750 LE iz '84.
+38
Otocentocinkvanta
tc_denis
TheDoctor
sjekirica
42 posters
Stranica 27 / 39.
Stranica 27 / 39. • 1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 33 ... 39
Re: 750 LE iz '84.
Odlično!!!
Re: 750 LE iz '84.
E da, nakon kaj nešto više od mjesec dana nisam ništa radil (praznici, rođendani, fešte svih vrsta i oblika), malo sam se za prvi maj primil posla...
Spojil sam nužne elementa i krenul probat upalit stroj, nije se baš dal otpočetka, ali pametniji popušta pa je ipak upalil... Uglavnom, radi i sve je to ok, samo pušta ulje na semeringu iza kod remenice, a kad sam danas skinul mali šuspleh od getribe, i tam je bilo malo ulja, uglavnom, prvo mi je sad to sredit, a naravno da se šaraf od remenice ne da mrdnut da si ne znam kaj... Treba mi zračni alat...
Evo malo videa:
Evo malo videa:
Re: 750 LE iz '84.
ajde slazi to sunce ti tvoje krk je sve blize i blize
Re: 750 LE iz '84.
Ljubi te deda!
Re: 750 LE iz '84.
Ok, za alat sam se snašel, ima frend, idući vikend ću to valjda riješit...
Krk ili ne Krk, vidjet ću... Ako stignem, odlično, ako ne, kaj sad, al dolazim svakak...
U međuvremenu sam malo doradil unutrašnjost, da se stekne lagano dojam kak će to izgledat i da sam sebe malo motiviram, konačno sam danas sjel za volan nakon ne znam ni sam kak dugo...
Krenul sam i s izolacijom požarnog zida, možda je Mireku poznat ovaj materijal ... Hvala, Miro, na tepihu...
Re: 750 LE iz '84.
BRAVOOOO!!!Micek se zbudil iz zimskog sna!!
Sretno dalje BOŽOOO!!!
Re: 750 LE iz '84.
To tek tak malo da pokažem da nisam niškoristi...
Re: 750 LE iz '84.
Da da kak se sad našel branit!!!
Re: 750 LE iz '84.
Rafo je napisao/la:to je vise manje za na cestu bravo
Hvala, u biti od većih stvari fali još samo jedna, a to su kočnice... Doduše, ručnu imam...
I još hrpa sitnica koje mi već lagano glođu živce...
Re: 750 LE iz '84.
moj bu prije tvog regan al bumo zajedno diječije bolesti preboljavali.Moj je već bolestan a još nije ni rodilište napustio
Re: 750 LE iz '84.
Bil sam jutros kod Plavljanina uzet par stvari pa samo da malo iznesem neke cijene koje sam saznal, čisto za orijentaciju...
Sebi sam uzel ovo:
Semering zadnji 25 kn, semering prednji 20 kn, dihtung poklopca razvoda 6,10 kn...
Saznal sam još sljedeće (ono kaj je mene zanimalo): krajnici su po 50 kuna, centralna spona 200 i nešto, sad imaju i tri seta za reparaciju karburatora po 290 kuna (prije su bili po 185)...
Eto...
Sebi sam uzel ovo:
Eto...
Re: 750 LE iz '84.
290??
ma fino.....
150 kn za dupljaka weber, pred godinu dana kupio...tu kod mene
ma fino.....
Re: 750 LE iz '84.
Hehe, pa evo, za usporedbu...
Re: 750 LE iz '84.
z te pare u bosni ti kupim boš pumpu za golfa cvaju...
Re: 750 LE iz '84.
i enđl ajs
Re: 750 LE iz '84.
Aj mi kupi dihtung kartera za fiću, ovi nisu imali...
Re: 750 LE iz '84.
a nebi za golfa cvaju?
mislim, da ne tražim, neg da tu u dućanu stočne hrane kupim...
moš se jbt.....nema ništa ovdje tamo gdje ima sam bio jučer...
Re: 750 LE iz '84.
jel isti za jugišu?
onda ima...
onda ima...
Re: 750 LE iz '84.
Viš, dobro pitanje... Ljudi? Jesu isti ti dihtunzi? I di da ga kupim u Zagrebu?
(Da ne opterećujem Fushera, a i tko zna kad će se on vratit iz Bosne, vidim da mu je dolje lijepo, on voli TAS-ove golfove )
Re: 750 LE iz '84.
Camshaft je napisao/la:Aj mi kupi dihtung kartera za fiću, ovi nisu imali...
auto krešo cca 37 kn-ića
Re: 750 LE iz '84.
E, to se traži, hvala!
Stranica 27 / 39.
