Sirotinjski Lux-suz
+13
Fifi - Z750
17 posters
Stranica 2 / 20.
Stranica 2 / 20. • 1, 2, 3 ... 11 ... 20
Re: Sirotinjski Lux-suz
Vidiš da ima forumaša koji sipaju iz glave.
Pomoć dođe, malo se strpiš i sve sjedne na mjesto.
Čuvitar je uvijek tu negdje i spreman je i zna pomoć.
- Broj komentara : 275
Uf, bojao sam se da bi zadnji mogao bit ovakav bila mi je ružna jedna od slika gdje de vidio dio ispod kedera.
Tko će krpat ovo?
Ideš kao sam svoj majstor ili imaš nekog?
Tko će krpat ovo?
Pod očekivan, to su mu mjesta gdje propada redovito.
za pod sam kao i zadovoljan koliko je trul ili nije,95 posto poda je dobro,ispod nema tragova trulezi ni propadanja.
ne krijem nista,stanje kakvo je realno cu slikati,cekic ce i dalje raditi.
htio sam skinuti prozore jer se vidi da su gume ispucale skroz i mislio sam da ce biti po koja rupica,pogotovo jer kad sam isao da ga kupujem a bio je kisni dan,naprijed je na podu bilo mokro sa suvozaceve strane i tu se vidi da ima rupa na podu.
jos vidjeti kako skinuti ove sa strane prozore,nikad u zivotu to nisam radio,ovi su lagano isli.
majstora limara jos nemam,cekam prvo da sam skinem i vidim stanje.
limarskog iskustva nemam,co2 aparat nemam.
bilo bi mi zanimljivo da ga imam pa da kao probam sam to raditi,ali vidjeti cu u karlovcu kakva je ponuda majstora limara i cijene koje bi trazili.
ne bih trazio da oni rade bilo kakvu zastitu,bitno da se to ok napravi i povari,ostalo bih ja htio uraditi.
opet zavisi od cijene koju ce mi reci
Razmišljam, i jedino pametno šta ti mogu trenutno reć je da ti stvarno želim sreću da nađeš nekog majstora limara koji će bit voljan ovo odradit.
Da te ne obeshrabrim, nije ovo ništa strašno za nekoga ko zna šta radi. Vidili smo i gore koji su ispali skroz uredno... Zato samo glavu gori i pomalo...
E jesi dobio i druga desna vrata s autom? Kakav je ono sljem bio na zadnjem sjedalu ?
- Broj komentara : 68
ja ja,dobio druga vrata i vojni sljem ahhaha.
a valjda ce se naci ok majstor,vidjeti cemo sta ce vrijeme reci
Ej ljuti, jesi li raskupusao još što?
Ima li još kinder jajca (kakvih neočekivanih stvari)?
Jel koji limar pogledao auto?
a kao radim kad uhvatim vremena,posao stisnuo,ficko je bitno u garazi,sutra slike.
skidam taj git sto je stavljan svuda u naokolo.
skinuo sam stakla,bume skroz ispucale zato je i pustalo.
danas sam skidao git sa suvozacke strane gdje je po meni i najgore djelovalo.
pola sam skinuo i za sada i nije tako lose,netko je bio nesto radio limarije i umjesto da je to zastitio kako treba,oni su debelo i debelo nabacali to gita,nikako skinuti.
sa suvozacke strane oko zadnje felge iznad ima nesto malo posla,po 1-2 cm rupa,prag je ok sa prednje strane praga skroz do felge oko 5-6cm ima komad koji je gotov,ostatak je cvrst i dobar. iznad prednje felge je isto tog gita,pa to sutra skidam.
ovako djeluje da tog gita ima skroz do stakala,koliko su ga nabacali,a kad skinem ga ispod dobar lim.
moram da skinem zadnji branik,malo gledam kako da ga skinem jer je matica bas blizu pumpe vode.
malo sam se i zeznuo pa sam ta postupak radio busilicom i zicanom cetkom u zatvorenoj garazi,dok sam se sjetio da sam ja a i garaza puni bijelog praha kasno je bilo.
sutra nastavak na otvorenom i detaljne slike.
anlaser je popravljen kod starog elektricara,nije puno naplatio a kaze da je morao kod tokara unutra nesto da radi novo,tako da je sad to sredjeno,takodjer sa tim elektricarom dogovoreno da svu novu instalaciju uradi.
nasao sam limara,dogovor je da ja sam skinem taj git,on ce doci i pogledati stanje i onda pada dalje dogovor,inace on je i sam imao 12 fici do sada,tako da ono valjda zna nesto o tome.
sutra slicice posla.
jeep frek srdacno darovao zicane cetke za borbu
Bravoooo, samo hrabro....!
Kako Čuvitar gore piše, samo peglaj.
Ima posla, ali nije bed!
Stranica 2 / 20.
