Plavi projekt iz Os
+43
cik
strojar
alen
FicoValter
glavasevic
47 posters
Stranica 3 / 16.
Stranica 3 / 16. • 1, 2, 3, 4 ... 9 ... 16
Re: Plavi projekt iz Os
Evo kolege,postavljam nekoliko slika,samo nažalost nisu svježe...Ovo što vidite na njima je više manje sve trenutno premazano temeljnom bojom..Krenuo sam od podvozja,skidao sam kompletnu zaštitu da se pokažu mjesta koja trebaju Malo sam rezao limariju što je otišlo,gledao kako ću variti i što,i nažalost za ovu godinu sam tu stao...Tj. odlučio sam da ću rađe polako ali kvalitetno napraviti posao.. Evo slika koje nisu baš vjerne,imajte u vidu da je ovaj fotoaparat 4 puta bio ''klinički mrtav'',tj popravljao sam ga toliko puta,što lemljenja žica,što vađenja određenih dijelova + ekrana ima 10% citavog...Samo ga ja znam koristiti i to je sve napamet..
Sad izgleda žalosno,poskidao sam mu i vezni lim i blatobrane i sve sa njega. Trap je kompletno dolje,čeka pjeskarenje i sređivanje,to ću kompletirati i onda stavljam natrag,kad bude zaštita odrađena..Ovo je početak radova,ali polako..Pozdrav i očekujem komentare
jeli to pjeskareno ili iscetkano.ali si se naradija.
Sve ručno rađeno,bolje je nego pjeskom..Naime bušilicom i žičanim četkama se ne skida fabrička zaštita samog lima,nego se skida samo kobit,a ispod ostaje sjajna siva boja,naravno tamo gdje nema hrđe..Tamo gdje ima se dodatno obrusi i ukloni..Uglavnom ručno sve i svaki milimetar
Filipe svaka čast na trudu i upornosti što će se isplatiti, a mogu ti priznati da je i meni najdraže kada se ljudi smiju fići (a i tebi u njemu) i okreću se za njim. Upravo sam pročitao cijelu temu i naučio sam puno stvari. Baš smo odvezli fiću u mehaničara na detaljni pregled jer kako je djed rekao presaugiva pa me baš zanima je li to do ovog mjesta pokraj dizne u karboratoru (hvala nightrider).
Ludilo ti je ova slika sa fićom, suncobranom i mačkom! A šta reć nego samo tako nastavi, borbu protiv največeg neprijatelja čovječanstva-ruzine!
prova wurth sredstvo za zastitu prije boje ili zastite,neces pozaliti,ja sam kasno sazna za njega pa kad sam vidija kako je dobar dodje mi da sve iz pocetka krenem.
svaka cast filipe.znam kako ti je i koji je to mukotrpni posao. samo naprijed i drzi se
Fićo SRETNO i drš se!! I mi smo prošli nekaj tak ali šećer dolazi na kraju!!! Vjeruj da ćeš uživat na kraju projekta kad god to bude!!
Hvala kolege,ma ne dam se,i polako... Posla je i previše,ali kad čovjek uđe u to onda već gleda drukčije,ja ga već zamišljam povarenog,lakiranog itd.. Eto pozdrav svima!
Spremi se za mukotrpan rad, ako hoces da izgleda dobro. Imao sam srecu sto nisam morao da ljustim rdju na mom autu, ali znam kako to izgleda. Mada to je samo jedan deo slagalice. Pripremi se i za povremeno razmisljanje o odustajanju, kao i o gubitku volje za rad. Kroz sve to sam i ja prosao pa ti pricam da znas sta te sve ocekuje. A pare da ti ne pominjem, toga nikad dosta i uvek fali jos malo...
Ovo sto si uradio do sada izgleda super.
Znam,apsolutno razumijem o čemu pričaš.. Spreman sam na sve,i stalno mi dođe neki novi problem,ali sam preduboko zagazio u to i nema nazad definitivno..To je sad dio mene i bez toga bih se osjećao otkunuto nekako.. Tako da idem naprijed,polako ali sigurno.. Žao mi je što nisam slikao kako sada izgleda pod,i blatobrani,kad sam prešao temeljnom sve..
Ovo sam neki dan nabavio,pa da vidite..Novi je potpuno,samo sam ga morao prečistiti jer se od stajanja (83') iznutra na aluminiju napravila neka prašina,dovoljna da ga zaštopa..Uglavnom,pogledajte
a sta je s autom,jel se radi ista
Auto stoji u garaži,limariju treba raditi.. Konkretno,nemam Co2,puno mi je kupovati cijeli aparat da bih to napravio,a htio bih sam raditi.. Tako da ga pokušavam iznajmiti od nekoga..
X: Mjenjao sam se za neke dijelove,konkretno radi se otprilike o 300 kn Novo je ipak novo,sa starim znam kakvi su problemi,ili se nešto izliže i potroši,ili ne brtvi,ili se začepi.. Tako da sad imam njega,i onog kojeg sam vam već predstavio,kao nov je ..
Fino si to zamijenil...
I svaka čast na volji da sam radiš limariju, mene zanima svašta i za svašta imam volje, ali u to se ne mislim upuštat...
samo naprijed filipe
ma nemoš fulat. ak zaje*** uvjek mopžeš ispiliti i ići ponovo dok ne bude kako treba! ko radi i griješi.... jel tak! samo naprijed!
novi karburator,baš super
odličan projekt
odličan projekt
Special- Aktivni Član
- Broj komentara : 308
Lokacija : Sisak
Baš sam malo čitao ovo sve ispočetka i moram ti reći da stvarno priča koja se jako češto pojavljuje među svima nama, no upornost, volja i ljubav prema autima kada prevlada nema tih prepreka... samo naprijed!!!
Stranica 3 / 16.
