Ja i moj fićko!
+32
sandro_pu
fico01
ascona75
FILAVU
Miljan
zemunelo
36 posters
Stranica 11 / 12.
Stranica 11 / 12. • 1, 2, 3 ... , 10, 11, 12
Re: Ja i moj fićko!
ide se na more?
Re: Ja i moj fićko!
Ne,selimo se u drugi grad....
zemunelo- Aktivni Član
- Broj komentara : 506
Lokacija : Niš/Beograd
Re: Ja i moj fićko!
juhuuu nek vam je sa srećom
Re: Ja i moj fićko!
svaaka cast na rasporedu stvari u ficu(stane puno tog u ficu samo treba znat slagat )
cik- Aktivni Član
- Broj komentara : 239
sandro_pu- Član
- Broj komentara : 66
Lokacija : Pula
Registration date : 07.02.2014
Re: Ja i moj fićko!
Something new....
U pitanju su Mille Miglia 5x13 4x98 ET26
Re: Ja i moj fićko!
malo, malo pa noviteti....
Re: Ja i moj fićko!
Oko fićka se ništa značajno nije radilo,vozi se svakodnevno. Pre nedelju dana sam mu promenio dihtung na karteru.....pre toga sam povremeno dolivao ulje i mislio sam da motor iako je nov malo troškari ulje sve dok nisam slučajno na jednom parkingu pogledao ispod motora i video da fino negde curka ulje. Prvo sam mislio da je semering radilice i molio Boga da nije to ali na svu sreću je bio dihtung na karteru. Za jedno pre podne zamenjeno ispred zgrade i sad je sve ok. Uskoro sledi lagano pripremanje za zimski režim rada.
Fićko je nedavno bio na dva okupljanja fića pa evo nekih slika sa tih okupljanja....
Kao i svako porodično vozilo,idemo svuda sa njim pa smo nedavno bili u Novom Sadu.....lep grad i evo po koja fotka sa novosadskih ulica.
Re: Ja i moj fićko!
Danas je kupljena nova šoferka i odmah popodne montirana. Šoferka je bela sa zasenčenim gornjim delom,sviđa mi se kako sve izgleda a što je najbitnije sad je sve kao novo,bez ogrebotina a naročito nema onih ''šara'' koje noću smetaju kad se vozi pod svetlima. Evo slika....
Re: Ja i moj fićko!
Da,fabrika stakla u Pančevu i dalje radi šoferku za fiću,cena je oko 15e a postoji mogućnost izrade i ostalih stakala kako u beloj varijanti tako i tonirano.
Re: Ja i moj fićko!
Odlična informacija, a nije ni skupo... Puno ljudi ima problema s izgrebanim staklima i ovo im može jako dobro doći!
Re: Ja i moj fićko!
Pre neki dan mi se desio peh kad sam krenuo fićom do grada,pukla mi je poluremenica pumpe za vodu.
Uspeo sam da se bez problema vratim kući a u istom danu sam uspeo da rešim problem i nađem drugu poluremenicu i sad je sve ok.
Čudno je to,ljudi imaju ozbiljnije kvarove na fićama a meni sve neki retki i neverovatni. Ponesem na put sve moguće rezervne delove koji mogu da zeznu i crknu a meni pucaju šoferšajbne,lamele i remenice.
Re: Ja i moj fićko!
fali ti nešto na remenici (ona 2 obruča)...
Re: Ja i moj fićko!
Pošto sam stavljao alternator od juga 45 da bi pogodio odgovarajuće dimenzije kaiša morao sam da izbacim te prstenove za štelovanje remenice da bi mi kaiš bio dovoljno zategnut.
Re: Ja i moj fićko!
Sve je to staro i krhko (ne samo na tvom fići, na svima... ) i to je tako... Ne dao bog većeg zla...
Re: Ja i moj fićko!
mislim da si trebao staviti prsten izvan remenice, kako bi šarafi podjednako stiskali remenicu a ne samo u 3 točke
Re: Ja i moj fićko!
upravo to fali prsten sa vanjke strane!
Re: Ja i moj fićko!
Dobro govore dečkovi Treba stavljat sa vanjske barem jedan prsten da se sila malo raspodijeli.
Re: Ja i moj fićko!
Biće namešteno,hvala.
Pošto nisam više mogao da trpim stalno curenje vode u uglovima kedera čak i kad auto nekoliko dana stoji na parkingu rešio sam i kupio nov keder prednje šoferke,oterao fića u glass service,momci namestili i evo kako izgleda sad....
Već par dana povremeno pada kiša a unutra suvo.
Re: Ja i moj fićko!
Jeli ima ljepila ili samo sebe drzi?
Utegnuto za 5
Utegnuto za 5
LeonSI- Član
- Broj komentara : 64
Lokacija : Šibenik
Registration date : 23.05.2013
Re: Ja i moj fićko!
Nije stavljan nikakav lepak,rekoše mi u servisu da se ne stavlja lepak kad je nov keder i samo su namestili.
Stranica 11 / 12.
