kokic
21 posters
Stranica 4 / 40.
Stranica 4 / 40. • 1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 40
Ovo original od fiata 850?
Je, trebala bi pasat na fiću, tj. na 45 icu Nisan je još uspi nasloniti na glavu.
Ma pase na vide 100% al vidi jesu iste na ispuhu znan da ficina na jugovon motoru ide malo u stranu neodgovaraju cijevi na glavu idealno
Mislim da će to bit dobro, glava od yuga je meni na motoru. Sad je zavidana fićina grana od 850. Sve štima.
Vrtice se odma lipse
To je i plan, i iman protočni lonac...
A odma se ositi razlika ne puno al ositi se bar kod mene, koji je motor u fici?
Motor je od kombija 850, i zavidana glava od yuga 45 na njega. Već san stavi samo lonac pa je razlika drastična, a još s ovom granon, to bi trebalo bit to. Možda još nekad, elektronsko paljenje i sprint filter i neću više ništa.
Ide to lipo ima san i ja taj motor... a dupli karb to nista?
U garaži je , dupli weber-holly 30. Treba lipo sređivanje. A i on mi se pokaza bolje sa razvodnikom bez vakuma. Dakle kad dođe nekad el. paljenje.
A malo se poigras nije to problem slozit
Bravo! Tko traži nađe!
O jebate! Ovo je ispalo jako dobro. Mislim da sam napisao negdje da imam materijal za ovo u garaži, a nikako se odvažit. Staro skinut i pospremit, a ovako nešzo ubacit.
Odlično je ovo, baš mi se dopada.
Kako je ispao stražnji dio, tamo oko poluge za grijanje?
Čime si ''pripremio'' površinu konzole prije lakiranja? Imam dvije pa bih probao ovako nešto.
Ne znam kako ćeš staro uspit spasit, ja san jedva uspio spasit dovoljno za uzet šagume. Ovo iza mi je već koncentracija opadala, nije mi se dalo prednje siceve vaditi pa san sam sebi sve po spisku. Ali sve u svemu ja san zadovoljan, drugi put ako ga bude ću bolje. plastiku san malo prošao sa onom brusnom spužvom ,neznan gradaciju, i kasnije odmasti acetonom pa jednu ruku primera, i lakira, sve spray. Ispalo super,valjda će trajat. Ako ne cili posao po ure.
Kad će minjanje feder plate i opruga? Treba malo i zavidavat, a ne se samo vozikat.
Provokacija, jel'?
Nek ti bude.
Nek ti bude.
Vidiš da su svi ka lički medvjedi zaspali zimski san...
Ja sam ti likota, tako da..
E, iznimke potvrđuju pravila...
Al da znas da si u pravu, nas dva, tri nesto piskaramo, a ostalo zamrlo sam tako!
Valjda sve otislo na facebook i ostale pizdarije, a ovdje opstaju samo najhrabriji.
A šta je tu je, većina je već završila radove, pa eto ka odustali od pisanja ovde. Više Facebook prijatelji i to. Šteta. A ovi naši fićoti nemaju Gps ni slične hi tec đinđe minđe. Niti im treba. Čista stara mehanika. Kad bolje razmislim neću ni elektronsko paljenje stavit iz protesta. Hahaha. Ne dajmo se.
Kontra sili, kontra mraku.
Stranica 4 / 40.
