Problem sa Menjacem :,(
2 posters
Pozz drugari..
Imam problem sa svojim ljubimcem (peglicom)..
Naime do pre neki dan sve je okii radilo.
Jutros kad sam krenuo na posao ubacio u prvu brzinu i auto je krenuo nekih 20cm.
Menjac je zakrceo i sam izbacio iz brzine.
Onda posto sam ja tvrdoglav ubacim u drugu brzinu i auto normalno krene,do duse sa malo muke jer je druga brzina.
Onda krenem da ubacim u 3 brzinu ono nece sve dok ne izbacim i stisnem rucicu menjaca na dole kao za rikverc,i onda hoce u trecu brzinu.
Cetvrta brzina je okii kao i rikverc.
Idu bez problema.
Molim vas drugari pomagajte i recite mi sta da radim?
Hvala vam svima u napred.
Idu bez problema.
RaKe- MODERATOR SPAMER
- Broj komentara : 11
Registration date : 19.03.2015
Re: Problem sa Menjacem :,(
trebao bi otvoriti zadnji dio getribe tamo gdje je birač brzina i provjeriti dali se odvidala matica što drži zupčanike.To sve moreš napraviti bez skidanja mjenjača sa auta
Izvini drugar ZLOCKO...
gde mu dodje to jer sam ranije imao skuter i na njemu sam sve znao.
ali na peglici jos nisam neke stvari proucio.
gde mu to dodje?
moze li neka slika ili obijasnjenje??
hvala unapred
gde mu to dodje?
hvala unapred
ako je getriba kao u fiće a mislim da je na sličan kalup onda trebaš otvoriti mjenjač sa zadnje strane (tamo gdje se spaja šaltung
Ok drugar.
Danas cu da probam da nadjem to.
Jer stvarno sam mnogo para dao majstorima
pokakše sa davanjem para majstorima samo pitaj i sve će ti se reći
