kokic
21 posters
Stranica 20 / 40.
Stranica 20 / 40. • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 30 ... 40
Car je gol ubačen unutra.
Sutra ću ga lagano oblačit. Nadan se i upalit.
Jedna stvar me buni, na DMTR kad je montiran prvo grlo je bliže sredine glave, a na DIC je prvo grlo dalje okrenuto. Ma ko će ga znat. Dobro je sad dok zakrpe na DIC -u drže.
DMTR je prevelik za std motor, decki koji ga imaju od ovih sto ja znan imaju i bregastu 296, za standard bregastu 30dic ti je dosta, DMTR samo stavit ti je samo prilivanje motora...
Da izgleda ipak da je tako.
Malo san poštela još DIC i mogu reć da je sad to skroz ok.
Jbg , možda meni malo apetiti porasli.
Sada ćemo se malo umiriti šta se motora tiće, poredit još detalje i to je to.
A onda mislim onaj motor šta je bija u njemu kojeg san btw rastavija ciloga (unutra groblje), mislim malo uložiti i razbušit ga na 65 jer je u njemu tvornički bregasta od specijala. Malo radit eksperimente. Ali tom potom, sad ću prisložit kad stignem zadnje federe i amortizere, poluosovine. Mora bi malo i u gume uložiti. Pomalo bez priše. Pokušavam izbit kome el. Paljenje za Božić, to mi je još želja, ali svi su tvrdi orah. Ako zna neko kako od stojadina pripraviti, neku skicu neka slobodno kaže. Pretpostavljam da se samo utroba nemože zaminit.
Eto tako malo da nije mrtvilo. Stay tuned....
za razvodnik tokarit dosjed na razvodniku ispilat osovinu i upresat od 903 razvodnika osovinu i to je sva mudrost tokaru po ure, ili nadi gotovog elektronca pravi ih lik iz samobora 800 kn cini mi se
Sve dobro ali unatoč tome da su ove opruge izmirene kraće , osta mi je zadnji kraj cenat - dva visočiji nego šta je bija. Neka malo ovako pa ću vidit šta ću.
Nije ni čudno da nije puno lega s tim oprugama. Taj gusti dio opruge se ni ne skuplja baš puno. Sad na tom gusto postavljenom dijelu pilaj koliko želiš da bude niži. Jer kad otpilaš jednan krug koja leži odma na sljedečon toliko će bit niži.
Ja bi za početak skratija za jedan puni krug, pa vidija di san, ako nije dosta, onda pilaj još jedan, pa još...
antoniyx- Član
- Broj komentara : 25
Lokacija : Zadar
A bit je bila zapravo da nisu pilane nego oriđiđi kraće a time i malo tvrđe. Pilane iman, sad se još mislim nabaviti pegline pa montirat njih i usporedit.
Pitao si za visinu naprijed kod mene. Znači gume su mi 155 65 13, a prednji blatobran u centru felge od poda do rubnjaka 53,5cm, a otraga opet mjerno u centru felge 47,5cm.
Tnx. Malo živnulo ovde...
krug ipo na peglinin kad skratis u podu si ka karting, pilaj pola kruga pa gledaj koliko jos.. nisu pegline bas toliko jeftine neki dan cujen lik proda za 600 kn..
Ništa ne pilan, ove sedaju na svoje misto. Malo san se bi pripa, ali bit će sve ok.
Malo san raskopava danas.
Uglavnom je plan razbušit ovaj blok od 850 (zavisi koje klipove nađen) plan je na 65 (onda bi išla radilica od 750 navodno) A ako bi naša povoljno treću specijalu Iša bi i na to.. Bregasta je od specijala, i ići će glava yugo\fiat. Plan je ovo realizirati tijekom iduće godine, malo da nije dosadno.
Ko ti radil osovine za homokinetičke kupio ili sam
kokic- Član
- Broj komentara : 91
Lokacija : Rab
Registration date : 17.01.2013
Barba (ujac) ima Tokarski pa smo zajednički to odradili. Malo ga bilo teško uvatit, već mu se neda lagano, a ne pušta baš blizu strojeva... ali uspješno na kraju.
Stranica 20 / 40.
