Tranzistorsko paljenje
+8
ivanhe81
sjekirica
ficutomba
12 posters
Stranica 2 / 2. • 1, 2
Re: Tranzistorsko paljenje
samo razvodnik 65e
Gajbica je napisao/la:samo razvodnik 65e
Može li se hauba zatvoriti ? i koja je ono razvodna kapa nešto niža tad ne reba ništa može se hauba zatvoriti ??
videli ste da se kod mene zatvara hauba skroz i imam razvodnik od a112 koji ima kapu od 10cm visoku.tako da ne verujem da ne moze da se ne zatvori hauba
Mehanički prekidači(platine),uslijed relativno velike snage prekidanja dolazi do iskrenja što dovodi do nagorijevanja kontakata pa se vremenom mijenja podešeni razmak kontakta,to dovodi do ¨težeg¨pokretanja(paljenja) motora i ujedno do manje maksimalne brzine i veće potrošnje goriva.Ako se ugradi tranzistorsko paljenje zaštićeni su samo kontakti platina sve ostale priče su bespredmetne(manja potrošnja veća brzina bolje paljenje auta) to isto postižete i bez tranzistorskog paljenja ako ¨učestalije¨ očistite i namjestite platine jer i ako ugradite tranzistorsko paljenje isto će vam se desiti jer razmak kontakata mehaničkog prekidača (platina) samo teorijski ostaje nepromijenjen,a u praksi s vremenom taj se razmak smanjuje(bakelit na platinama). Eto ja iskreno o tome napisao a na vama je da to prihvatite ili ne, to vam govorim iz iskustva.vaš ajk.
dobro provjereno elektronsko paljenje
Da se nadovežem na temu elektronskog paljenja.Na sljedećem linku imaju sva uputstva o izradi tranzistorskog elektronskog paljenja: http://www.mikroe.com/sr/magazine/3broj/3broj12.htm
to isto paljenje sam kompletno složio, od izradetiskane pločice pa skroz do lemljenja,montaže u kućište i konačno spajanje i provjeru.Tada sam imao yugu 45 i nikako nije prestajala muka sa platinama,trebalo je često kontrolirati zazor a i razvodnik je imao lufta na piksi.Kada sam po uputstvu spojio elekt.paljenje,yugo nije dobro radio,morao sam odmah zakrenut razvodnik za par stupnjeva,osjetila se velika promjena u odazivu gasa,bio je puno življi na gasu.Uvidio sam da je sagorijevanje puno bolje,pri jutarnjoj temperaturi od -20 ak stupnjeva motor je pod ćokom morao voziti skoro 5 kilometara,a ugradnjom elektronike nedugo nakon krećanja ćok uopće nije trebao.Auspuh je postao svjetliji,više nikad nije bilo problema s paljenjem.Istog yuga sam prodao kolegi i nakon prijeđenih 50 tisuća taj auto vozi na tom paljenju,tako da preporučam svakom fićoljubcu a i onom tko vozi auto na platinski sistem paljenja da se upusti u to,neće pogriješiti!!!!!!!!!
ivanhe81- MODERATOR SPAMER
- Broj komentara : 7
Registration date : 24.02.2011
svaka cast na objasnjenju,odlicno si to isprezentiro
a di da nabavim bosch 1012?? a? reci gdje si ga nabavio??reci ako boga znaš!! u Ri nema, čak mi se smijali u chipoteci i holexu ....a da valja-valja!!
Za elektroničke komponente nema problema,ne moraju uopće biti oni elementi koji su naznačeni u shemi i opisu od mikroelektronike,nego zamjene tih elemenata.Trebate imati knjižicu ili cd katalog -ECA VRT DISK,u njemu imaju svi opisi i zamjene elemenata.Kondenzatori su od njemačke tvrtke WIMA i čini mi se dasu kupljeni u IC-elektroniku,sadašnji KRONOS ili čak u FORMA ELEKTRONIKA iz Zagreba.Uglasvnom elektronika je mrak!!!!!!!
WIMA, 47.0 nF,1600V, FKP-1 to traži
zamjena za BOSCH 1012 je BU923,941,806,810,808DFH,BUT 13
mozes ubaciti el.razvodnik paljenja od fiat uno45,ili jugo 45, zadnje serije.
vizbaden1- MODERATOR SPAMER
Registration date : 03.03.2011
pozz ekipi
naime...već se duuugo vremena zalječem staviti tranzistorsko paljenje u moj spak,čak sam ga i nabavio,neki hand made koji je svojedobno bio u nekoj Z - 101...e sad...ono što me zanima je slijedeće...na njemu su 4 žice....jedna + druga - i druge dvije nose oznake "VN" i "PT"...kako sam laik u tome potrebno mi je malo objašnjenje kako to spojoti odnosno ako neko zna protumačiti "VN" i "PT"...?!neka logika mi nalaže da je "PT" skračenica od PLATINE a "VN" od VISOKI NAPON (odnosno BOBINA)...?!
jasam imao lose iskustvo sa tranzistorskim paljenjem, nisam ga pravio kupiosam, ugradio u bubu ima razlike bolje radi cust izduv, a kad su pocele kise i vlazno vreme radio je totalno lose tako da sam ga iskreno bacio!
mladen76- Član
- Broj komentara : 61
Registration date : 17.11.2011
razlike su vidljive,svakako bi probao to staviti tranzistorsko kao alternativu dok ne kupim bezkontaktno paljenje kakvo imam na drugom spačeku i koje radi savrseno dobro...
Daljnja arheološka iskapanja na lokalitetu garaže otkrila su nešto iz 80-tih.Trebalo je ići u škodu 120, ali tko zna radi li uopće. Zna li netko što o ovome, šema i sl...? Tranzistorsko kontaktno paljenje, tranzistor je BU-323, radi preko platina.
AgentOrange- Aktivni Član
- Broj komentara : 201
» Tranzistorsko paljenje
» Zimsko paljenje
» kljuc za paljenje
» El. paljenje y45 kupujem
» Opet Paljenje :((
» Zimsko paljenje
» kljuc za paljenje
» Opet Paljenje :((
