Abarth 1000TC 1.1 ITB
+41
Stipe_92
ascona75
cingajunior
dino lič
Chaser_JDM
jimmy-fico
KRAS
STOLE ABARTH
Fule
45 posters
Stranica 3 / 17.
Stranica 3 / 17. • 1, 2, 3, 4 ... 10 ... 17
Re: Abarth 1000TC 1.1 ITB
najvažnija ura ti fali-ona koja broji okretaje
i zašto nema starih olupina u mojim krajevima? bemti Metis i njihovih 1,5 kunu za kilu...
pa šta će ti olupine u kraju kad imaš olupinu u garaži????
znam znam da su mi potrebni indikatori. budem već skemijao kad se složi. sad ću jedan dan rastavit ove sve kaj imam i onda složit 3 koja su mi potrebna za abarthov kruškot. ubiti, km sat imam sad ovaj od škode, moram još preradit tj. povećat turnić i složit treći
Obrtaljka kod Skode je bila na Rapidima i slicnim - izuzetno retka i u svoje vreme...
pedjamil- Aktivni Član
- Broj komentara : 191
Lokacija : Beograd
ajde udijelite koji dobar savjet....
kolko vrijede 4 čeličane 13ice 4x98 original sa fiat sport coupe-a? u dobrom su stanju i ravne.
i još jedno pitanje, vezano za te indikatore za ćukice....
di se točno nalaze na auto, odnosno kako da ih najlakše sam skinem od tamo?
nađi od yuga ili stojadina ljepse su kad se prošire,ja sam ih platio sve 4 na metisu ili kako bi vi rekli ciosu za 150 kuna
koliko vidim ti imaš satić od temp.vode znači indikator na autu ti se nalazi na glavi motora a za satić gdje su samo lampice ti nije bitno jer i fićini indikatori mogu gasit lampe a što se goriva tiče najbolje bi ti bilo škodin plovak upasat na fićin rezervar ili jednostavnije mjerit otpor fićinog i škodinog plovka pa usporedit koliko će lagat ali mislim da ni to nema pretjerane veze jer i fićin plovak ponekad laže a u tom slučaju ti je najbolje imat pod haubom komad ravne grane i ubodi u rezervar(mene taj sistem nikad nije prevario)hahahha a brzinomjer bi ti bilo najpreporučljivije da bude u omjeru 1 obrtaj-1 metar
jedini problem će biti brzinomjer uparit od škode s fićinom sajlom razlici u okretajima,preporučio bih neki brzinomjer iz zastava /fiat grupaciuje..od stojadina specijala nije loš....
pa kaj ni škodina omjer 1/1? a kaj se tiče uparivanja, to se da napravit u zagrebu, zna moj stari di je taj čovek kaj dela sajle i bužire.
e pa onda to treba napravit i miran!!
evo ti felge
http://www.oldschoolhr.com/forums/showthread.php?20267-P-Smoor-roadster-7-i-8J-%D713-quot
evo danas se čuo sa spookeyem. bez guma idu za 4500 al se nadam da će ić još malo dolje. probat ću nekaj iskemijat ovih dana,.pa ak uspije moje su
danas stigle i bijele žmige sa alu nosačima... hvala kolegi "zok fićo"!!!!
-dragi kolega za tu lovu ti je bolje uzeti nove felge,mozes birati koje zelis (to je sam moje misljenje iz iskustva)
-evo ovaj model u bijeloj boji 4 felge 7*13" ti je 140 Funti ili ti oko 1 500 kn plus carina a to ti je jos 600 kn
a ima toga jos puno na www.midlandwheels.com pa si malo pogledaj ako te zanima
pucici 750le- Aktivni Član
- Broj komentara : 271
92 funte je komad, to ispadne nešto ispod 400 funti a to je skoro 4000 bez poštarine i carine... !
-da to je tocno za nove modele ali ima na akciji (clearance offers) za 170 funti pa kad odbijes njihov PDV ispadne 150 funti
-mislim na kraju ovo je samo prijedlog a ne pametovanje !!!
-nije moja lova pa se ne uzrujavam
ok! sorry
posalji to za rijeku to ti nista nevalja ja cu baciti u smece
ako budu na prodaju javi mislim na okretaje ako stignu
Jaooo kako dobre vurice.Di ih nađeš?
obrtaljka je vrhunska nema šta nego koliki je promjer ako nije problem da izmjeriš?
Odlična !
Odlično, gdije si ih nabavio ako nije tajna?
turnić od porša ti je 11.5 cm stražnji dio i 12.5 cm prednja strana.
na njega sam naletio na ebayu i sa dostavom me izašao 14.99 dolara odnosno 78kn
bile su u ponudi još i druge dvije ćukice, po istoj cijeni ali u MPH, pa nisam naručio. sad vidim da su i one prodane.
škodinu ćuku sam našao kod susjeda iza kuće
» Abarth 850-1000TC (katalog dijelova)
» ure abarth
» K: KARTER abarth
» abarth 850 tc replica
» ABARTH 1000 TCR
» ure abarth
» K: KARTER abarth
» ABARTH 1000 TCR
Stranica 3 / 17.
