Stranica 25 / 40.
Stranica 25 / 40. • 1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 32 ... 40
Lijepo aha...sorry nisam ti poslikao rihvate od pojacanja...budem sutra skroz sam zaboravio. Vise mi se pod ficom neda lezati
Dobar se neki smotuljak nazire na slici
Smotuljak dofurao frend iz Bjelovara, felge bile u Šurđevcu, a frajer bez jebe sjeo u auto i pravac Đurđevac po felge i do mene na pifkana. Da da, dobar frend.
Znači u smotuljku su felgice Dunlop iz 73, 4 x98, ET49 centralna 58,1.
Malo ih prislonio, nemam vremena za otić do vulkanizera, a i po šarafe do kumašina.
Ti si ih kupio?
Ajde neka, bas mi je drago
Ja sam ih gledo pred 3 dana i mislim si, nek izdrze jos 10ak dana, ako mi uleti fico kojeg idem gledat sutra, bas idem u đurđevac po njih
Al volio bi ih vidit uživo jedan puta
Low_Low- Član
- Broj komentara : 20
Registration date : 02.02.2018
Sjest će ko budali šamar.
dobreee
- Broj komentara : 1106
Low Low, gledao ih još zimus i bi nebi i nestale sa oglasa, pa sad neki dan ponovno se pojavile pa reko ajd, ko ga hebe nisam pri novcima al ajd.
Mislim da nisam omašio.....
to je to nema dalje
oliwer- Član
Registration date : 12.05.2020
Slažem se sa tobom.
Pstaje motor, al neki drugi put, đepovi prazni
Evo poslikao sam ti kod H pojacanja prihvate. Ovi sa strane motora su fix a ovi napred su imali predvidene podloske koje su se umetale ovisno od daljini jer vjerojatno niti za jednog ficu se nije moglo napraviti da pase na seraf.
Ovo je malo zeznuto kod papuca jer nemas gdje osim u nosac pedala ga staviti pa sam skroz odustao da ne zajebem nesto sto valja i da si ne kompliciran. Povario sam to u pod i nije puklo do sada jer sam na ovom trokutu kroz pod stavio sa sbake strane po seraf i ne mrda.
E to!
Svaka ideja je sad dobro došla.
Aj u vulkanizera....
Vidin imaš i redateljsku stolicu... 🤪🤪🤪
A di je Roštilj?
Bio, bio, al čudo djece okolo.... GDPR i to
Vruće danas na okupljanju.... Sreo kolegu forumaša Low Low-a. Razmjenili dvije tri.... I trk doma na pojilo. Jućer pretjerao sa pripravcima od hmelja i ječma.....
Uglanom, došao doma i u garage na probnu montažu felgi/felge. Nije ET kako prudavatelj tvrdi već 35 i to je odlično.
Bit će ovo odlično!
Taman 2 cm šire od ovih sad montiranih.
Uno ima felgu 4,5 x 13 ET45, a ove sa slike su 5 i ET35.
Ne znam zašto je prodavatelj to pisao. Oznake na felgi nema, al kad se sve zbroji i oduzme ispada 35.
To je taman kako treba bit. Kroz tjedan možda stignem do vulkanizera pa se pozabavim ovime.
» Zastava 850 AK
» zastava 750 82 god.
» ZASTAVA 750 LE
» Zastava 850 AK
» ZASTAVA 750 LE
Stranica 25 / 40.
