Ja i moj fićko!
+32
sandro_pu
fico01
ascona75
FILAVU
Miljan
zemunelo
36 posters
Stranica 4 / 12.
Stranica 4 / 12. • 1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12
Re: Ja i moj fićko!
Stigli danas nasloni za glavu.
Kad ih namontiram,slikaću.
A evo još nešto što je stiglo u zadnjih nekoliko dana....
Grana je bila malo rđava pa sam je ošmirglao i onda će da bude prefarbana u neku boju otpornu na visoke temperature (voleo bih kad bih našao crnu) ili će biti ofarbana u običnu bronzu za čunke. Uz granu sam dobio i dve cevke - nastavke od grane do lonca. Sad merkam neki protočni ili poluprotočni auspuh,ali to tek kad sklopim motor i vidim hoće li ostati nešto para u tu svrhu...
zemunelo- Aktivni Član
- Broj komentara : 506
Lokacija : Niš/Beograd
Re: Ja i moj fićko!
Najbolje ti je stavi od Yuga 55 zadnji pa budi komšije čim ga upališ
Re: Ja i moj fićko!
Danas sam napokon ošmirglao i ofarbao karter....
Posle toga sam očistio i centrifugalni filter i evo šta je bilo u njemu....
A na kraju je filter izgledao ovako....
Možda ga još operem i naftom a to ako budem stigao.
Re: Ja i moj fićko!
fino se kod tebe radi ...
grana je odlična ... daj mi skopiraj jedan primjerak ..
Re: Ja i moj fićko!
Ma di si izvadio cjeli talog...kako će fićo radit bez taloga??ja se na svome kršu i ne usudim da ga otvaram jer bi mi tribala karijola da odvedem ono što bi ispalo a nisam fizički radnik tako da ništa od te ljubavi hahahahha
Re: Ja i moj fićko!
Rado bih iskopirao granu ali ne znam kako....
Imam utisak da ovaj centrifugalni taložnik nikad nije čišćen kao ni da ulje nije bilo menjano redovno....užas.
Re: Ja i moj fićko!
Danas sam uzeo da perem i odmašćujem 850 menjač i evo kako sad izgleda....
Re: Ja i moj fićko!
ovih dana me uhvatila neopisiva želja za bruniranjem na seljački način...vjerovatno ću brunirat svoju granu pa ako ti se svidi viđeno umjesto farbanja (razočarale me farbe, čak i one keramičke) ti je fino dobrano zagrij brenerom da se lagano tamno zacrveni i buć u staro motorno ulje...amen.
a mjenjač možeš poslat meni...da ti dam adresu?
Re: Ja i moj fićko!
svaka cast...fino to tebi napreduje...samo naprjed....mozda se jednog dana i sretnemo i odmjerimo snage....
FILAVU- Aktivni Član
Re: Ja i moj fićko!
Bogme Matej,kako sređuješ i pakuješ svog fićka,bilo bi vrlo neizvesno.
Juče sam nabavio H4 far od golfa dvojke,trebam da nađem još jedan u tako dobrom stanju pa planiram da ih prepravim za fićka. Potrebno je da se na far nabace fićini nosači i montiraj.
Re: Ja i moj fićko!
ma ja sam sebi uzo nove farove, 15o kn komad, al bar znam da su dobri i da je sjenilo novo... ma nije nikaki problem, izbusis stare nosace da ti ostanu citavi i prebacis ih na nove farove i legne ko budali samar....
Re: Ja i moj fićko!
Danas je sklopljen 850 motor!
Evo nekih slika sa radova danas......
Prvo su ubačeni ležajevi radilice i sve to je probano sa radilicom,a montirani su i ležajevi u klipnjače...
Onda je ubačen srednji ležaj i montirana je specijalova bregasta....
Montirani su novi klipovi na klipnjače nakon čega su klipnjače ubačene u blok i stegnute kilo ključem.
Nakon toga je montiran lanac sa lančanicima.....
Usledila je montaža osovine za pogon razvodnika i montaža uljne pumpe a nakon toga je zašrafljen i karter.....
I na kraju,montirana je glava.......
Motor je 95% sklopljen,ostaje da se ubaci klackalica i našteluju ventili. Onda da se montira pumpa za gorivo,dekla ventila,da se stavi kućište termostata na glavu i da se ušrafe svećice. Kad se to odradi,da se motor ubaci na fiću a onda da se našteluje razvodnik i montira karburator.
Re: Ja i moj fićko!
i onda mora upast žajbica kroz karburator....
Re: Ja i moj fićko!
Ali prvo ja moram začarat hahhahahahhaha
Re: Ja i moj fićko!
I danas sam malo radio,sredio sam klackalicu,odmastio je i isturpijao one tragove nastale od prethodnih ventila....
Takođe sam oprao i odmastio šuspleh koji je namenjen na ugradnju na novom motoru jer je moj šuspleh loš i nema gumu koja ide oko kartera. Ako uhvatim vremena,voleo bih i da ga ošmirglam gde ima rđe i ofarbam.
Re: Ja i moj fićko!
Napokon,posle dugo vremena traženja sam našao prednje tapacire koji su u odličnom stanju. Moj vozačev je bio očajan,pocepan i prilično se naduo pa je udarao u sedište kad zatvaram vrata i zamena je bila neminovna. Evo kako je izgledao stari tapacir.....
A evo kako izgledaju ovi što su danas nabavljeni,pravi su kao strela....
I naravno,odmah su montirani......
Re: Ja i moj fićko!
Danas sam farbao deklu ventila i zadnji šuspleh a evo i svežih slika ....
Re: Ja i moj fićko!
i kad sljedi ubacivanje?
Re: Ja i moj fićko!
Kad nabavim račvu za vodu na glavi.....
Re: Ja i moj fićko!
pa odkad je tražiš, ja bi je turpijom napravio
Re: Ja i moj fićko!
tokar je napravi za 1sat.znači tvoje je da mu kažeš mjere i platiš
Re: Ja i moj fićko!
Ma,ko će da se maltetira sa strugarom....a i uzeće mi najmanje 10e da napravi tako malu stvarčicu. Ovako,nadam se da nađem negde gotovu račvu i problem rešen.
Re: Ja i moj fićko!
pa zar je 10eura puno? moj ispod 15eura neće ni da pogleda šta triba napravit!
Re: Ja i moj fićko!
Kako nije mnogo 10e,kad za te pare recimo rade ravnanje glave....
Re: Ja i moj fićko!
Napokon sam i ja nabavio jedan kasvetan i ispravan obrtomer....
Stranica 4 / 12.
