BALKANSKA LEGENDA Z-750
+29
dnx055
JYNX972
33 posters
Stranica 10 / 14.
Stranica 10 / 14. • 1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14
Re: BALKANSKA LEGENDA Z-750
Jaoooo kako imas dobre siceve :-)
Slažem se al je ova boja crvena pušiona,možda da je fićo crveni ili crni bi još legli nekako ali ovako je prevelik kontrast,puno bi boje izgledali da su potpuno crni ali pošto sam ih uzeo gotove na novo već pretapicirane kao što i sam najbolje znaš u tim bojama, morao sam se onda i s tom bojom pomirit radi nedostatka love za kojekakve estetske korekcije ...
Odlično da se i tu neke radi. Samo slajfaj nije lako al rezultat bu više nego odličan kad ga napraviš.
Biti će to dobra kolica Di je majstor, nek se prijavi na forum.
Sve je to odlično a sicevi će dobro stat u svakom slučaju bez obzira na kontrast
Bilo je dosta zajeb... oko postavljanja siceva jer su na knap, sa svake strane je ostalo po par cm al na kraju je ok ispalo!
- sve je vrhunski...sic...mala zvijer...skidam kapu...
pucici 750le- Aktivni Član
- Broj komentara : 271
Danas sam bio u obilasku svog fiće da vidim koliko ima pomaka...
izgleda da napreduje polako ali jako kvalitetno
Iz nutra je prespricano sve sa temeljnom i spojevi su sa onom gumimasom pocepljeni,a odozdola se sad u grubo radi jer trebam poskidat komplet prednji trap i zadnje vilice da se i to detaljno odradi ali to ce bit kroz koji dan kad se vrati na stupove da ga ne valjamo previse po podu jer nemam onaj "razanj" da ga mogu vrtit
Fino, nema kaj!
Znaci mogo bi skoro i u farbu? Koja boja ce biti
Po mojoj procjeni kako napreduju radovi unutar mjesec dana bi trebao bit pofarban, a sto se tice boje ide u bijelu sve osim krova, krov ide u crvenu ako se do tad ne predomislim.
odlično to sve izgleda a pogotovo zadnji rubovi!
Jesu i meni su do ja.. ali ih je jako tesko dobit jer ovi od golfa ne prate liniju bas nesto i puno su veci pogotovo krajevi za dobit u liniju da nekak izgledaju su uzas!
Marko ne kaki,nek LAGANO dalje da Legenda zazvrnda sa poliranim motorčekom kaj več predugo skuplja prašinu!!
Prešprican u filer na koji će sad doć kontrol-lak kad se pobrusi da se vidi još ako je nešto ostalo da se doradi prije lakiranja. Pod je komplet očišćen od stare zaštite,premazan sa antikorozivnom temeljnom kao i svi dijelovi karoserije,prešprican sa plastikom i na to će doći još bitumen,svi spojevi unutar kabine,motornog prostora i prednjeg dijela di dolazi rezerna guma su zadihtani...
To se traži...
- to se zove posao...
Divota!!
Super će izgledati
kad ce na cestu??
Stranica 10 / 14.
