Stranica 7 / 40.
Stranica 7 / 40. • 1 ... 6, 7, 8 ... 23 ... 40
Varovi su od prvog vlasnika, nastali prije zastite podvozja, a razlog ne znam. Dal se mjenjalo sto trulo, slabo.... preventivno ojacavalo...tko ce ga znat.
Feder plata je kupljena takva, talijanska proizvodnja i usice su original tako okrenute. Zbog tog okretanja i ima prostora od feder plate do odbojnih guma, te zadrzana koliko toliko amortizacija na prednjem kraju.
Federi su ostali serijski i u odnosu na originalnu feder platu sjeli su cca 4cm. Odnosno auto je prije spustanja bio na 58cm od poda do vrha prednjih lukova, a sada 54cm.
Da ne bi ispalo da se ništa ne radi jer zadnji federi stoje, uređujem jedan Fadip Bečej krovni nosač.
Imam ih dva, oba loša,ali samo jedan je kompletan, drugiom nedostaju kutnici koji vežu nosač i žljeb.
I taj kompletan je loš, obojan bojom za peći, prečke bile popigane. Rastavio sam ga, a pritom mi popucali vijci koji vežu bočne strane i prečke/šipke. Kako je unutra sve bilo trulo dao starome da napravi nove prečke i uvari matice na krajevima. Mislio sam dati onda sve cinčati, ali ispadne relativno loše u odnosu na original pa sad kombiniram obojat u alu srebrno.
E jutros mi je bilo rano, kakav lonac??
Lonac, aaaa onaj sto sam spomenuo u tvojoj temi. Grana i sadasnji lonac je kombinacija 4 u 2. Klasican zavrsetak, sa dvije cijevi, lijep, dobar zvuk. Zelja mi je na ovu granu postavit lonac 2 - 1. Dva ulaza sa postojece grane i jedan izlaz, a oblik nastavka nesto kao ovalna truba. To bi trebao bit zvuk za zgrazanje svekolikog pucanstva.
Treba peobat pa pricat o tom.
Lipa zamisao. Ja ću isto kad završim granu, ovaj lonac ostavit za to, a jedan s vremenom probat složit malo umjereniji, ali isto protočni. Da malo više zviždi.
A šta je ova podloga? Primer u spreju? Ili si nešto na pinel (kist) boja? Sve u svemu Bit će to super. Dobra zafrkancija.
Sve u spreju. Sutra vjerojatno necu stic, a bas zelim napravit probu. Zivo me zanima kako ce ispast jer nisam nikad probao nesto slicno, a za sami sprej sam cuo samo najbolje. Frend radi ograde i cesto ga zna koristiti.
Samo pazi da lipotan ne ostane u magli.
Ma ne brigaj, farbam u vrtu, susim u garage.
Super baza. I tebi i svim fićoljupcima. I da nam automraz donese puuuno darovi u novoj.
bolje nemoj, ja bi ga ostavia ovako mozda samo cmr 12 sa krom ratkapama cak i ovu zastavu talijansku skinit (da je moj), po meni crveni sa dosta kroma i to je to!
Hm, prispavaj. Sutra je novi dan.
» Zastava 850 AK
» zastava 750 82 god.
» ZASTAVA 750 LE
» Zastava 850 AK
» ZASTAVA 750 LE
Stranica 7 / 40.
