CO2 pomoć
5 posters
CO2 pomoć
Od nedavno sam član ovog foruma i pročitao sam mnogo korisnih savjeta i puno sam pomoći dobio od vas kao kod branika kako da vratim sjaj ili metalnog dijela na zadnjoj haubi itd. samim tim trebam još jednu veliku uslugu a to je pomoć oko CO2 varenja.
Nikad nisam vario ni sa jednim aparatom ali sada ću da kupim aparat varstroj od 150ampera iz razloga što sam se već bio dogovorio za cijenu fiće da mi odradi majstor sve od A do Ž 400€ znači nije na slijepo nego je došao i vidio stanje auta i sve to a kada sam mu odvukao prošle sedmice da ga radi, zove me i govori da će biti skuplje malo nego smo se dogovorili a njemu je malo sa 400€ na 600€ hahhahaha. Naravno u svoju "vektricu" uđem i po fičokija odem i rekoh sada nećeš nikako radit. Fol se znamo poznanik ovo ono hihihih.
Znači kupujem aparat i kako se to radi, savjeta što više i slika još bolje. aparat košta 245€ + boca oko 50€ na sniženju ali samim krajem fiće ću i prodat aparat mislim po istoj cijeni tj uštedio sam majstora ))
nadam se da nisam naporan i ne tražim previše.
Imam rezevnih dijelova za fiću pa ako nekome nešto treba nek mi se javi na pwt npr štopke sa gumicama, karburator, razvodnik itd...
Re: CO2 pomoć
Za vracanje sjaja metalnim delovima, narocito aluminijumu, imas veoma dobre priloge na Youtube mada i na forumu imas teme o tome.
Sto se tice varenja i objasnjnja kako seto radi...Bez ljutnje ali to ti je kao da ti neko objasnjava kako se rade one stvari sa zenskom . Dok ti ne probas, sve je uzalud.Digitalno-virtualne metode poducavanja u vezi zavarivanja su uzaludne. Nadji nekoga ko to zna raditi i polako, nabavi parcice lima i kreni sa varenjem.Jedini savet i br.1 pravilo je da metal mora biti cist bez korozije, masnoca ili farbe..br2. OBAVEZNO, koristenje zastitne maske za zavarivanje, nemoj se saliti da radis bez zastite. Br3. U okolini gde zavarajus, gledaj da nema starih krpa, hartije ili bilo kakvog zapaljivog materijala. Pozari kod varenja mogu nastati posle procesa, posto odes iz garaze.Narocito su problematicni tapaciri i sedista u kolima..Toliko od mene, za ostatk se moras snaci. Pozdrav.
gigi- Počasni član
- Broj komentara : 263
Lokacija : Beograd
Re: CO2 pomoć
gdje zivis ako nije problem saznati ako nisi predaleko ja ti odem pokazati kako se vari i kak se radi limarija
imas par bitnih stvari koje moras napraviti prije nego pocnes variti na samome aparatu i boci najprije trebas aparat spojiti sa bocom preko odgovarajucih manometra na kojima imas dva sata radni pritisak ti kaze odma pprvi sato od boce na njemu si podesis izlazni pritisak a drugi sat ti prikazuje pritisaku boci to je prvo onda trebas satviti kolut zice u co2 aparat najprikladnije za takv aparat ti je zica debljine 0.6 milimetara od 5 kila onda moras sataviti odgovarajucu diznu koja ti trba biti isto 0.6 mm kod montaze zice obrati pozornost na kotacic koji ti tjera zicu ima ti kana u koji ti sjeda zica njega moras okrenuti po potrebi jer ima dva zljeba za debljinu 0.6 ili za 0.8 mm ako ti nebude tjeralo zicu dobro neces moci kvalitetno zavarivati to ti je bilodrugo a sad trece sve si dobro napravio i mozes poceti variti ali trebas odrediti pravu amperazu znaci radi se o aparatu sa 150 ampera po mojemu trebao bi imati prekdac za amperazu po brojevima 1 2 3 4 5 to ti odreduje jacinu amperaze naj lakse ti je prilagoditi tako da uzmes komad lima kakvoga ces koristiti kod limariije njcesce se koristi lim debline 0.8 mm do 1 mm znaci uzmes lim stavis drugi na njega i zavaris od sabije amperaze sve do jace i vidis di ti najljepse vari a i trebas pravilno podesiti brzinu zice koja ti izlazi van malo je komplicirano za prvi put ali nemoj se bojati nemas kaj zeznuti ti ga podesi ovako otprilike stavis amperazu na 3 i zicu podesis ako imas na potenciometru brojeve na recimo 4-5 ako ti bude preslabo ti povecaj amperazu na 4 ali to bi ti trebalo biti dosta po mojemu a zicu reguliraj izmedu 4-6 i videl budes di najljepse vari nju slobodno okreces nemapravila samo ti nesme biti pre spora jer ce ti se zica zavariri za diznu a ako ce ti biti prebrza prstalo to bude jako ti vidi dok budes vario da ti ne prsti jako i dj molim te ako ti nebude jasno nazovi me pa cu ti probati preko telefona nastelati aparat po zvuku i dj stavi slike aparata da vidim okojemu se radi da ti tocnije objesnim pozdrav nadam se da ce ti to nesto pomoci evo ti broja 091 8815807 DAMIR
CO2 pomoc
Bok majstore. Na ovo je tesko dat bilo kakav komentar. No 500 eura dat autolimaru nije puno. Pa ak treba mjenjat pragove rubnjake skint blatobrane pojacat ga cjelog. Pa ak ima krpanja pa varove pobrusit poravnat sve. Pa treba svigdje vuc puni var. Nije rjesenje pa ima kita pa bu se sve poravnalo. Treba napravit da 10g vozis svaki dan i da fico nespuca nezmatira itd. Zato po meni ak nikad nisi vario i ravnal lim daj to majstoru. Jer treba sve bit u centru i svi lufovi jednaki. Gledaj na ficu kao da si razbio 5 dama star BMW i sad ides sam radit a neznas. Tak i fico ili bilo koji auto treba napravit precizno i kvaliteno. Gledaj na sigurnos svoju i drugih sudionika u prometu. Znaci autn mora biti 100%ISPRAVAN. Uredis lim ovjes mehaniku i znas da mozes putovat di pozelis. Nadam se da mi niko nebu zamjerio. Ak sam u krivu nek me isprave. POSLOVICA VELI SKRTAC DVAPUT PLACA. Sretno ak se odlucis sam radit.
Zadnja promjena: johan; 8/5/2010, 01:29; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : nepotrebno pisanje naslova,naslov vec postoji...)
Re: CO2 pomoć
to sigurno da se isplati platiti pravoga majstora da se odradi posteni posao ali sa jedne strane ako ima volje nije problem napraviti limariju uvijek moze potraziti pomoc i neki dobar savjet i osaje mu alat i sve kaj si bude kupio da moze raditi a sa vremenom se bude naucio kaj mu bude puno pomoglo u buducnosti a i bude mogel kasnije i koju kunu zaradit sa ti alatom moje misljenje za sve postoji prvi put ako mu nebude islo uvjek moze prodati kaj je kupio i odvesti auto limaru da odradi posao
CO2 pomoc
mislim da su ti zaboravili rec jednu jako bitnu stvar kod varenja co2 aparatom,a to je da ne smije biti vjetra na prostoru kojem radis,recimo da su ti vrata od garaze sirom otvorena ili recimo vani u dvoristu.razlog je taj sto ti vjetar otpuhuje plin i varovi ti dodju nikakvi.
Zadnja promjena: johan; 8/5/2010, 01:30; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : nepotrebno pisanje naslova,naslov vec postoji.....)
Re: CO2 pomoć
potpis na tomijev post....
Re: CO2 pomoć
Jos jedna napomena, bez iskustva, nemoj menjati pragove jer ako ne znas postaviti auto kod secenja i varenja, moze ti se desiti da kada sve zavrsis konstatujes da ti vrata ne stoje dobro i da se ne mogu lako zatvarati....
gigi- Počasni član
Lokacija : Beograd
