Jos uvijek prvi vlasnik!
+35
valencic.davor
weber
MrRepsol
39 posters
Stranica 6 / 15.
Stranica 6 / 15. • 1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 15
Re: Jos uvijek prvi vlasnik!
na ficin motor ne pase jedino da stavis glavu od fiat 850sc ili od 903 motora primjer y45 fiat 127
Hrki je napisao/la:na ficin motor ne pase jedino da stavis glavu od fiat 850sc ili od 903 motora primjer y45 fiat 127
-hvala hrki na informaciji da ne bacim bez veze lovu....
pucici 750le- Aktivni Član
- Broj komentara : 271
Ima kakva usisna grana od nečega a da rješava ovaj problem? Mislim standardna, ovak se može kupit ili naručit one neke kvazi-Abarth...
realno za taj karburator ako bis dao vise od 100 kuna bilo bi previse.
a sta se tice prirubnice boris nema je imo sam davno stim problem,ali sve se da napraviti ali kad se gleda ulozeno i dobiveno nema smisla,jednostavnije staviti glavu y45 ili nesto od ovog sta sam naveo
Nema frke, pitam samo, zvoni mi kao da sam davno čuo da paše s nekog starog fiata nekaj, ali da je tako, vjerojatno bi netko i imao tako to riješeno...
-tip je trazil 100 eura i htjel me uvjeriti da je to orginal za ficu....ali meni bas to nije nekak sjelo a bas neznam previse o fergicima osim 28 i 30 kaj sam vidjel na fici....
-super je ovaj forum,mores dobiti najbolji field support.....
ja imam 2 jednogrlna od y45 i oba 2 su 22 a ovaj 32 sta si ga ti stavio to bi mogao biti od z101 odnosno stojadina tako da po meni 100 eura bolesno skupo ako grijesim neka me neko ispravi
Camshaft je napisao/la:Ima kakva usisna grana od nečega a da rješava ovaj problem? Mislim standardna, ovak se može kupit ili naručit one neke kvazi-Abarth...
ti treba? ima fusher jednu sfušarenu...tapravo adapter između grane i glave
Teško je reć jel mi treba... S jedne strane, kupil sam glavu od 850 sporta (seat) na koju ide takav karburator, al s druge strane, kupil sam je od Minija pa ne znam jel valja...
pa nije to atomska centrala! što da nebi valjalo?
Ne znam, treba je ispitat, ne velim ja da ne valja, al ne znam ni da valja dok se ne provjeri... A i koristim priliku prcat Minija...
ih, treba je ispitat..ko da maturu polaže...
-kaj velite na ovu kombinaciju cukica za trc cruscotto
-pokazivac goriva radi i sa ficinim plovkom samo ga treba isprogramirati a uz sat idu svi senzori u kompletu.... promjer cukica je 100 mm
po meni malo premoderno
-tak sam si i ja nekaj mislil samo kaj je problem pronaci bilo kaj da slici orginalu a da bez vece muke se moze ugraditi u ficu....a jos k tome da to funcionira i radi tocno.....a o cijeni necu ni pricati
pa ono, zakaj ne?
teško je danas naći prave vurice koje bi izgledom išle uz godište fićeka, pa zašto onda ne stavit ovak nekaj??
- trebalo bi mozda prvo sve ukomponirati zajedno pa da se vidi konacna slika,mozda na kraju jos bolje od orginala samo na moderni nacin...........
-pronaso sam neciju sliku cruscotta na forumu i onda sam pokusal malo urediti na kompu kako bi trebalo izgledati sa ovim vuricama kaj mi se svidzaju.....nije bas najbolje ispalo misli da uzivo bi trebalo bolje izgledati
-to je samo da se malo docara izgled...a evo slikice... i kaj velite na moderniju izvedbu cruscotta?
ja sam uvijek za poboljšanja. i za individualnost.
tako da da mi se ovo sviđa i to vrlo
po meni bi to moglo jako dobro na kraju izgledat!!!! no to su ipak ukusi, svatko će reći svoj dojam...
što se mene osobno tiče ovo izgleda savršeno
-ovaj fico je rupa bez dna sva sreca kaj ga radim za svoj gust inace bi trebao dizati kredit da ga zavrsim ..........
hahahahhahaha nisi jedini
Zloćko je napisao/la:hahahahhahaha nisi jedini
Potpis!!
A svima na forumu je tako... Ako ne svima onda večini.
» Tu sam još uvijek :)
» Pogleda sam ga 100 puta ali me uvijek iznova odusevi
» Stari vlasnik - stara briga
» Prvi pa specijal :)
» moj prvi fico
» moj prvi fico
Stranica 6 / 15.
