Stranica 31 / 40.
Stranica 31 / 40. • 1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 35 ... 40
Drugi put iz prve.....
[/quote]
Bi li moga kad stigneš opalit još sliku, dvi iz ovakve udaljenosti i perspektive jedne i druge strane, da još jednom steknem dojam koliko je s ovom platom spušteno. U procesu san dobave plate, pa da vidim oću li još šta morat radit ili će bit dovoljno.
Ako je ko na ovoj slici i na ravnoj podlozi onda mi je to ok. Tnx. I tako trebaš osvježiti temu.....
hej oprosti, nisam vidio upis.
poslikam ti danas kad dođem doma. Ovo na slici gore nije pravi dojam. Auto je na nizbrdici, a okinuo sliku jer mi je taj dodatni cm koliko je sjeo taman to što mu nedostaje.
Tu ti ujedno odgovaram na tvoje pitanje. Plata vjerojatno ima više, a ako baš bude kao moja - nedostaje 1 cm da bude vrhunski.
Poslikam ti pa ćeš vidjet što mislim.
I da, zamrla tema. GO, malo more, malo planine, pa sad evo posao krenuo...., a fifi se samo vozika. Navlači nadobudne rejsere na utrke od semafora do semafora......Misle mladunci ja je barem 100ks pod haubom - mulci!
Da tako san i mislija, taj centimetar znači puno. Ne trebaš slikavat onda ,sve mi je jasno. Mislija san da je ovo visina po ravnom, bilo bi idealno.
Da , imaju dva tipa, ova šta spušta 4-6 cm, i ona od 8-10. Ovu drugu je teško naći. Ali dobro, mislim da će meni pasat i ovo, malo da bude udobnije, sad san uglavnom na gumi, tako da vidit ćemo. Ima rješenje i za taj centimetar ako bude potrebno. Hvala.
A da, hebi ga. Baš fali taj cm. Ništa više, cm.
Premda se s ovim ništa ne može napravit po pitanju visine kad bolje razmislim...
Kod mene duuuugo ništa nova, figuar i ja od birtije do birtije. Bilo neštp posla oko kuće, pa malo između laufova ulovio vremena i za par detalja po garaži......
Evo koja slika za dojam...
Uredio originalne opruge i kozmetički damo federplatu pa kao neki mali izložak...
Da branici ne vise okolo složio nosač pa na zid. Tu će i krovni nosači, ne Fadip, Thule.
Razmak nosača je kao na veznom limu, tako da gore može i Abarth branik. Još mi se nekako nota po glavi pretvarač pa i svjetla za foru upogonit.
Malo al veseli.
Malo al veseli.
Ma ne znan, pre neuredno je to sve... Moga bi malo posložiti bolje tu garažu...
Vrhunski.
Baš za uživanciju.
Baš za uživanciju.
Al gajba uvijek vreba iz prikrajka...
To mi je od frenda
Je,je....
750 unutra Pa dokad tebe triba nagovarat na dobro djelo ugradnje jačeg motora
Sat ti je čudo
Psssst
A da vidiš reakciju onih koji neznaju
Zadnja promjena: tomtom; 13/9/2020, 17:55; ukupno mijenjano 1 put.
Zloćko, da se vratim malo na motor, provokaciju oko mog malog al srčanog 750...ima jedna lijepa, il ispravnije počinje jedna lijepa priča koja se ovih dana zavrtila od strane čovjeka kojeg u životu nisam vidio, do jučer čak sa njime riječ nisam prozborio. Poruka tu i tamo, čestitali si Božić i Uskrs koji put i onda bum. Pitanje pa poruka sa njegove strane iz vedra neba koja ti kaže kako ima još dobrih, nesebičnih ljudi spremnih pomoć, odvojit od sebe....
Uslijedio mali, kratki razgovor koji ti izvuče osmjeh od uha do uha i smiješ se cijeli vikend.....
Toliko za sad o toj temi, za uvod više no dovoljno.... Nastavak slijedi 🧰
» Zastava 850 AK
» zastava 750 82 god.
» ZASTAVA 750 LE
» Zastava 850 AK
» ZASTAVA 750 LE
Stranica 31 / 40.
