750 LE iz '84.
+38
Otocentocinkvanta
tc_denis
TheDoctor
sjekirica
42 posters
Stranica 10 / 39.
Stranica 10 / 39. • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 24 ... 39
Re: 750 LE iz '84.
ajde boro radi radi kad vec mi ostali zabusavamo hehehehehehehe
Re: 750 LE iz '84.
Lijepo , morat cu ja jedan dan doc u kontrolu da vidim koliko se radi )
TheDoctor- Član
- Broj komentara : 47
Lokacija : Križevci
Registration date : 09.09.2010
Re: 750 LE iz '84.
Hehe, vikendom sam doma, broj imaš pa se javi! Da vidim jugišu usput... Možeš ga predstavit ovdje u garaži inače...
Ajd da usput spomenem, kupil sam si mjerne listiće prošli tjedan pa sam ventile naštelal, očistil sam karter i pumpu ulja, stavil novi dihtung kartera i poklopca ventila, novo ulje, svjećice su nove tak i tak, ostaje mi karburator počistit, al u međuvremenu će 28-ica gore i motor je za prvu ruku kompletiran...
Re: 750 LE iz '84.
Je, je doma je vikendom ali samo spava. Nebu taj fićo gotov još sto godina. Izbjegava društva i fešte pa mislim da se zaljubio. E Boro, Boro
Re: 750 LE iz '84.
Ajd Borise ubaci u vecu brzinu i gas. Imas sve djelove i vozi to limaru lakireru. Pa nebus dve godine ficu slagal.
Re: 750 LE iz '84.
Bez brige, Miro, volim ja tebe još uvijek...
Samo pomalo, ne treba mene dodatno nagovarat, al kad bude, bit će, nema divljanja... Nitko sretniji od mene ako bude uskoro, al kolko prilike dopuštaju, tak se radi...
Re: 750 LE iz '84.
miro je napisao/la: Izbjegava društva i fešte pa mislim da se zaljubio. E Boro, Boro
Nekak se i meni to čini .....
Re: 750 LE iz '84.
Kja bu ??
Re: 750 LE iz '84.
je nema više .... mala je rekla "IL ME ŽENI IL TAMBURU KUPI"
Re: 750 LE iz '84.
Je, ženim se čim Abarth svog fićeka predstavi na forumu...
Re: 750 LE iz '84.
E danas sam se primil posla, zamijenil sam federe, stavil sam one od peglice:
Federi prije i poslije:
Nakon toga sam stavil novo ulje u 850 mjenjač i nove manžete, i sve to skupa fino stavil u auto, na to našarafil još i motor i to je to... Naravno da mi je pukel zadnji šaraf kad sam korpu šarafil pa sam i zamašnjak mijenjal i tu sam izgubil presudnu količinu vremena zbog koje mi se ne da po kiši to sve dokrajčit, to ću sutra kad malo odmorim...
Re: 750 LE iz '84.
odlocno boris.
jesi li stavio i zadnje amortizere od peglice?
Re: 750 LE iz '84.
Nisam, mozgal sam nekaj o tome, al zasad ostaju ovi koji jesu... Usput, kak sam danas provel dosta vremena pod fićekom, stvarno nisam zadovoljan zatečenim stanjem tak da definitivno na proljeće moram limariju riješit kak god bilo...
Re: 750 LE iz '84.
stavi obavezno amortizere od pegle zadnje jer su puno kraci,na ove standardne od fice ce ti auto skskati ko koza i lupati
Re: 750 LE iz '84.
Ma odlicno je to. Jos koliko puta bus ti tu masinu i getribu stavljal unutra i van? Ma ljepo ti njega sad prek zime majstoru da radi malo po malo. Na proljece lakiranje i sklapanje. Da mozes na pag sa ficom. Samo radi u radu je spas.
Re: 750 LE iz '84.
Ok, Hrki, hvala na savjetu, ali i za amortizere i za limariju vrijedi ista stvar: kad bude love... Prek zime dakle ide skupljanje perja...
Miljac, ova getriba je prvi put na autu, a motor tek drugi, moral bum to još koji put ispremiješat, čisto iz sporta, hehe... Bez zezancije, to je sad kombinacija koja bi trebala ostat, komplet 850...
Re: 750 LE iz '84.
Danas je konačno pala i vožnja...
850 motor i mjenjač su unutra, mjenjač je dobar, ne zapinje, ne krči, bolji je nego moj stari svakak...
Lampica od ulja se nije palila (što je prije bil slučaj kad bi se zagrijal), par puta je dobil i torturu od nekoliko sekundi pod punim gasom jer mi se sajla od gasa zaglavila na full gasu, motor je zasad takav kakav je, kaj se tiče neke razlike u vožnji u odnosu na slabiji motor, nemam pojma, provozal sam se samo malo jer sam ustanovil da je zadnji desni kotač konstantno malo zakočen, a ni špur mi nije naštelan pa je to bilo tek minuta da se prokotrljam...
Evo i neki video da ga se malo čuje, a i vidi (da vidi Zdenko da imam fićeka doma ), vratim svjetla i branike, operem ga i izgledal bi čist pristojno... A i da se vidi kak stoji na peglinim federima, ja mislim da je taman...
Re: 750 LE iz '84.
Živčan sam po prirodi, nema labavo...
Re: 750 LE iz '84.
Dokaz da Johan nema bofel robu!!
Re: 750 LE iz '84.
odlicno odlicno
Re: 750 LE iz '84.
Bravo sad opet van pa na limariju pa nutra. Svaka cast na tolikoj volji.
Stranica 10 / 39.
