750 LE iz '84.
+38
Otocentocinkvanta
tc_denis
TheDoctor
sjekirica
42 posters
Stranica 9 / 39.
Stranica 9 / 39. • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 24 ... 39
Re: 750 LE iz '84.
A da boris ti ugradis pedale hahaha. Ajd stavi to unutra i vozi se. Kompresija je ok sasvim. Pa nije novi iz tvornice. Imas 4 cilindra i ak dva otkazeju na dva se vozis. Ja imam dva na peglici a na jedan bas nece ic.
Re: 750 LE iz '84.
Khm, mene ste našli... Ok, hvala na odgovorima, motor inače pali ko mina i fino mirno radi, al kad je zagrijan, na leru titra lampica od ulja... Nešto sam načuo da bi to moglo o stanju ležajeva govorit, al da nije nužno alarmantno, pa ako me možete u revijalnom tonu još i o tome posavjetovat...?
Re: 750 LE iz '84.
Si mu zmenjal ulje ??
Re: 750 LE iz '84.
tocno ko zna koliko je ulje stajalo,jel ga uopce ima dovoljno,mjenjaj odmah ulje i filter bez pogovora pa bus videl jel normalno da nije upalila se kad si ga zapalil dok nije motor dosel na radnu temp i ulje pocelo cirkulirat po motoru,cim se upalila nemas ga dovoljno ali zmjenjaj ga ceijelog
tempo gt- ČLAN FIĆO FAN KLUBA
- Broj komentara : 257
Re: 750 LE iz '84.
Nisam zamijenil, al sam dodal kolko je falilo... Samo sam ga utrpal unutra da vidim jel radi i da tu kompresiju izmjerim, bum mu idući vikend novo ulje tutnul... Jučer sam mu stavil svjećice kaj sam bil za specijala kupil, paljenje pregledal, stavil razvodnu kapu i kabele sa svog motora i ožeži, znači samo stvari kaj imam doma, nisam ništ za njega htel kupovat dok ne vidim jel pali...
Re: 750 LE iz '84.
mozda se je ventil zablokira od pritiska ulja provjeri prvo njega,pa pumpu ulja tek onda skini banak od radilice da vidis ima li ostecenja......
Re: 750 LE iz '84.
Ma kaj se brineš zbog kompresije .... samo unutra s njim i plin ... a ne da ga šarafaš 10god i onda se malo prozvrndaš a njim ...
Re: 750 LE iz '84.
Pa tak i tak se ne vozam puno, zasad bu ostal kak je, idući vikend ga vadim van, bum pročačkal i sredil kaj mogu ovak bez puno nepotrebnog raskapanja... I trebal bih onda 850 getribu isprobat...
Re: 750 LE iz '84.
Heh, jučer sam izvadil motor, ne vraćam ga unutra više dok ne sredim kaj imam u planu na njemu i hladnjak ne isperem, usput bih trebal konačno i federplatu do kraja sredit, stavit iza federe od peglice, 850 getribu i tak... Kupil sam sve kaj mi treba, sad mi preostaje pomalo se s tim zabavljat... U međuvremenu mi je stari doma omogućil da si organiziram neki prostor za rad i skladištenje dijelova kojih je sve više pa eto par slika:
Prigodno, u istom prostoru je i polica s rakijom...
I još mi je ovaj vikend jedan čovjek kojem je stari spomenul da ja oko fićeka nekaj prtljam došel i poklonil lijepih stvari:
Re: 750 LE iz '84.
Fino,fino. Još da ti mama ne drži zimnicu sa fićinim dijelovima to bi se moglo nazvati prostorom za rad. hahaha
Ove knjižice uzmeš pa si skopiramo da se nađe.
Re: 750 LE iz '84.
Nema problema... Ak je tebi rakija zimnica, neke stvari su mi sad puno jasnije...
Re: 750 LE iz '84.
lepo lepo, bude i nekaj od toga na kraju!!!
Re: 750 LE iz '84.
Bravo Boris!!!
Re: 750 LE iz '84.
samo ti skupljaj boris,svi mi imamo urođene gene hrčka samo skupljamo da ne zafali
Re: 750 LE iz '84.
Prostor odličan! Dijelovi od fiće i zimnica još bolji
Luka 850- ČLAN FIĆO FAN KLUBA
- Broj komentara : 364
Re: 750 LE iz '84.
navodno si i volan nabavil .... ??? jer i glavu imaš?
Re: 750 LE iz '84.
Nemam glavu, stavil sam tu i oglas da je tražim...
Re: 750 LE iz '84.
Normalno hodam, al puno zaboravljam... Koji si ono ti? Imaš glavu za prodat?
Re: 750 LE iz '84.
aj moram provjeriti jer sam jedan volan sad friško s glavom donesel pa da vidim jer bu glava pasala ...
Re: 750 LE iz '84.
E, ak bu pasala, ljubim te u ćelavu glavu i baš me briga, nek svi znaju...
Re: 750 LE iz '84.
ma nemaš beda meni svejedno koja ti je draža .....Camshaft je napisao/la:E, ak bu pasala, ljubim te u ćelavu glavu i baš me briga, nek svi znaju...
Re: 750 LE iz '84.
Hehe, bolesniji si nego ja...
Re: 750 LE iz '84.
Danas sam malo pokušaval preradit jednu glavu koju je u znanstvene svrhe donirao Gornji grad, ona nema zupce uopće pa sam izrezal sredinu iz stojadinovog volana i na to nafitiljil ovu glavu, vidi se na slici ovih središnjih 6 rupa kaj sam bušil, u njoj sam moral bušit i rupe da pašu s ovima na volanu i to je sve ok, ali je onda donji dio glave predebel pa ne mogu ulovit navoj onim centralnim šarafom... Zato je na slici samo glava bez tog stojadinovog dijela, samo da se vidi kak bi to moglo izgledat jednom... Moral bum obrtaljku selit jer se kroz ovaj volan ne vidi...
Volan valjda idući tjedan nosim na tapeciranje jer je (iako možda izgleda ko kožni, ustvari je to spužva) spužva omekšala pa to treba sredit...
Poslije sam skinul karter i pumpu ulja iz 850 motora, karter sam očistil i tu sam zasad stal, stalno sam u stisci s vremenom...
Stranica 9 / 39.
