Sta reci ,odakle poceti 750 luxe
+6
10 posters
Stranica 1 / 5.
Stranica 1 / 5. • 1, 2, 3, 4, 5
Pa da krenemo sa necim sto je u jako losem stanju a imam jos vecu zelju da to vratim u prvobitno stanje i da dokazem samom sebi da mogu jer to doista zelim
U pitanju je zastava 750 luxe koji ima trenutno na satu 35 000 ima cudnu istoriju ovakav kakav jeste stoji od 2011,povremeno paljen i krenut projekat da se radi ,pre toga neko je pucao na fazon cuning stayling pa je dosta orginalnih stvari izbaceno ,zamjenjeno,nasilno cupano i vezano cudnim sarafima i vezicama i tako ostavljeno sto zbog nedostatka novca sto zbog sve manje zelje da se vrati na put i tako dodje do mene
Mene je privukao samo zato sto je dosta zdrav i sto sam ga veoma jeftino kupio,stim da ovakvo auto od 250e i ono od 550e mi isto dodje da moram mijenjat pragove rubove blatobrane i slicne limarijske poduhvate ,pa bar sto je jeftin imam vise fore da za taj novac krenem u pohod
Auto je dovezeno i zbog posla i samog zivota vremena nema puno al evo proteklih 15 dana od kad je tu radi se svako vece do kasno,bacaju se nepotrebne stvari slazu dijelovi njegovi,popisuje sta fali i pre svega skidam sve sa njega do golog lima a usput sakupljam dijelove
Plan je da se sve skine i sasija povari ispjeskari i krene lagano sa slaganjem i da se vrati ficin prvobitni izgled sa dodatkom vise hromiranih dijelova i da se ne odskace od orginala,aj malo slika dosadan sam vise
Auspuh bode oci to je prvo skinuto
oliwer- Član
Registration date : 12.05.2020
Re: Sta reci ,odakle poceti 750 luxe
Jutro, pozdrav.
Ajd' sretno i živaj.
Trebati će puno svega da ga vratiš u Kragujevac stanje, izvedivo al' dug put je do tamo.
Al' iskreno ti želim da uživaš u cijelom postupku. I imaj samo jednu stvar na pameti dok radiš. Na kraju imaš osmjeh od uha do uha koji niti pokoji defekt u vožnji ne može skinut. Posjedovanje fiće je ...... ma nema slova za opisat.
Guštaj i dobro došao na forum.
Imolba, vjerujem da pišem u ime svih nas sa foruma, nas dva, tri koji smo pomalo ovdje - nemoj bit Škot kad su slike radova u pitanju, slike i opis. što god da napišeš, vjerij nije dosadno za popratit.
Još jednom - sretno.
Pozdrav
Vidim da je netko imao i gori auspuh od mene hehe. A dobro vizionar je imao takav pogled. I boja mu je bila u tom stilu. Prije je vjerojatno bio krem, po vratima se vidi. Jel boja ostaje modernisticka ili ce se na eurokrem vratiti ?
Sretno
Sretno
Sretno u radovima i samo uživaj...
Hvala vam znace ove rijeci podrske
@tom tom mene su se svi odrekli misle da sam puko i svi se cude sta mi je trebalo da ja to uzmem da radim ja se ipak bavim nekim drugim poslom al imam veliku zelju i ljubav da se vrati na put ovo auto ,znam da nije lako znam da ce trebati dosta truda,volje novca i zalaganja
Trudicu se sto vise budem mogao da ispratim detlajno opisujuci i fotografisati
sto se tice samog auspuha nema u opste lonca nego je na ficinu izduvnu granu zavario dvije ove cjevcuge koje sam jedva al jedva cekao da dodjem kuci i da skinem uzas
sto se tice boje neko je to meljao raznim na pojedenim mjestima narandzasta a negde krem u saobracajnoj pise plava i idemo u tom tonu tj bice ona lijepa ficina plava boja to je plan
oliwer- Član
Samo neka se cude, budu se jos vise cudili kad bude gotov pa kad kraj njih prodes i potrubis hehe
Samo ti stavljaj slike i radove pa ces za 10 godina citati kako si i sta radio i kronoloski ces imati po datumima sve. Valjda nece te platforme za slike crknut ko na mojoj temi. To mi je bas zao.
Sve si na papir stavi sta i kako i pocni polako dijelove koji se vracaju cistiti i polirati da ti budu spremni kad budes sklapao.
Ja sam prvo zadnju lampu oprao doma u stanu u lavabou pa mi bivsa zena dobila mlade .
Neka sam hahaha
Neka sam hahaha
Stvarno triba hrpa volje da se fićo radi.Ako je dobra osnova aj i nekako ali ako je trul to mi nikako nije drag posao
Sad za sad je zdravo skidam rdju i visak pa vidim kako ide
Elem izvadjen motor jedva nekako nisam to nikada radio al malo net malo logika i izvadi se
Rasklopljen i glava poslata na frezovanje i brusenje a do tada se blok oprao i pocelo smirglat to i rastavljenje vodene pumpe i hladnjaka
E sada kakva se boja koristi za blok ja zelim u olavu boju blok a glava siva da li ide ona temperaturna ili ima neka posebna ?
ide nekkao sve ovo svaki dan radim koliko mogu struzem skidam smirglam cekam drugara koji ce da vari a do tada sto vise sam da uradim ,najgore od svega je sto fali nesto i alata pa stalno se nesto mora dokupit ali nista me nece omesti da odustanem primio sam se opasno
oliwer- Član
U temperaturnim nemaš toliki izbor boja mislim, ali dovoljan ti je i neki 2k akril, malo primera (isto dvokomponentno) prije i gas...
Glavu valjda nećeš bojat..
Glavu necu bojiti samo blok idem ujutru da kupim boju pa da vidimo kako ce ici strugao sam do sada
Pored toga uporedno se rade neke druge stvari pre svega nabavljaju dijelovi a ostalo sto ne mogu ja rade drugari prijatelji pa su zavrsena sjedista
Odnio majstoru on je to sve rasklopio ja odnio da se povare gde su pukla i krenuo sa smirglanjem pa onda antiros pa smirglanje i smirglanje do tacke gde dodjes do golog metala
onda sve u filer pa sam vodenjao i presao zadnju klupu bojom prednja su ostala u izvodenjanom fileru nije bilo vise vremena pa ce biti klizaci naknadno ofarbani
Enterijer komplet ce da bude u bez boji nekao mi djeluje elegantnije sa bijelom kombinacijom sva druga moguca resenja zatvaraju i stvaraju skucen prostor ovako djeluje dosta ljepse prostranije a i svidja se meni
imaju jos tapacirunzi i nebo i dole tepih pa to kad sve bude gotovo do toga ima ali zbog obaveza majstora ide se nekim cudnim redosledom
oliwer- Član
Šta god radio izbjegavaj farbanje glave.Svaki sloj prljavštine ili boje na glavi utječe na hlađenje.A I i blok isto.Samo ne odustaj
Farbanje motornog prostora je odlicno vizualno i to drzi vodu ako je fico u muzeju. Ali nakon nekog vremena i svakodnevnih voznji kad pocnu druzenja sa motorom i razne preinake i popravci pa pocne ulje curiti, benzin kad zalije, prasina kroz grill. Kod svakog pranja ako si picajzla onda slobodno i motor ide na pranje.
Onda boja i poliranje alu dijelova gubi neki smisao. Brzo se to sve unisti.
Al kod sklapanja poslije lakiranja je bas gust kad je sve novo i ko pesja jajca se sjaji...veliki je gust
Lip je ovo bež, ali moraš nosit krpicu sa sobom na svaku vožnju...
Ne mogu vratiti motor mastan i onako prljav uradicu pa do kad traje traje jer ovo se radi auto samo za gust
sto se tice enterijera da krpica i papuce su obavezne hehe
pitanje zna li neko neku radnju negde u italiji gde se mogu kupiti prednji zadnji branik i znak sa brkovima cujem da je to tamo bas bas jeftino ima li neko iskustvo??
oliwer- Član
Danas se malo hodalo po oglasima
oliwer- Član
Dobra šetnja bila... Svaka čast...
Di ću se ja prošetat za dva fara nova, ili stara ko nova....
jel ti trebaju dva od 750 da pogledam mozda budem nasao dacu ti dzaba samo da nadjem i da skontamo kako prebacit
oliwer- Član
Zapravo jedno mi je počelo oksidirat užurbano iznutra od ruba prema dalje. U mene su ona zaobljena (stari tip da). Ali veći će problem bit to dobaciti do mene. Još ću potražiti ovamo oko sebe pa ćemo vidit. Nije žurba. Tnx.
Skuplja se skuplja, ko hrcak pred zimu .
Super .
Lijepa je ta bez kombinacija sa bijelim satom, rucicama i volanom vjerojatno. Evo jedna klasik kombinacija.
Kod fice je najzanimljivije kako niti jedan nije isti, svaki ima neku crtu vlasnika koji sj je bas to tako nekako zamislio i bas ga briga sta mu netko tu nesto prica jer on bas tako to hoce i to mu je lijepo. Zakon
Super .
fino se ovdje sakuplja datalja, a i lima. Svaka čast!
Što kažu ljudi za kvalitetu lima?
Da, čija je proizvodnja lim?
Ma kao hrcak ne spavam samo cimam ljude ganjam se po oglasima ima racun da dobijem za telefon jooj
Sto se tice limarije u srbiji je kupljeno nije od glavasevica jer sam cuo da nisu bas u knap kako treba jedan drugar koji je uradio 30 tak fica mi je predlozio nekog covjeka koji ovo prodaje djeluje dobro iskreno jer taj od njega kupuje medjutim bez obzira na sve ja cu ove limove i do polovine vrata komplet ficu da predjem epoxy smolom i tome nema smrti sto se kaze
elem za kombinaciju bijelo i krem to je ono moja zamisao i moj san da ficko bude org stanje i to neki luksuz model iz 60 tih bukvalno dosta hroma i bijelo pa vidimo kako ce ispasti ali bice jednistven
Nema kraja hodanju po oglasima stigao je po meni jedan dragulj svega ovoga rubin 24 karata
zatim detalji koji zivot znace
sto se tice vodene pumpe krenem ja moju da rastavim nadjem ovde upustvo i pocnem lagano krene da puca jedan drugo saraf pocnem da grijem puca treci cetvrti lose stanje pumpe razmislajm ne znam sta da radim zovem nekog covjeka koji radi ficine pumpe ovde kod nas on preskup sta god da prodaje cifre napumpane da mi on sredi pumpu 50e ne garantuje,ima da proda repariranu 80e i moram je ofarbat ima novu 120e a dijelovi za reparaciju 26e ne zna covjek sta da uradi i bam slucajno naletim na oglase srbija reparirana pumpa ofarbana sa garanciji 31,5 euro bez remenice ali dal stari ili novi model medjutim vidim da se moze postavit reko to mi treba uzimam
idemo dalje rucice za prozore jos ostaje one dvije za otvaranje da nadjem
oliwer- Član
Epoxy smola i lim, ne znan, nije mi to...
Sve ostalo 5+.
Sve ostalo 5+.
Ja ne znam nov sam u svemu ovome i dalje prikupljam informacije i saznanja mozda i necu to ja zelim ici fabrickom linijom posebno kad je limarija zelim da se dobro zastiti i da bude dugotrajno jer vidim jedan drugar od koga je sve ovo krenulo pa i ja kupio ficu ,on je nabavio zavrsenog ficu i samo se voza platio je fino i posle skoro nepune godine pocela je rdja da probija jer je vjerovatno lose pripremljen pa zato ne zelim da se to desi
oliwer- Član
Stranica 1 / 5.
