BALKANSKA LEGENDA Z-750
+29
dnx055
JYNX972
33 posters
Stranica 7 / 14.
Stranica 7 / 14. • 1 ... 6, 7, 8 ... 10 ... 14
Re: BALKANSKA LEGENDA Z-750
A i to kaj mini veli...
samo se drži i hrabro i iz valstitog iskustva znam da je najbolje rame za plakanje Bog,njemu možeš sve reći i razumjet će te.....moj fićo čeka sad već 5 g. da ga počnem raditi a neću bar još toliko sigurno..u međuvremenu sam skrivio prometnu ,poginuo mi prvi rođak,ganjanje po sudovima,pa zatvor,nosilac sam kredita kojem se rata digla s 3800 na 6000kn plus još 2 kredita tako da je mjesečniiznos 10000kn,jedini sam zaposlen u familiji.... i držim se i sretan sam što sam uopće živ i kad sve sagledam jedino vidim da sve na okupu drži bog jer nema drugog objašnjenja....sorry na off-u
sretno na putu i novom poslu marko daj boze da ti se posreci i kad se vratis slozis ficu reklo bi se u jednom šutu,zalosno je sta ljudi moraju ici daleko od kuce da bi rijesili neke svoje probleme ali na zalost je tako u nasoj drzavi.
jos jednom sretan put i neka ti je sa srecom
Ariel svaka čast majstore na optimizmu,izabrao si prave riječi na pravom mjestu...
Čekaj Hrki nećemo se još opraštat imam još 2 tjedna da odradim ovdje šta se da odradit,pa onda palim.
Usput jer ima ko kakve klipove polovne dobre ili nove STD,1.,2.,ili 3. spec za Yuga po nekoj razumnoj cijeni ili ako želi trampu dobije nove novcate klipove sa karikama i bolcnima za zastavu 750(STD),ili jel ko zna u kojim dućanima bi mogao pogledat?
marko imama ja doma motor koji moram raskopati pa cu viditi jesu li cemu klipovi ako ti se ne zuri strpi se koji dan
koje brušenje?
Ovi moji su ipak u banani,,čak se i na jednom cilindru vide risevi di su popucale karike,nije strašno al se vidi. Sad je STD znači nije još ništa brušeno.
vidiš ja imam na otoku negdi blok iz una 45 i mislim da je na specijali ,neznam kojoj da bi ti ja te klipove samo što ja odem doli svake prestupne možda budem do 7mj. pa ako ne nađeš javim ti se...
Radilo se i danas malo...
Čistio se blok jer su kanalice od ulja bile skroz začepljena,i malo iz vana u grubo da se samo odmasti i vidi stanje...
...stara glava yugova skinuta i ide u zaborav...
..."nova" Fiat 127 se u grubo očistila i danas odnešena kod tokara na obradu...
...sutra ću pobacat malo više slika jer me zeza internet veza pa sporo očitava...
tako sam i ja na svoj dmb stavia fiat glavu a što je staroj glavi ,pukla?
Ma nije joj nista, dobra je al kad vec imam ovu fiatovu onda bolje nek ona ide gore!
donesi meni yugovu da ju iskopam za DCOE 40 i napravim ti prirubnicu,,,!
Salis se ili...
ni za boga nemoj bacat jugovu glavu!!!
jednog dana nebude niti njih, onda se bumo svi plakali, zakaj smo bacali!!
raskopaj ju, konzerviraj i baci u kut di ti ne smeta!
Nadam se da cu tog dana bit malo pametniji i da necu radit ovo sto sad radim...
Nisa nigdje spomenuo da cu je bacit nego da ide u zaborav znaci u stanje mirovanja nek se nadje zlu netrebalo, jedino ako nekom sa foruma treba jer je njegova u ku... onda mu ja ovu poklanjam,jer uvjek sam bio pobornik toga bacanja dijelova , radje daj nekom kome ce sluzit za nesto nego da bacis...
Zadnja promjena: Marko ZG; 1/6/2011, 23:29; ukupno mijenjano 1 put.
Marko ZG je napisao/la:Salis se ili...
zakaj bi se šalio?
Na mojoj glavi si se naso igrat... Salim se ako mislis da ces uspjet to izvest a pritom da se ti ne ozljedis prepustam je tebi na volju!
miniV8 je napisao/la:Marko ZG je napisao/la:Salis se ili...
zakaj bi se šalio?
rijesit ce ti mini to na kucnu busilicu hahahahahhaahhaa
onda sory marko, hehe
pomislio sam na najgore isprva...
samo ti nju donesi
@hrki ovakve komentare cu ignorirati.....!
Ma kakvi nema govora o bacanju pogotovo ako jos moze sluzit,pa gledam sta sve radim kako bi dosao do onih dijelova koje znam prodavat i koje su muke postale uopce nesto nac ili nabavit ne pada mi napamet onda nista bacat jer jos godIna do dvije i mehanika ce od fice postat kao sto je sad limarija. Za neke dijelove mehanike je vec i sad doslo takvo vrijeme.
Marko savjet-nek majstor napravi tlačnu probu na glavi-!!!!!!
Ja sam slagal isto takvu kombinaciju i popušil i to na fiatovoj glavi.Sad slažem na DMB ali prije toga bila na tlačnoj probi,ona fiatova ošla u vječna lovišta i uništila honovan blok ,klipove ma celi donji dio motora ošo u staro železo,zato prosim pazite i s tom glavom iako je fiatova!!Sretno!!
Klipovi rijeseni danas, hvala mini!
P. tata radi cega se to desava, kompresija ili .... neznam nemam iskustva pa me zanima!
puyol-zašto bi ti zbog glave otiša blok?bila je puknuta ili otpa sic ili ventil..pitam jer mi nije jasno jer ako je puknuta bila onda mora pumpati crijeva vode i pregrijavati se a zbog toga ne bi smia otić cilindar osim ako je dugo tako voženo...
marko uvijek je zadovoljstvo trgovati s tobom!
p.s. nema na čemu, plačeno i to je to...
Stranica 7 / 14.
