Fićo by Mićo-Vk
+12
silvano2703
16 posters
Stranica 2 / 3.
Stranica 2 / 3. • 1, 2, 3
Re: Fićo by Mićo-Vk
Jel branik nov, novo kromiran ili poliran?
jeremija- Aktivni Član
- Broj komentara : 431
Lokacija : ZAGREB
Re: Fićo by Mićo-Vk
branik je godinama bio u šljiviku to je onaj stari tip s bubrezima samo je poliran s purol pastom jedino ga moram s nutarnje strane riješiti ali to nije problem mislim da je guma dobro sijela
Mićo-Vk- Aktivni Član
- Broj komentara : 196
Registration date : 14.01.2010
Re: Fićo by Mićo-Vk
Mićo-Vk je napisao/la:a neki dan mi se dogodi i peh razbio sam lijvi far nabavim ja od kolege koji je otkrio jednog fiću ušljiviku dva ali oba opet desna pa ako neko ima lijevi ravni viška da se dogovorimo
Farovi su isti valjda, nema levi i desni?
To prvi put cujem.
Re: Fićo by Mićo-Vk
Evo da se i ja javim nakon nekoliko godina izbivanja. Figuar je ponovo na cesti. Pošto je ove godine postao član old timer kluba iza sebe ima i dvije izložbe. Jako sam ponosam na moga Fiću koji plijeni pozornost po cijelim Vinkovcima, pa je zapeo za oko i jednim mladencima odnosno mojoj kćeri i zetu . Ovim putem se zahvaljujem svim forumašima koji su mi pomogli u namjeri da Fiću vratimo na pravi kolosijek, a posebice tata pujolu i Tomislavu iz đeletovaca. Bilo je svakakvih problema prilikom sastavljanja koje je trajalo 3 mj. al na kraju je sve ispalo sjajno. Stanje je istovjetno onome iz 1985...osim retrovizora. E da, figuar je tehnički pregled prošao iz prve iako mu je teta na eko testu zaklala dušu...slijede sike sklapanja i šarafanja, te sretni mladenci.
...a sad evo fiće na poslu...
...i za kraj da se pohvalim i sa drugim ljubimcem uz onu dobru staru: 60 im je godina tek!!
Re: Fićo by Mićo-Vk
unatoč tome što su slike premalene vidi se da je posao oko fićeka temeljito odrađen a talijanka je priča za sebe
Re: Fićo by Mićo-Vk
Svaka čast, uvijek je lijepo čuti i vidjeti ovakve priče...
P.S. probaj slike ponovno postaviti da vidimo punu raskoš...
Re: Fićo by Mićo-Vk
Mićo fićo je odličan,paklena 850-tica! Drago mi je da sam ti pomogao oko malih sitnica,pozdravi svoje.
Tomislav- Član
- Broj komentara : 81
Lokacija : Đeletovci
Re: Fićo by Mićo-Vk
evo nakon par sto km vožnje primjećujem da mi baca ulje na prednjem semeringu.Mjenjao sam lanac i lančanike,ali njega nisam.Zanima me moram li skinuti samo remenicu ili i dekl,naravno i koja je dimenzija semeringa? tx
Re: Fićo by Mićo-Vk
skini samo remenicu i izvadiš semering bez problema dimenziju neznam jbg
Re: Fićo by Mićo-Vk
Ekstra ti je Fico!! Dimenzija semeringa je: 56/63 x 42 x 7 mm. Sretno
Srdjan- MODERATOR SPAMER
- Broj komentara : 13
Registration date : 16.11.2015
Re: Fićo by Mićo-Vk
hvala,danas sve rastavio,izvadio semering,naručili mi kod tokića i sutra oko 10 biti će u trgovini.puno posla zbog mog ne razmišljanja.cijena semeringa 28 kn jbg
Re: Fićo by Mićo-Vk
svim članovima foruma čestit i blagoslovljen Božić (bilo sutra ili za 14 dana) i nova 2016,nadam se da će se projekti nastaviti još bržim tempom
Re: Fićo by Mićo-Vk
Hvala, i tebi i svima...
Re: Fićo by Mićo-Vk
imao nove svječice bosna F65P ,izdržale nekih 500tinjak km pa uzeo champion i nakon 20km drugi cilindar ne radi.Sada čitam u uputama da na 850 ide FE 80 ili AET S 240 1,2 zanima me koja je najbolja opcija za ovaj motor i kako da znam jeli kopija ili original,koja trgovina i koja cijena,jer ove champion sam kod tokića platio 40 ipar kuna pa mi se odmah učinilo da je to uzaludno bačen novac
Re: Fićo by Mićo-Vk
zaboravih da je champin N9YC
Re: Fićo by Mićo-Vk
Moj glas uvijek (iz iskustva) ide za NGK, mislim da je model BP6ES (dugi navoj).
Re: Fićo by Mićo-Vk
ja vozim na Boschu 2 god. 15tkm cca ne prave probleme, mislim da se i sa ngk ne može pogriješiti... Mada sam vozio i na bosni 5-6tkm i nisu pravile probleme
Re: Fićo by Mićo-Vk
https://2img.net/h/s23.postimg.cc/o6j1gwubv/DSC_0037.jpg
https://2img.net/h/s23.postimg.cc/5pomq3edn/DSC_0038.jpg
https://2img.net/h/s23.postimg.cc/rnl3jvte3/DSC_0039.jpg
https://2img.net/h/s23.postimg.cc/r9f66jjwr/DSC_0040.jpg
ili skupa
http://postimg.org/gallery/jmvjo5hk/c6b5f4a4/
ili skupa
Re: Fićo by Mićo-Vk
danas lijep dan pa da se malo skine prašina i uhvati zraka
Re: Fićo by Mićo-Vk
Nema ništa ljepše nego ga ovako malo izvest na sunce mmmm
Re: Fićo by Mićo-Vk
http://postimg.org/gallery/lnf2dgz2/2804c8d3/
Re: Fićo by Mićo-Vk
danas izvukao ovo el paljenje koje je staro 30-takgodina i uz pomoć prijatelja nekago ga pospajamo i fićek kresne od prve.sada moram sve to lijepo učvrstiti,poslagati žice i gas,e sad me zanima kod ovog paljenja kakvaje funkcija predpaljenja i zazora na platinama i treba li paljenje podesiti i stroboskopom?hvala na odgovorima
Re: Fićo by Mićo-Vk
ako je bobina od elektronskog paljenja platine će ti izgarati jako često.U svakom slučaju provjeri fazu sa stroboskopom
Re: Fićo by Mićo-Vk
pa bobina je original iz kutije,pa da onda ostavim ovu koja je sad u fićeku?
Stranica 2 / 3.
