Pomoc novom clanu :D
5 posters
Novi sam na forumu i imam problem pa da probamo naci rjesenje. Na fikusu nastelovani ventili, palenje i predihtovan karburator. Nema sanse da upali ima struju, nove svjecice al izvukao nov akumulator verglajuci al nema sanse da napomene da je radio prije 10 dana i danas da ga upalim nece i ovo sve odradim al ni naopako. ako ko ima rjesenje nek kaze sve mi je dobrodoslo
megi018- MODERATOR SPAMER
- Broj komentara : 9
Lokacija : Sarajevo
Registration date : 10.03.2013
Re: Pomoc novom clanu :D
1. dali svjećice nakon verglanja smrde na benzin?
2.dali ima iskre na svjećicama?
3. dali je paljenje naštelano, tj da nije okrenuto za 180*?
svijecice smrde na benzin ima iskre a ne za paljenje skidao sam poklopac ventila i namjestio prema ventilima 4 vaga 1 paljenjei razvodnik tako postavio
Lokacija : Sarajevo
provjeri ti to još jednom. ako si stavio poklopac gledaj dole na remenici zarez, ako se poklapa a neće upalit (puca tu i tamo) onda okreneš ruku za 180
provjereno danas sve namjesteno al on vergla i nikako da sastavi da ne moze biti do brave, alnasera ili tako nesto izludicu auto palilo i odjednom nece ni da se javi
Lokacija : Sarajevo
ako ima iskru, brava nije, ako vrti, anlaser nije (jedino ako se ne vrti ko stara baba na sahrani), ako je po tebi sve u redu a upalit neće il zovi popa il mehaničara
ma razvodnik nije u fazi...
njega dobro namjesti... prema reperima na remenici....
ako ne znas kako, pitaj pa ti objasnimo
750- Aktivni Član
- Broj komentara : 291
Lokacija : mostar
poškropi ga svetom vodom možda kresne
ima li kompresije da nije koji prsten pukao to se meni desilo i nije tio upalit nikako
fico kresnu napokon skinut razvodnik sa fice donatora namjesten uzupcen nov finger i razvodna kapa, karburator otkuhan u sodi bikarboni, 5 litara benzina, 2 pivice i fico upalio prima gas ko lud jos samo malo sitnog stelovanja ler gasa i onda je spreman za registracije uskoro slike auta da vidite o cemu je rijec hvala svima na pomoci
Lokacija : Sarajevo
aj neka ti je sa srecom za registraciju
volteface95- Član
- Broj komentara : 19
Lokacija : Istra Umag
Registration date : 29.06.2013
