750 LE iz '84.
+38
Otocentocinkvanta
tc_denis
TheDoctor
sjekirica
42 posters
Stranica 18 / 39.
Stranica 18 / 39. • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 28 ... 39
Re: 750 LE iz '84.
ajde tješi se ti samo...
Re: 750 LE iz '84.
pa jel itko ima slike tog strastvenog poljupca ili mi samo ostaje da zamišljam?
Re: 750 LE iz '84.
Ježi ga Zločko,godine delaju svoje pa sam ga zaboravil kliknut al kak veli Miro nije jako al ipak je!Da i taxi ga j ečvrknu tak da je išel pazi sad RIKVERC da pop ...iš!!
Re: 750 LE iz '84.
Je taxi je išao u rikverc jel je neka baba cucku mahala a ovaj mislio da njega zove. Još bi ja izbjegao al je još jedan iza mene stao tak da sam bio osuđen vikat (naravno truba ne radi, nemamo vremena složiti), a blendanje se pokazalo nevidljivim za njega. Bilo je sa oktavijom rššš, izađem da mu majku a ono od frenda stari sa 60 kvrga i valjda 2 do penzije. Čovjek umoran od 10 sati taxiranja, jedva gleda. Uglavnom fićo je gotov, samo do VŽ moram po njega.
Re: 750 LE iz '84.
koji li je to odvratan osjećaj kad gledaš kako netko ide prema tebi i udari te..ja sam jednom to doživio i to ko po đavlu sa tuđim autom sva sreća golf 2 je bio u pitanju a prednji žmigavac cijela šteta
Re: 750 LE iz '84.
e da meni oce prednji kraj neko udarit.. jos da ima kasko.. mam bi bila cijela limarija napravljena ..
Sasha19_81- Aktivni Član
- Broj komentara : 269
Re: 750 LE iz '84.
e, a oš sad kamionsku trubu stavit na kompresor ili ćeš i dalje zviždat i vikat kroz zatvoren prozor?
koji show!! eeee, da je sirenu bilo imat...
Re: 750 LE iz '84.
jebote sve sami spameri hahahahhahahahahahahhahaa
Re: 750 LE iz '84.
Ajd Mirekov i moj fićo su ko braća i ovdje se razglaba o njegovom fićeku nastradalom pod željeznom čizmom Cammea, onda valjda ja neću morat svojeg krstit...
Re: 750 LE iz '84.
E ja ti bum ga krstil kak sam Minijevu Buhtlu Ljubasovu Kraflu a tvojega u Miceka!!! beloga!!
Re: 750 LE iz '84.
Truba je prva na redu, otišao je lim na glavi volana di klize ona dva kontakta. Nikak da se s tim pozabavimo s time jer imamo uvijek nekih važnijih stvari .
Mogao sam na osiguranje ići al onda još da od frenda stari dobije pedalu kod onog kulaka a čovjek radi da dočeka penziju jer je ionak na burzi bez love. Budem si sam rješio, a stari bude platio pijaču i opet dobro.
Re: 750 LE iz '84.
volan možeš riješiti jako jednostavno da ga meni prodaš
Re: 750 LE iz '84.
Upornost se nebu isplatila .
Re: 750 LE iz '84.
Hahahaha, kak je lud ovaj Mini... Viš, možda ima pravo, u volanu ti je problem, rješavaj se toga!
Re: 750 LE iz '84.
Rješiti ću se ja vas dvojice .
Re: 750 LE iz '84.
Ja ti mogu riješiti sve probleme...
Re: 750 LE iz '84.
Evo da se malo javim, od ponedjeljka sam na godišnjem pa osim kaj odmaram, polako i strugljam po fićeku...
Uglavnom sam skinul onu staru sivu elastičnu zaštitu, na mjestima je lim skroz zdrav ispod, negdje je ta zaštita skroz kruta i puca, a ispod je naravno hrđa, a ima i slučajeva da izvana sve izgleda ok, a kad se oguli, ispod fleka hrđe... Zato sve ide dolje, onda mislim obrusiti hrđu kolko to bude moguće, mazat Ferrosanom pa temeljnom i roknut bitumen... Usput sam odlučil i nove bakrene cijevi za kočnice uzet (di ću to nać ), i ležajeve zadnje bi trebalo promijenit (nema rukavac lufta, baš je u ležaju problem)... Tolko od mene... Let the pictures speak for themselves:
Re: 750 LE iz '84.
A jel vredi kritika lenčino jedna!!!!Napokon si se primil posla prije nek cirkva tuče poldan!!!
Re: 750 LE iz '84.
Je je, kak da ne... Niš brže ne delam i ne mislim se forsirat jer me svako malo nekaj iznenadi... Dan i pol sam skidal prednju vilicu na primjer, namakal WD-om, kuckal čekićem, štemajzlom, šarafcigerom, dizalicom čak izvlačil dok nije popustila i zmaknula se s ona dva šarafa kaj je drže... Sve je zapečeno i zahrđalo pa svako malo nekaj takvo...
Re: 750 LE iz '84.
Jeeeeaaaa!!! To je Fićo imenom MICEK!!
Re: 750 LE iz '84.
aj nek si se i ti prihvatio nekakvog posla...
Re: 750 LE iz '84.
bravo care ali nebi ti bio u kozi jer sam sve to vec prosao bas te zalim pogotovo sad po ovoj vrucini jojjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
Re: 750 LE iz '84.
Hrki ti sa svojim bogatim strugačkim iskustvom bi mogao čoveku malo u pomoć doći. Taman si prodisao pa bi mogao opet u začepljenje:D . Božo ja mislio ti gotov a ti si tek na vilici, Nadam se da bude do Čakovca gotov hahahhaha.
Re: 750 LE iz '84.
Hej, pa ti si živ... A gle, radi se pomalo, neću da moj fićek ispadne zbrda-zdola ko tvoj...
A kad sam već pod autom, skidam sve da mogu sve ispočetka zaštitit, naravno da je hrpa stvari zapečena 27-godišnjom hrđom pa i na to gubim vrijeme, al ide, vidi se neki napredak, nemam friških slika, al bude i toga... Davno sam još rekel, fićo se sprema za iduću godinu u proljeće na registraciju, a dotad bu gotov kak god okreneš...
Bar nisam astmatičan i sav nikakav pa mi ova prašina, antikorozin i slične kemikalije uopće ne smetaju ...
Znači u planu su još nove bakrene cijevi za kočnice i zadnji ležajevi, federi od pegle su spremni, novi amortizeri spremni, gumena crijeva i svi kočioni cilindri spremni (nadam se da glavni ne bu ko tvoj ). To struganje odozdo mi je nadam se zadnji mrski dio posla... Poslije toga dolazi uživancija sa sastavljanjem svega ostalog (prije toga moram nešto novih šarafa kupit )
Re: 750 LE iz '84.
šarafi kažeš?
daj mi da i ja zaradim!
Stranica 18 / 39.
