polski fiat 126p ili peglica
2 posters
Pozdrav kolege! evo da i ja predstavim svoje (mamino) prometalo
par slika (od lani, cca 1 godinu stare)
http://postimage.org/image/1twxk92dg/
http://postimage.org/image/1txun0090/
http://postimage.org/image/1txwajcqs/
http://postimage.org/image/1ty195e84/
http://postimage.org/image/1tyv0tn44/
sad ima malo više od 86 tisuća km 89 godište kao što vidite zračno hlađenje i 18 kw.
vama ne moram ni govorit kako je to bila jedna među zadnjima koja je imala zračno hlađenje zar ne?
trula je na nekim mjestima ali ja se trudim to sve nekako pokrpat prefarbat itd.niej mi baš važno da to estetski izgleda lijepo već samo da se spriječi daljnje širenje ruzine i da može proć tehnički.za koju godinu kad se skupi neka određena svota planiramo ju dati nekom lakireru da joj skine ovu farbu i stavi novu i zakrpa sve nedostatke da se ne primjete. boja nije original to ju je ja mislim 2000g od mog djeda prijatelj ofarbao mada je to više nestručno.i pošto je on miksao više žutih boja izašla je van kao neki kanarinac onda toga se i dan danas sjećam.
zato sada imam problem sa odabirom boja.ako uzmem žutu lak izgleda kao neka fluorescentna boja.a ako uzmem mat dođe origina njena tvornička boja ona recimo banana boja.
između ostalog ide dobro lani sam mjenjao kuplung i muku mučio sa time da bi na kraju shvatio da su mi dali komplet za peglicu sa vodenim a potisni je bio normalni pa je upadao u korpu ma uglavnom cijela komedija.al sredili smo.
e zato me sad nešto drugo muči naime to je ujedno i razlog mog dolaska na ovaj forum (uz neke ostale činjenice al ok)
dogodilo mi se pred koji dan a i danas opet da prilikom paljenja peglice u trenutku između verglanja i paljenja pukne iz auspuha.i to moram reć vrlo glasno.ali samo tada.sveukupno dogodilo se je to 5 puta ovaj tjedan (prvi put u ponedjeljak ja mislim 3 puta za redom i danas 2 puta ali u rasponu od 4 paljenja)
ja sumnjam na platine koliko mi moje znanje (ako se to tako može nazvat) to dopušta. sad bi htio čuti što vi mislite i da li znate što bi oglo bit ako nije ovo navedeno.
još jedna stvar.ako su platine i ako ih treba naštimat, naštelat, molim vas da mi objasnite kako se to radi ali znate onako kao debilu, što ide u lijevu ruku a što ide u desnu
peglica 126p- MODERATOR SPAMER
- Broj komentara : 6
Lokacija : Omišalj otok krk
Registration date : 06.09.2012
Re: polski fiat 126p ili peglica
zar nitko ne zna ili nitko ne mari
To što si naveo jesu simptomi platina a platine ti nije problem zamjenit samo tribaš pazit da ih brig u razvodniku otvara najviše 0.40 ili to štimaj prema korici kutije od cigareta kažu da je tako najtočnije.
a čekaj kako ću znat u koje vrijeme se moraju otvarat.ne mogu samo stavit listić i nategnut zar ne?okretat motor ili stavit u brzinu pa gurat i kad se to razdvoji stavit listić i zategnut?
nisam nikad radio oko tih platina na peglici pa mi treba malo više objašnjenja
kada se brijeg na osovini u razvodniku podudari sa zubom na platinama tada umetni listić i zategni!i to je to
ok.pogledat ću.ako ne budem nešto siguran ću malo poslikat pa ću ovdje stavit i pitat
» Polski fiat 126p 77'
» Polski Fiat 126PGL 650E
» Fiat 126p...
» fiat 126 polski fiat
» Peglica iz Cacka
» Fiat 126p...
» Peglica iz Cacka
