BALKANSKA LEGENDA Z-750
+29
dnx055
JYNX972
33 posters
Stranica 13 / 14.
Stranica 13 / 14. • 1 ... 8 ... 12, 13, 14
Re: BALKANSKA LEGENDA Z-750
fićo je stvarno odličan i držim ti fige da ga što prije završiš i uživaš s njim!!
dnx055- Član
- Broj komentara : 46
Registration date : 10.02.2013
auto uživo izgleda bolesno dobro. hrpa detalja koji su ga stvarno jebeno digli. sjedala su vrh! po meni jedan od najjačih i najurednije dorađenih fićeka
Hvala Mirda na ovim komentarima i prvenstveno na slikama. Jesi mozda vidio za cijev volana? Javi na pp ili na moj broj.
...stakla uredjena... skinuta hrđa sa postolja sajbe,premazana sa antikorozivom i prešpricana sa temeljnom...
...stavjene nove zabice, najlon ubačen kad već curi u vrata da neide po tapecirungu i smontirane lajsne oko prozora s leptirima,...
...izrađeni prsteni felgi od rosfraja i sad sjedaju 100%...
...skompletiran iz vana, isproban na cca 500 metara ide nazat u radionu na daljnje "usavršavanje" prije rege...
...usput da pohvalim covjeka i vucnu sluzbu koji mi je prvi put vozio neko moje vozilo, cijena i vise nego korektna, usluga na nivou, ostale stvari su stvar dogovora, broje se mislim jasno vidi pa ako kome bude trebala neka usluga prijevoza moze nazvat i pitat,ja sam ponavljam bio zadovoljan!
baš je odličan nemam rječi!!!
brutalno izgleda ... bravo !!!!!
Juraj83- "CAR"
- Broj komentara : 415
Svaka čast, odličan je!
Evoga Mirda, sad sam tek ulovio vremena i volje da stavim koju sliku...
...zadnje slike i radovi iz radione prije pokušaja da odem na tehnički... promjena getribe...
...zadnji šuspleh malo osvježen,samo sam greškom obrisao sliku di se vidi gotov odmašćen,poravnan,,očišćen,skinuta površinska hrđa,premazan antikorozivom,odstajao jedan dan,prešprican sa temeljnom,kasnije crnom farbom i kuma je očišćena,premazana glicerinom. Uglavnom složen i montiran i tek se sad vidi kad ga ima koliko mu znači...
...oko špura sam imao problema, u radioni kod Bračuna nisam mogao napravit špur jer je auto nizak i ima te rubnjake sire pa nisu mogli stavit te nove instrumente a stare koji se kače na felgu više nemaju,otišli smo kod drugog tzv. Bata e tom je program za špur otišao i neradi mu aparatura, na kraju smo otišli na savski most,neznam kako se točno zove vulkanizer a i tamo je bila priča da nemaju program u kojem imaju upisane sve parametre prema kojima se radi špur na Zastavi 750(Fiat 600D) i taman kad sam mislio da ništa ni od njih uletio je jedan od majstora koji je nekad vozi fićeka i ponudio se da napravi ovako od oko i po onome šta mu trenutno izbacuje na displeju kad ga štela,znači bez programa jebenog kako se nekad prije i radilo. Čovjek ga je bez problema odradio i hvala mu...
...par slika sa tehničkog...
...i napokon došao i taj dan...
I to si dočekal,a sad UŽIVANJE!!
"Tehničkom pregledu može pristupiti čisto i uredno vozilo"
E pa čišće i urednije dugo nisu vidjeli... A bome ni ja... Svaka čast, savršen fićo!
Daleko je to od savrsenstva po mom ukusu ali s vremenom počinjem se mirit s tim da je to nemoguće. Od kad su table gore samo ga drapam, prešao sam 500 km u 4 dana. Ništa ne diram i ništa mi vise nije bitno sto nije slozeno do kraja jer sam ga cca 4 godine slagao e sad je došlo vrijeme da malo gustam a onda finese idu laganini.
Potpuno te razumijem :)Samo uživaj sad prvo a poslije ćeš još sitnice odraditi.
Naletio sam neki dan na prijatelja sa Mecom pa smo stali malo da razgledamo pile i da probam trapit ključ za ključ, ali nisam ja htio pristat na kraju pošto njegov troši malo više tako da je propala trampa ali je pao fotošuting,i j...čki smo se nasmijali. Tu se ubiti vidi koliki je koji auto...
Jedna Meca = po dužini ali i po ...
ili
Mečki ali Fićo je fićo!
ili
Zadnja promjena: Marko ZG; 20/8/2013, 22:56; ukupno mijenjano 3 put/a.
e jesi sakrio fiću iza njega svaka ti čast!
Viđen neki dan(petak) na Zagorskoj ..............
oldschool- Aktivni Član
- Broj komentara : 171
Je, vozikam se pomalo ! Počeo sam stavljat neke slike gore u postu ali mi je mobitel zastekao pa nisam stavio do kraja,ali sad ću...
Vidio ga! Autić je prva liga:formel:
Luka 850- ČLAN FIĆO FAN KLUBA
- Broj komentara : 364
Nisam dugo nista stavio novog... samo se vozikam rješavam neke stvari na fići koje niko dugo nije dirao dok su radile pa sad po malo i one rikavaju,išao sam ga malo razvozit po otvorenoj cesti. Nakon te vožnje mi je otišao štop šalter što nema baš velike veze sa tom vožnjom ali pukla je kilometar sajla koja je očito bila u takvim okretajima da joj nije bilo dobro. I kad je već bio na grabi odma smo i federplatu skinuli,razlistali i složili ju da bude fićo malo viši pošto je previše potonuo nakon učetalog vozikanja i postalo je naporno za vozit,nisam se mogao popet normalno u dvorište, svaki ležeći ako nisam išao dva na sat je fićo čitav klecnuo i skautao je previše jer je samo ležao na udarnim gumama koje su i onako bile već prije rezane. Šteta lijepo izgleda tako u pod zabijen ali je nefunkcionalno pa se moralo prilagodit za svakodnevnu uporabu.
...štopšalter...
...razlistana federplata,stavljene nove udarne gume koje se šarafe na šasiju(one trokuitaste) i ovi dijelovi sa slike stavljeni isto kad već imam nove a stari su pred kraj...
Razletio se i zadnji lonac koji je od 750 motora i koji je bio stavljen samo radi tehničkog i radi toga pošto moj auspuh tad još nije bio gotov. Intersiralo me cijelo vrijeme kako fićo diše i ide sa svim stvarima koje su na njemu napravljene čisto da znam šta sam slagao skoro 5 j...... godina. Nešto sam slikao nešto nisam mogao jer mi nije bio mobitel pri ruci. Štop šalter, stavljen novi,uložak kilometar sajle stavljen novi i auspuh je napokon gotov i stavljen na fiću.
...štopšalter...
Stranica 13 / 14.
