Kočnice diskovi i problem
Stranica 1 / 4.
Stranica 1 / 4. • 1, 2, 3, 4
Iman jedan problem već malo duže vrimena, neznan šta bi više proba.
Znači desno prednje kolo mi koči prije svih.
Naprid su diskovi, sve je prominjeno, - novi- diskovi, čeljusti, pločice, fleksi criva dva puta, metalna criva, glavni kočioni, krajnici, ležaji, nema lufta u trapovima, ima pojačanje ispod auta, Ali ko da desnu čeljust ne vraća, uvik ko da malo koči pa prva vata.
Ne znan šta probat više, ako neko ima neku ideju pucajte...
Re: Kočnice diskovi i problem
Čeljusti su NOVE ili uređivanje?
Nove. (Nisu original fiat (zastava)) Talijanska marka FASTpuyolov tata je napisao/la:Čeljusti su NOVE ili uređivanje?
Prije ovih san ima skinute s yuga , uredija ih (prominija klipiće gumice ... sad je novo sve i čini mi se ista stvar , nekad maloi bolje nekad lošije,
kad prvi put ujutro stisnen ko da mi je niža papučica i nakon toga se digne i počne zafrkavat. toliko puta san ispušta zrak da više ni ulje ne kupujen iman tri bočice doma ko iz dučana.
čak san i onaj uređaj kupija za ozračivanje na kompresor , pa nekad iza njega još ozračin na starinski način, ali ko da je dobro i onda opet isto.
a nije mi baš prviput da kočnice na fići radin. čak se sad ne mogu više sitit jeli mi se to događalo još dok su pakne bile...
navika san se već ali kad pade malo kiše ovaj koči kad ja promislin da treba.
svaki savjet je poželjan, --- da vratin pakne nazad,, da provan flexi crivo malo duže kupit , da ga ne slomije odma kad ga stavin, može li imat veze s zadnjim kolima???
E bas zbog takvih stvari nisam nikad stavio diskove naprijed. Nesto sam cak i skupio pa su k9d deda Puyola zavrsile celjusti i neki nosaci jer je on maher za to ali sam odustao zb9g toga.
Pisali su da je neki nesrazmjer i razlika velika prednjih i zadnjih kocnica. Naprihed puno jace koci nego iza i onda to nije to.
Mozda grijesim ali nisam se odlucio za to. Sve sam novo pometao sta se moze od kocnica. Treba malo jace stisnuti i promisliti ocel stat ali sve je Ok.
Možda si u pravu, ali ja nisan čuja da se neko žali.
Ja iman naprid sve novo za vratit doboše, to mi je po ure posla ako popizdin.
Znan samo da ovako nije dobro.
A Nerazmjer kažeš, to je kopija kočnica sa yuga 45, sve isto. jedino ne znan dali yugo 45 ima onaj regulator kočenja nazad i čemu on služi, proba san googlat ali nisan usplija, na autobianchiu je taj nekakav drek nazad...
A stvarno ne znam ali je tezina drugacije rasporedena kod fice nego kod yuga. Nosam nikad probao ficu sa diskovima tako da necu bit pametan
To i je problem, nisam ni ja dok nisan sebi sastavija, i od početka nisan zadovoljan.
jesi li proba zada stavit prednje cilindre
- Broj komentara : 1106
Nisan, bilo mi je u planu, ali mene najviše brine nejednakost livo desno naprid.
Digni ručnu toliko da kotači počnu loviti i probaj vozit i kočit pa javi!!
Probao, ali ista stvar, prednje desno koči prije svih. Znači nije ono da blokaje ka da je masno pa kad se smoči, moran stisnut, ali opet je ono prvo.
Glavni je dvokružni?
Je. Tako je.
Jel on mijenjn??
Je, novi stavljen prije dvi sedmice.
Sumrak saga se nastavlja. Ja ću pisat dok ne ugledan kraj. Jučer udarila nevera i zatvorila me po ure u garažu, pa đavlu Neda mira, skinen desno kolo, čeljust , pa malo napumpan onako naprazno pa vratim klipić pa tako par puta čisto da malo razradin novu čeljust. (Hahaha počea san se smijati sam sebi), pa nađen pločice koje san prije skinu jer san kupi nove.,pa ih malo izbrusin poravnan, jedno milimetar skinen sa svake. Montiran sve i oden probat, e sad malo prije bloka livo kolo, ali općenito je bolje. Sad mi više ništa nije jasno. Ali eto promatranje traje dalje.
Jedino mi sad pada napamet da nisan dobro očistija nove diskove kad san ih stavi. Ali dva puta aceton i krpom, i nakon toga onim sprejom čistačem. Tako da mi ni to ne drži vodu.
Ne vjerujem da ima veze ciscenje diskova, pa i spali se sve po njemu kocenjem. Zanimljivo
Provjeri da su pločice istog proizvođača.
To se može dešavat ako je kriva ploča na koju se šarafi nosač čeljusti.Provjeri jel pločice idealno naligaju na disk tj.jel stoje idealno ravno gledajući prema disku
Novo, novo , najnovije. (Sad ćete već mislit da vas zaj......)
Nekad kad smotan volan skroz udesno propadne papučica skoro skroz dok ne napumpan dva puta, i onda iza toga ok. Propucat ću se....
provjeri kako ti stoje crijeva od kočnica u krajnjem položaju
ako imaš diskove znaju se presaviti i onda imaš problem
Je tnx, o tome već neko vrime razmišljam, mislim čak uzet malo duža criva, jer čim ode s onog holendera s čeljusti se savija grubo. Pa probat ću...
Akron 8266 traži crijevo!!
Jel čeljust uno ili Yugo. Na Yugo čeljusti dolazi zaštite da nemereš crijevo odpustit. Prihvat mora biti za dole !
» Diskovi za fiću
» Problem...
» diskovi/KLIJEŠTA na fići - od kojeg vozila su ?
» KOCNICE 750 M
» problem neznam s cim
» Problem...
» KOCNICE 750 M
Stranica 1 / 4.
