Abarth 1000TC 1.1 ITB
+41
Stipe_92
ascona75
cingajunior
dino lič
Chaser_JDM
jimmy-fico
KRAS
STOLE ABARTH
Fule
45 posters
Stranica 2 / 17.
Stranica 2 / 17. • 1, 2, 3 ... 9 ... 17
Re: Abarth 1000TC 1.1 ITB
mislim da je fićo danas napravio više kilometara nego što je napravio u razdoblju od 1995-2004 hahahahahah
brutalno brutalna brutalnost
Fino izgledaju ćukice!
već ih je uredio netko!!
sad dok ne počneš slagat vrni ovu sa kilometrima na nulu... hahaha
lada...
samo stavi ladine indikatore da bi ti sve ovo normalno funkcioniralo
miniV8 je napisao/la:lada...
A ma da? To je samo tvoje znalačko oko primijetilo...
auuuuu pa koga si uplakao zbog ovog dragocijenog detalja?
jedno pitanje, kak to da niko ne razmisli o tome da ovu bravu od motora nekog s rezervara skine, kaj baš ova od cupea najidealnije paše??
rečeno je da nabavim od cupea, i ja sam nabavio hahahahahahaha
mislim da ovo više odgovara nego od motora jer su oni plići/tanji čini mi se a i ovo se bolje uklapa. možda se varam?
možda se i varaš ali to ćeš najbolje vidjeti kad ga pođeš ugrađivati
evo auto je sad definitivno raskopan do kraja. ostali su motor, vozačevo sjedalo i instrument tabla (koju nisam znao skinut )
što se tiče limarije, izgleda ok pogotovo otraga gdje je čini mi se i više nego dobro stanje! prednji dio poda i lijevo i desno su dosta u banani tako da će novi podovi bit neizbježni, la to će već damba prosudit. nadam se samo da neće bit ovakav izraz lica kad ga dofuram
evo i par slika...
evo još jedne slike uređenih ladinih ćukica
a danas je doma stigao i još jedan mali detalj, promjera 31cm
ima još jedan kod minija koji mi je zapeo za oko, pa mislim da ću i po njega kroz koji dan
evo i par slika...
prijatelju NHF ali po ovim slikama ti je auto trul u pičku materinu, zadnji zid ti probija (to nisam vidio niti na jednom fići osim na onima koje sam rezao) podovi zadnji koji isto tako netrunu su ti načeti onda si probaj zamisliti kaj je od ostatka limarije, mislim da ćeš morati mjenjati malo više nego što računaš ali to će damba reć. ovo je samo moja procjena
to su djelovi koji GOTOVO nikad ne trunu tako da se bojim da ćeš imati pun k posla!!!
instrument tablu vadiš tako da provučeš ruku iza nje, i napipaš na lijevom i desnom kraju okruglu maticu koje sa prstima odšerafiš.
nakon toga malo povlečeš sve nazad i sa prstima(ako nejde onda sa papigama odšerafi gas sajlu).
kad si sve to napravil onda uzmi pik papira i svaku žicu koju izvadiš zalijepi sa pik papirom i na njega zapiši za kaj služi, ili sa strane zapiši na neki papir po bojama koja je kaj tak da si znaš posle spajat. i da, obavezno izvadi klemu kad vadiš ploču da ne šlusne Plava žica(trebala bi bit plava) na masu.
sad kad izvadiš sve van, onda nekome ko ima miniwash i operi sve koliko god moreš pa budu lošije strane izašle na vidjelo, barem neke.
ovo kaj se vidi na zidu su ti musice one od izolacije asmo kaj je sve ful prljavo i još je slika malo tamnija pa izgleda ko hrđa, sad i ja vidim
mini pricas pizdarije di ti vidis trulez oces da i tebi kuzpim jedne naocale za vid
to mini pati još od trauma odkako je svoga radio hahhahaha
-samo naprijed....bez muke nema buke
pucici 750le- Aktivni Član
- Broj komentara : 271
proteklih dana bio malo u lici kod svojih i u selu pronašao staru škodu a nekoliko metara dalje i ladu i naravno... počupao van ono što mi se učinilo zanimljivim
ovih dana od kolege sa foruma stižu i bijeli žmigavci a u dolasku su i još neke sitnice...
što se tiče ćukica, mislim da sad već mogu iskompletirat tj. sastavit 3 poštene za abarthov kruškot, a ostalo će u oglasnik
za svaki od ovih prikazanih satića ti je potreban orginalni indikator da bi ti satić pokazivao ispravnu informaciju
» Abarth 850-1000TC (katalog dijelova)
» ure abarth
» K: KARTER abarth
» abarth 850 tc replica
» ABARTH 1000 TCR
» ure abarth
» K: KARTER abarth
» ABARTH 1000 TCR
Stranica 2 / 17.
