem ovaj digne haubu i ko iz topa: e moj Joze ti si ovo puno maza. A ovaj isto ko iz topa: ko ? JA? NIKAD!
E sad u tebe to očito nije problem.
Ali ne vidim ni problem u pomoćnom volanu. Nekad zna zvuk dolaziti iz skroz drugog smjera.
Još pri kočenju. Hm. Čudno.
Da ti se nije molala feder plata?
Što znači molala? Dolazi sigurno sa desne strane, zvuk skroz jasno povezujem sa tim dijelom. "Pomaci" u zvuku, ne znam kako bih drugačije rekao.. mogu ih "osjetiti" kad držim krak malog volana. Kad preselim ruku na glavni volan nema te vibracije, na malom da. A zbunjujući element je kočenje, zvuk je isti i dolazi od desne kraji.
Sorry molala znači odvidala (odpustila) - mislija san sa šasije pa da radi negdi metal o metal. Ali šta više mislim to mi manje ta priča drži vodu. A kugle krajnika- sve bez lufta?
Ovo pri kočenju mi ne ide u glavu.
Sve čvrsto stegnuto. Ovo za kočenje. Da bi čuo taj zvuk dovoljno je volanom mrvu je o desno, doslovno mrvu, pomak na pomoćnom volanu od 4 - 5mm.
Ja sam pod autom, a klinac od nepune tri god mi cima volan. Tako da zvuk pri kočenju može bit od tog istom malog za kretanja volana. Zvuk nije kod cijelog kočenja i ne uvijek. Nema ga kad prikočim u vožnji. Tu je tek pri samom zaustavljaju.
» Zastava 850 AK
» zastava 750 82 god.
» ZASTAVA 750 LE
» Zastava 850 AK
» ZASTAVA 750 LE
Stranica 17 / 40.
