Ja i moj fićko!
+32
sandro_pu
fico01
ascona75
FILAVU
Miljan
zemunelo
36 posters
Stranica 3 / 12.
Stranica 3 / 12. • 1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12
Re: Ja i moj fićko!
Hvala drugari!
Uskoro,čim se skupe parice,kreće generalka motora.
Majstor koji mi je otvarao motor i koji će mi ga ponovo sklapati nije mogao da veruje kad je video kakav je motor unutra.....pa je konstatovao da je motor vožen muški,naslage ulje sa unutrašnje strane govore da je ulje ''gorelo'' i nije redovno menjano (zato su i propali ležajevi radilice) a i lanac je bio labav pa se potpisivao na dekli.
Nismo merili istrošenost cilindara ali je majstor rekao da odmah preskočim I specijalu i idem na II specijalu (motor je trenutno na standardu). Ipak ću morati da jedan dan odnesem blok gde budem radio mašinsku obradu da premere i potvrde da sigurno može da se radi II specijala,da ne kupujem klipove unapred za džabe.
Inače,osim MOTINS-ovih klipova sa karikama ne mogu da se nađu i kupe klipovi drugog proizvođača (malo kvalitetnijeg) pa čak postaje umetnost naći i nove Motins. A drugar koji je mehaničar mi kaže da ti novi Motins-ovi klipovi i nisu loši ali karike su slabe i umeju da propadnu brzo, pa motor počne da duva već posle 10000km....
zemunelo- Aktivni Član
- Broj komentara : 506
Lokacija : Niš/Beograd
Re: Ja i moj fićko!
inače rijetko kada uspije se spasit s prvom specijalom.....obično 2. il 3. a montis je kvalitetan, proizvodio je za njemačko tržište. naravno ako nađeš komplet iz tih vremena...
Re: Ja i moj fićko!
Juče sam bio na mašinskoj obradi da premere blok i radilicu....prema očekivanjima,blok mora da se radi na 2. specijalu a radilica ide na prvu. Sad ostaje da nabavim klipove 2. specijale pa da im sve odnesem da razbuše blok i uklope sa tim klipovima koji će da idu.
Delova kvalitetnih je sve manje a i veoma se teško nalaze. Motins nije kao što je nekad bio,kažu da su nove karike slabije i da već posle 10000km motor krene da duva. Klipovi su im kao još koliko-toliko dobri i kvalitetni.
Planiram sve nove delove,ležajeve dihtunge,ulazi druga uljna pumpa (polovna ali dobra),specijalova bregasta,potpuno nova glava na kojoj ću malo da ispoliram izduvne kanale a biće i nekih iznenađenja,otom potom....
Re: Ja i moj fićko!
Danas sam rešio da operem/odmastim blok i radilicu pre nego odu na mašinsku obradu. Pre pranja se nije videlo od čega je blok....
A evo kako izgledaju posle pranja.....
Za pranje i odmašćivanje sam koristio zastavin Engine Cleaner.
Danas je kupljen i prvi deo za generalku motora....u pitanju su izduvni ventili Prvi Partizan,stari dobri kvalitet.
Re: Ja i moj fićko!
Danas stigli još neki delovi....
Između ostalog,danas je stiglo još nešto lepo za fićka ali o tome više kad to malo dovedem u red.
Sutra stiže ono glavno...klipovi,karike i ostale sitnice.
Re: Ja i moj fićko!
Odlično...
Re: Ja i moj fićko!
Evo jedne od stvarčica koje su stigle za fićka....
Polukadice su oprane i suše se. Imaju već instalirane šine za fićka i jedva čekam da se osuše pa da ih ugradim....
Re: Ja i moj fićko!
a nasloni za glavu?
Re: Ja i moj fićko!
Dobio sam i njih,ali ih nisam slikao.
Re: Ja i moj fićko!
Danas se opet radilo,odmastio sam i oprao naftom klipnjače a iz kartera sam isterao drekavca i Boga pitaj još šta pa sad to sve izgleda ovako.....
Ošmirglao sam malo i podizače ventila,čisto da ne budu onako grozni rđavi....
A na glavu su legli i ventili. Malo sam šmigrlao izduvne otvore na glavi pa ću sutra da udarim po poliranju....
Danas je stigao i najvažniji deo,stigli su klipovi i karike.
Re: Ja i moj fićko!
odlično sve 5 sam to se radi kad je glava čelava
Re: Ja i moj fićko!
e to je posao!
Re: Ja i moj fićko!
Danas sam namontirao sedišta i legla su extra....
Re: Ja i moj fićko!
sad ti fale automatski pojasevi...
Re: Ja i moj fićko!
Malopre su stigli blok i radilica sa mašinske obrade....
Re: Ja i moj fićko!
jesu li cilindri honovani? nekako se sjaje....
Re: Ja i moj fićko!
Cilindri su samo razbušeni na 2. specijalu. To sam tražio a to i piše na fiskalnom računu koji sam dobio....
Re: Ja i moj fićko!
honuj to pod hitno!!!!!!
Re: Ja i moj fićko!
Pošto to od početka nisam planirao,nema više nepredviđenih troškova. Razbušen je i to mu je to. Kad se razradi,karike će lepo da legnu i sve 5.
Re: Ja i moj fićko!
hm ,stvarno izgleda da nisu honovani..neznam koja budala bi to obradila blok i predala bez honovanja....honovanje ti je obavezna završna obrada cilindra,bez toga bolje da nisi ništa radio uopće u prvih par sto kilometara će ti spalit prstene i trošit će ti 3 l ulja na 1000km...honovanje su one crte u bloku iskrižane od gore na dolje u križ pod kutom od 45,tako se ulje koje uljni prsten rasprši po cilindru i ostaje u porama i na taj način se podmazuju prsteni i cilindar a opet brišući prsten(2.)ga obriše da ne bude višak tako da ga ne izgara previše prilikom zapaljenja smjese.....
razumijem da ti nisi mogao znati,nije tvoje područje ali taj stručnjak...još uvijek se nadam da smo u krivu da to samo tako izgleda...to je previše nevjeroajtno
Re: Ja i moj fićko!
Upravo sam opet pregledao blok i ima tih crta koje sa vrha cilindra idu levo i desno (ukrštaju se) i spuštaju se dole na kraju cilindra. Verovatno je i odrađeno honovanje ali mi nisu to spomenuli u ukupnoj ceni jer se podrazumeva honovanje posle razbušivanja cilindra.
Re: Ja i moj fićko!
e,onda je ok! nebi mi bilo drago da te zaj*be takav previd pa da ti ispadne sav trud džabe...
Re: Ja i moj fićko!
Ja bi dodal i jedno "lizanje" bloka na svu tu strojnu.
Stranica 3 / 12.
