Fićo 750 playboy edition...
+14
vanmilo
FILAVU
Chaser_JDM
18 posters
Stranica 3 / 3.
Stranica 3 / 3. • 1, 2, 3
Re: Fićo 750 playboy edition...
jes ti to lim preko lima?
Nije lim preko lima...to nikad ne radim... vidi se gdje je vareno...rezao sam van tu cijelu oplatu opruge, i radio novu...sa malim prepiganim rubom dolje da je ojacam...ovo gdje je zeleni wash primer je slika rada bivseg limara...
malo se i danas nakon posla radilo dok nije počela kiša.... :-(
malo se rezuckalo, nabijalo, pigalo, brusilo...pripasivalo...razmišljalo...popilo... mislim znate i sami kak to ide... :-))
sve limove sam ručno tukao i radio kanale, tj. pojačanja... malo se vježbam ...ak netko plača teretanu, slobodno dođe kod mene....badava je... :-))
jedan dobronamjerni savjet i bez zamjere imas sto krpica zasto kupi tablu lima 1mm 2500 x1250 i iz nje ispigas kompletne podnice unutarnje pragove a vanjske kupi i ostati ce ti da ostalo pokrpas i imati ces manje posla i puno manje varenja i puno puno veci ucinak i kvalitetu
kad je vec toliko truda ulozeno steta sto nije na svim krpanim mjestima puni var, a ne ovak....
FILAVU- Aktivni Član
svugdje je ili će bit puni var.... na slikama nekim nije ali još nije gotovo... vidiš da nije niti pofarbano.... a sve spojeve zapunjavam skroz...
a kaj se podnica tiče... istina da bi bilo bezbolnije sve promijenit...al ja ću radit krakove šasije, kolone, koje će bit po cijeloj podnici, tako da što se čvrstoće tiče mislim da će bit puno jači od nove obične podnice...
sve savjete i kritike su dobro došle... i hvala svima... al velim nije na slikama gotov proizvod... ima tu još posla... :-)
ova krpa kod vozačevih nogu je samo popikana jer režem još pola te strane podnice.... pa nisam vario do kraja...
odličan ti posao odrađivaš i nesumnjamo da će to biti odlično!
Zloćko je napisao/la:odličan ti posao odrađivaš i nesumnjamo da će to biti odlično!
Mora, kad je auto za ženu
eto radilo se još nešto makar nemam slike od svake sitnice... uglavnom, napravio sam limove koji su na unutarnjem dijelu pragova, tj. stranice, te zaštitu druge opruge. dio kraka, te dio podnice....
polako ide, al sigurno....
danas sam nakon posla imao još malo živaca pa reko idem malo zadnji čošak počet... i naravno rupaica, rupa, rupetina.... :-))
napravio sam dvije stranice male... sutra još od strane blatobrana, pa
napadam vanjski dio limarije na tom čošku... dio stranice oko rupe za
lampu...jer kad sam ovo otvorio, vidio sam da je stavljen lim na
lim...tako da je unutra trulex, a vani zakrpa za popizdit...
opet čekić party... :-))
evo kako je ispalo...ovo kaj zamažem sa bojom to je samo da ne hrđa...
prije mazanja cijelog auta ću proć sve spojeve sa rotexom 40...da malo
pobrusim varove i tad boja, diht masa na spojeve, bitumen.... :-)
tako se to radi
megi- Aktivni Član
- Broj komentara : 222
Lokacija : Požega
Svaka čast
Odličan si posao napravio nego kaži jel imaš neke kalupe po kojima ovo sve izrađuješ ili se onako na divlje snalaziš?
Nema kalupa...sve lupam na daski sa jednim starim odvijacem i dva cekica... a izgled nacrtam kako mislim da je izgledao... dobro izmjerim, napustim sa svake strane 1cm za rubove...i to je to...
Svaka cast.... izgleda ekstra...
Samo napred...
Samo napred...
vanmilo- Član
- Broj komentara : 16
Lokacija : Mladenovac, Srbija
e onda to se zove volja!Chaser_JDM je napisao/la:Nema kalupa...sve lupam na daski sa jednim starim odvijacem i dva cekica... a izgled nacrtam kako mislim da je izgledao... dobro izmjerim, napustim sa svake strane 1cm za rubove...i to je to...
tako mlad a već majstor.svaka čast majstore
DidaVu- Aktivni Član
- Broj komentara : 185
Lokacija : Vukovar
a te pojedine djelove mogao bi izrađivat u seriji i prodavat mnogim majstorima.imamo mi u vu jednog ali je malo stariji
Lokacija : Vukovar
hvala... uskoro novosti... radi se pomalo.. a tek u petak krečem na GO pa onda pravi posao... :-))
Sve pohvale na urađenom! hoće li ostat šta originalno na njemu!?
a dobro barem neštoChaser_JDM je napisao/la:hoće... stakla... :-))
sorry na off-u. koliki ti je,, et na ats-icama ,,
svaka cast na odradjenom poslu...
ruggine- Član
- Broj komentara : 21
Registration date : 23.09.2011
Stranica 3 / 3.
