više manje svi auti koje sam imao!
1. ford cortina 1.6 mk3 iz 1971 godine, sprešan negdje ili cigići odnjeli!
2.opel kadett 1.8 iz 1989 nabrušen do jaja bio (kupljen takav) trošio oko 17 do 20 litara pred kraj! hahah
3. yugo 45. ženin! nema slika našao jednu!
4. hyundai accent imao ga 2 tjedna iz 1996 1.3
5. Peugeot 306 1.9TD imao oko 1 godinu
6. ovog se puyolovi sjećaju! pogledajte felge! 1.3 dupli weber! išao jako dobro s njim sam pizze dostavljao (hahaha uz potrošnju od 11 litara max)
7. mitsubishi lancer 1987. 1.5
8. kađo ali dizel 1.6 (zapalio se dva puta jednom na benzinskoj) hHAAHAH
9. Fiat 127 (58ks abarth) poslje u jugu ispod motor!
10. jugo koj je imao tragediju vidi slike, nasljedio mašinu iz 127.
nakon toga dugo niš pa
11. passat 1.9 TDI 110 ks nemam slika!
12. fiat punto 1.3 multyjet 2004.g. 75 živahnih konja!
13. passat 1.9 TDI 90 ks karavan
14. fiat punto 1.2 2002.g.
15. mitsubishi galant 2.0 TD 2000.g
16. hyundai accent 1.3 2000. s plinom (odlićan auto)
malo je najeb*
ovo je krivac za nesreću
17. onda sam kupio novi clio 1.2 TCE (101ks) koj još imam
18. Ford fiesta 1981. 1.1.
19. Fićo bez mašine! hahahahah
ak se još čega sjetim stavim a slike kako nađem još pa stavim!
malo je najeb*
Zadnja promjena: miniV8; 24/1/2010, 21:18; ukupno mijenjano 2 put/a.
Re: više manje svi auti koje sam imao!
dobro ti to dokumentiras i sitis se svih auta
imo i ja kadeta ali gsi 2.0 16 v cabrio zavrsio negdje u slavonij mislim da je u novoj gradisci
ima toga još ali se nemogu sjetit svega
Ja sam ima BMW 2002 i Fićo..... a nadam se da će iza toga bit isto neki fen sa motorom i pogonom zada
evo i passata karavana malo sam ga bio očešao, hahah skrpao sam ga i prodao!
Ajme,nisam pojma imao da si toliko auta promjenio! al zadnji mi je najbolji,u prvom postu :D
e kad ovo sve preko 9 i neke recimo je bez duše! koomad plastike! nije mi to više gušt imam na poslu novi kangoo to si vidio, vozim od šefa ponekad santa fe, vozio sam brdo toga mogu reć ali nekako mi je najveći gušt kada auto stane pa nemoraš zvati vućnu službu jer se niš ne vidi ispod haube! nego mali koferić sa alatom u autu i rokaj uz cestu! samo da je godište ispod 1990. onda je pesu kost na mjestu.
tjeram ženu već pun k vremena da poćne voziti jer mi nije neki gušt se voziti u cliu! oću se voziti u fići!
e da bio je još jedan Yugo metalic plavi sa zatamnjenim staklima, spušten u pod, od kockice felge, centralno zakljućavanje, elektrićni podizaći itd.... bio je ful sređen ali mi ga je netko ukrao, i ženin bijeli isto isti dan su oba ukradena! i par dana nakon je i onaj crveni di su felge od puyola isto ukraden! ukrali mi 3 yugića! nemam sreće!
Definitivno nemaš sreće sa yugićima! Slažem se,nagovori ženu da počne voziti,a ti pređi na fiću,vrijeme ti je
Pričao si mi bezbroj puta o svim ovim autima, ali tek sad vidim slike! Baš nemaš sreće s jugaćima!
kako ce biti smjesno vidjeti tolikog medvijeda u fici hahahahahaha
Svaka čast na popisu, al meni je najviše cortine žao... Nisam nijednu uživo imal prilike vidjet... A kad fićeka složiš, zaveži nekog krvoločnog pesa za njega da nitko ne može ni blizu...
Bar su felge spašene s jugića pa te mogu podsječet na lipe prošle dane!!!
Camshaft je napisao/la:Svaka čast na popisu, al meni je najviše cortine žao... Nisam nijednu uživo imal prilike vidjet... A kad fićeka složiš, zaveži nekog krvoločnog pesa za njega da nitko ne može ni blizu...
fićo bu imal alarm i toplu garažu! hhehehee valjda neće nitko uzeti! a moral bu biti na dosegu oka uvijek!
cortina ti je pila samo takva ima prednji kraj ko taunus ali zadnji bokovi su još podignutiji i izvućeniji van ima auto 760 kila i 70 ks iz 1.6 motora zadnji pogon i zadnji kraj bez težine ikakve, kada sam ga kupio rekel mi gazda prvi od auta da stavim olovnu ploću u gepek ili par vreća cementa jer zadnji kraj proklizava ko lud što sam i doživio, ovo nije moja ali to je taj auto!
ovakva je bila moja boja! šmrc
pardon 960 kila ima! moram naći imam negdje još uvijek "saobračajnu" i kljućeve
evo što je bilo sa jugovom radilicom!
ovo nije moje ovo moja stara vozi!
ovo je stroj a ne ono smece od clia sta vozis
miniV8 je napisao/la:evo što je bilo sa jugovom radilicom!
Kako je došlo točno do toga? Pitam zato što sam to čuo već da se događa na yugu...
nemam pojma u vožnji pri recimo oko 100 u 4oj brzini je pukla! nemam pojma zašto!
nije auto je bio dobro zagrijan kada se to dogodilo, nikad ne krećem odmah na hladno!
Koliko je imao km onda? Uzrok može biti i prevelika razina ulja,jer onda radilica 'udara' u ulje i može puknuti..
Ovdje je još pukla na dva mjesta.. Sorry na pitanjima,al baš me zanima
nemam pojma ali nije nešto puno bilo oko 100 000 mislim, ulja je moglo biti previše to nisam ni gledao, to mi se dogodilo tjedan dana nakon što sam kupio auto, pa mi je lik vratio i veći dio novaca! haha
» IMAO SAM I NJEGA...
» srijeda 11.04.2012
» auti od kolege dade
» Auti koji nisu fićo
» Vozila koje posjedujem
