Stranica 26 / 40.
Stranica 26 / 40. • 1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 33 ... 40
Šta ih više gledan, to su mi lipše...
Pa da znaš i meni. Posebno sad kad sam skužio da je ET bitno drugačiji od onog što je pisalo u oglasu. Išao sa rizikom i dobro ispalo. Bit će taman za prst unutar rubnjaka. 1cm više uvučeno nego na tvom. Baš sam mislim Marku pisao da me malo muči ET kad sam kombinirao bih li il ne uzeo te felge. Kad ono ispalo baš kako sam htio.
Pitanje jedno malo.... Imam set doboša al nisam se sjetio tako provjerit..... Dal ti imaš standardne šarafe na felgama. Pod standard mislim na dužinu cca 28mm do početka konusa. Vijak ukupno mislim 42mm sa glavom.
Ili imaš duže od tog i koliko?
Probat ću ove od 28 našarafit na doboš da vidim koliko ulazi, tj. jel pun navoj.
Nisu standard ni u mene. Duže su, (mislim od koralki) Ali nisan ih nikad mirija. Kroz doboš samo prolaze, tako da možeš samo prislonit felgu na doboš , provuč vidu i izmiriti koliko imaš navoja unutra. Taj dio ti onda ide u glavčinu, a ona je ovako odokativno debela 15mm. Hebate, šta san nadrobija ovako napamet. A?
Zabrijao ja za doboš......
Sad gledao, trebam minimalno 5mm duže od ovih pta imam.
E sad, znam da negdje, dobio uz fiću imam set šarafa, al nikad se nisam zagledao kakvi su dužina i to. Al znam da je glava "dublja" od ovih sad na autu.
Traži traži pa ćeš naći , što što...
Morat ću ovo uživo pogledat, daj me sjeti da ti prevrnem fiću na bok kad se vidimo...miro je napisao/la:Evo poslikao sam ti kod H pojacanja prihvate. Ovi sa strane motora su fix a ovi napred su imali predvidene podloske koje su se umetale ovisno od daljini jer vjerojatno niti za jednog ficu se nije moglo napraviti da pase na seraf.
Ovo je malo zeznuto kod papuca jer nemas gdje osim u nosac pedala ga staviti pa sam skroz odustao da ne zajebem nesto sto valja i da si ne kompliciran. Povario sam to u pod i nije puklo do sada jer sam na ovom trokutu kroz pod stavio sa sbake strane po seraf i ne mrda.
Tomtom, sad sam ubrao - ti imaš Dunlop felge i Momo gume? Sve naopako...
To mi baš stari reko neki dan.
Danas je bio kod mene i skinuo kotače, montirao 12" na figuara. I veli - stavi felge i ovaj komplet u bunker i odi do vulkanizera....
Vidiš kak se ja razumijem s penzić-ekipom...tomtom je napisao/la:To mi baš stari reko neki dan.
Nasilno sam preuzeo kontrolu pa klikam po opcijama foruma.tomtom je napisao/la:Ček malo!
Bregasti, ovo si Ti ubacio u kombinaciju
P.S. ne moraš mi pisati Ti velikim slovom...
Dobre opcije otvaraš 🤟
Ma nema problema, probat cemo ga okrenut prvom prilikomCamshaft je napisao/la:Morat ću ovo uživo pogledat, daj me sjeti da ti prevrnem fiću na bok kad se vidimo...miro je napisao/la:Evo poslikao sam ti kod H pojacanja prihvate. Ovi sa strane motora su fix a ovi napred su imali predvidene podloske koje su se umetale ovisno od daljini jer vjerojatno niti za jednog ficu se nije moglo napraviti da pase na seraf.
Felgice su super.Ajd montiraj to gore.Svaki put kad sam kupio felge nebi prošao dan da ih ne nabacim na auto..nekako nemir u meni
ma je nemir je, al žena dolazi doma ne prije 18h, ja trčim sa posla da od bake i dede preuzmem klince........pa dok poručamo. A dodatna komplikacija je kaj su cestari digli komplet asfalt do mog seoskog vulkića pa ne mogu autom do njega.... sve radi protiv mene.... jučer ženi ročkas, pripreme za GO drugi tjedan.
danas idem po šarafe. Uzet ću kod Tokića nove, e ajd da pitam originalni su mi navoj do konusa 28mm, alu felga je naravno šira od čelične znači tražim duže šarafe, 35mm bi bilo dovoljno?
Pih, ti bi još i ručao. Ne daj da ti stvaraju pritisak, iako su dobronamjerni...
Jesi li izmjerio onako kako ti je Čuvitar rekao? Pripazi i da šarafi ne budu predugački...
izmjerio sam razliku između alu i čelične felge. Dodao to na dimenziju koja je sad u opticaju pa dobiješ 28 + 7mm = 35.
znači ako ne zapinje 28mm trebali bi prolazit i ovi od 35.
Ali, uvijek ima ali.... imam i par šarafa od 22mm i oni drže čeličnu kako treba, na ovu alu se taman ''naslone'' na početak navoja. Što će reč da čeličnu taj vijak drži sa 5 - 6mm navoja.
Vjerujem da je taj vijak tvornička ugradnja, a ovi od 28mm su ud Yuga ili Z101.
Kad sam guglao Tokić katalog našao sam oba vijka u ponudi..... zapravo tri, od 40mm, 42 i 48,5mm.
idiotarija kod Tokića je ta što pišu ukupnu dužinu vijka, a ne samo navoja, al budući da znam da je ovaj sa 28mm navoja ukupno dug 42mm i ovaj od 22mm ukupno 35 - 36 neću ništa znati dok ne skrenem i vidim kaj imaju jer ima i opcija ''plitke'' i ''duboke'' glave.
U naj gorem slučaju ako budu i dugački lako se pokrate brusilicom
Brusilica + fini navoj = oprez. (ilitiga sranje ako nisi oprezan)
Moram TC branik nabacit....
- Broj komentara : 1106
Lijepo....lijepo . Nema se sta reci, nije prepitom, naviknut ces se
» Zastava 850 AK
» zastava 750 82 god.
» ZASTAVA 750 LE
» Zastava 850 AK
» ZASTAVA 750 LE
Stranica 26 / 40.
