Jos uvijek prvi vlasnik!
+35
valencic.davor
weber
MrRepsol
39 posters
Stranica 7 / 15.
Stranica 7 / 15. • 1 ... 6, 7, 8 ... 11 ... 15
Re: Jos uvijek prvi vlasnik!
-pitanje? koje svijecice staviti na ficu : Bosch WR8BC+,NGK BP6HS,Champion L87YCC,Marelli F7NC ili Super Bosna F85P i da li tko zna ima li mozda svijecice sa 3 ili 4 elektrode za ficu
pucici 750le- Aktivni Član
- Broj komentara : 271
Moj glas ide za NGK, imal sam Bosne pa su rikavale, s NGK nikad nisam problema imal...
Moj glas za super bosnu.znalo se desiti da porikavaju nove i skupe svjecice i onda nadzem negdje u nekoj kanti sa vidama i maticama neke stare prahistoriske super bosna pocistim ih malo i pali ko lud na njih
E to je ono kaj svi vele, te prethistorijske original Bosne su zakon, al ove nove (koje sam ja bil kupil) kiticu ne vrede...
Ako nađeš za kupit nove stare Bosne, kupi to!
Bosno moja Bosno moja....meni na Bosnu uvijek pali a zamisli tek da naprave Super Hercegovinu kako bi to palilo
-imal sam bosch 8 to sam bil pronasel na krizanju Zagrebacke ceste i Tomislavove slucajno,i kad sam njih naserafil stari nije uopce imal nikakvih problema samo kaj sad je te svijecice malo teze pronaci a neznam dali su od stare bube i fice iste jer njih ima na bacanje jedino vele da je razlika u hladzenju jer stara buba ima zracno hladzenje ali kaj to stvarno znaci nemam pojma da li se manje griju ili kaj,ne znam!
Pitaš za svečke a ja te pitam-
pokazal si bezkontaktno paljenje,koju bobinu bu to teralo?
koji buš motor na kraju teral,750,850,903 ili kaj drugo?
koji karburator imaš,28,30 ili kaj drugo?
kak se buš vozil,kak "mladi penzić" il kak Marko-ganja ga kak vrag svoju mater
Fučkaj ga kad sve po malo ima svoju "notu"!!
puyolov tata je napisao/la:Pitaš za svečke a ja te pitam-
-bobina bude ostala orginalna to ne treba mijenjati jer novo paljenje radi sa njom jedino kaj treba spojiti plus na njega sa bobine
-motor bude na kraju ostal orginalni 750
-fergazer isto 28
-mislim da ne bude bilo naganjanja
-mislim da bude nakraju to sve sviralo skupa bez frke.....
Ja sam zaključil da se radi o 750 motoru s obzirom na oznaku ove NGK svjećice, te su kratki navoj... Model s dugim navojem je BP6ES...
E sad ,ali to je samo moja sugestija,ak je čisti 750 Champion L87YC a ak je slučajno spec onda NGK BPR6ES:
sretno!!
sretno!!
Božo,našel sam ja svakakvih VRHUNSKIH svečica na raznim motorima pa pitam.Ko pita upala mu k...a!!!!!!
Hahahaha...
P.S. Sinek ti je Božo!
-nista budem vidjel kaj bude na lageru ......
Camshaft je napisao/la:Hahahaha...
Ne Božo nek Božidar!!
hahahahhahahahaha
-opet ja sa svijecicama pronasel sam bosch svijecice za ficu sa 4 elektrode,evo slikice mislim da cu to uzeti malo su skuplje od normalnih ali motor bolje radi i manja je potrosnja
nemoj uzimat te sa 4 elektrode jer ti nije ništa namijenjeno za to da sad ne objašnjavam previše a postoji ti mogućnost da ti i klip izgori od te svjećice...uzmi sa jednom elektrodom i miran.Nije se preporučljivo igrati sa toplotnom vrijednosti svjećica osim ako te nije briga za motor.
-mislim da si u pravu,nisam uopce o tome razmisljao nazval sam frenda i on mi je rekel isto da je to samo izvor dodatne topline i prerane ekspanzije goriva , hvala ti na upozorenju jos mi je pojasnil da svijecica inace odvodi toplinu a ne da stvara dodatnu o cemu stvarno nisam imal pojma....bas sam telac
-trgovci izgleda zele samo prodati svoje a kad nalete telci ko ja evo zarade.....
aj nek si shvatio ja sam inače mehaničar a radim i u autodijelovima
jedine koje valjaju nema ih u prodaji...naime jedan naš gore list patentirao je svijećicu koja traje 10 puta duže....patent prodao GE i amen...nije nikakva vanzemaljska tehnologija u pitanju već je samo oblik elektrode polukugla a jezičak je od otpornijeg materijala tako da zazor ostaje uvijek isti pošto nema trošenja elektrode....trkeljam bezveze....
u svakom slučaju zvizdarije tipa 4 jezička su samo radi zarade.....bosna i champion su mama (ako su original, naletio sam i na kopije)
Zloćko je napisao/la:nemoj uzimat te sa 4 elektrode jer ti nije ništa namijenjeno za to da sad ne objašnjavam previše a postoji ti mogućnost da ti i klip izgori od te svjećice...uzmi sa jednom elektrodom i miran.Nije se preporučljivo igrati sa toplotnom vrijednosti svjećica osim ako te nije briga za motor.
POTPIS!!!!
Kad smo već kod svjećica evo jedna anegdota iz autodijelova...dolazi čovjek meni prije nekih godinu dana i kupuje svjećice za fiat uno 1.1 i veli daj one sa 3 elektrode a ja pametan odmah ma di ćete to uzet nije vam toplotna vrijednost ista izgorit će vam klip bla bla...a on meni..slušaj mali kad sam ja popravljao moje auto ti nisi ni u planu bio zato nemoj pametovat...i još me upita znaš li ti uopće kako radi svjećica sa 3 elektrode? a ja ko iz topa neznam! eto vidiš i ti meni nešto kažeš....svaki put kad upališ auto radi samo po jedna elektroda i to ti je to samo je razlika u dugotrajnosti svjećice...vidiš ovu sa 3 elektrode plati se malo više a traje 3 puta duže zato što se to računa kao da imaš 3 svjećice u jednoj!!a ja onako ponizno kao i svaki trgovac..tako je gospodine i nisam to znao i drago mi je da ste mi to rekli da znam za ubuduće...i naravno prodam mu championke za malo više od 100kn i svi zadovoljni.
-jos malo o svijecicama malo sam trazio na internetu i napokon sam pronasao tocne podatke za enker-super bosna zamjenske svjecice od drugih proizvodzaca pa evo tih tablica i od boscha samo kaj tu treba traziti pod fiat 500 ovo moze malo pomoci kod trazenja zamjenske svijecice super bosna F65P
-po ovome izgleda da ipak trgovac me nije htio preveslat ipak ima svijecica sa 4 elektrode za ficu tocne toplinske vrijednosti...... a njegova informacija je bila da traju do 30 000 km i bolje je sagorijevanje.....
fićo je napravljen u nekom drugom vremenu za razliku od danas i materijali u motoru nisu namijenjeni da izdržavaju takve napore i ja ti preoručujem da ti je bolje pitat i poslušat nekog starog majstora koji se bavi time cijeli život nego katalog.
-da to je tocno i potpuno se slazem sa tobom makar danas svi proizvodzaci testiraju svoje proizvode i ne pustaju ih samo tako u opticaj jer bi ih u suprotnom to puno kostalo pogotovo velika i renominirana imena proizvodza dijelova
-a dobrog majstora za ficu danas i nije bas lako pronac znam to iz iskustva fico je u mojoj familiji bio 30 g.pa bas majstori kaj su ga odrzavali nisu previse davali paznje fici jer kak su znali rec fico je nuzno zlo a ne auto a ona stara garda bas kaj je radila sa gustom na njima njih je jako malo
-starome je odrzaval ficu tip kaj je radil u servisu zastave pa je znal odmah kaj treba napraviti ali na zalost gosp, je sad u godinama i vise se ne bavi time a mladzi majstori misle da znaju ( vecina) vele to je samo fico pa na kraju uvijek nesto se pokvari na motoru nakon servisa a onda vele pa kaj oces to je stari auto i jos k tome fico¨!
-bez uvreda ovo je samo iz mog iskustva...he,he
» Tu sam još uvijek :)
» Pogleda sam ga 100 puta ali me uvijek iznova odusevi
» Stari vlasnik - stara briga
» Prvi pa specijal :)
» moj prvi fico
» moj prvi fico
Stranica 7 / 15.
