Kočnice diskovi i problem
Stranica 3 / 4.
Stranica 3 / 4. • 1, 2, 3, 4
Re: Kočnice diskovi i problem
Ako su na fići 4 diska poželjno je stavit regulator tlaka da se idealno podjeli sila iako se u pravilu naprijed ugrađuju čeljusti sa većim promjerom baš zbog podjele sile,ali fićino težište je nazad.Ako su na fići samo prednji diskovi nema smisla stavljati regulator već ima jedan način da se riješi problem.Prijatelj je kupio prednje disk kočnice od fiata 850 i na mokrom mu je klizao na sami dodir kočnice.Pa sam mu nazad propuhao cijevi i stavio prenje kočione cilindre i sad je to extra.
Stavljanjem diskova dobija se ravnomjerno kočenje lijevo desno i ne dolazi do zanošenja prilikom kočenja ali svi koji dođu u situaciju naglog kočenja,prilikom blokiranja kola i bezpotrebnog klizanja nisu dobili ništa nego glavu u torbi.Masu auta triba zaustavit a ne dozvolit da masa upravlja vama dok se ne odluči sama zaustavit.
Evo o tome ja pričam. Nema foruma ako netko ne radi po svom autu pa naleti na problem, a nađe se netko tko se već susreo s time ili zna više o tom području. Ovo je cijela svrha, ovo je dobar sadržaj, korisno je i gušt za vidjeti.
Čuvitar, sretno dalje koja god kočiona opcija da prevagne.
Ima li novosti??
A kakvih crnih novosti, reka san da više neću pisat dok ne odgonetnem šta me j...puyolov tata je napisao/la:Ima li novosti??
reka je oni neki pisnik i umitnik : sad znan da ništa ne znan.
Tako je i meni.
eeeee kako bi reka naš kolega sad ću da mu se najjjjj majke. mjenjam pločice naprid i stavljam prednje cilindre nazad --- ispuhujem propuhujem sve (ako treba i u susidstvu) pa sastavljam ..... usput i poooooooopravvvvljammmmmm kišššššššššobbbbrannnneeeeee.....
Čuvitar daj me nazovi..0998098130
Hahhahhahahha jaooooo majko....zovi Zlocka pa skupa u kisobrane
Imam osjećaj da bi ja moga rješavat problem ovih kočnica u Makarskoj
E to je pravi poziv na marendu....
Danas bija zatrpan poslon.
Nazvat ću zloćo sutra, da prodivanimo koju. Napisat ću poruku prije da znaš ko zove. 🤭
Radio malo kočnice danas. Kažem sebi zvizdan je , prošlo je 30, nema daška vitra , vrime je.
Nakon dužih criva naprid, počelo se normalnije auto ponašati, ali kako mi je već rečeno i još zločko potvrdio, montira san nazad veće cilindre (originalno prednje.) Uz male doticaje brus mašine (zbog linosti od prije) sve je selo na svoje misto, ručna nategnuta maksimalno, i sad treba vozit i testirati. Prije svega ispuhan sistem kompresorom. Nije puno smeća izašlo. Ovim putem hvala askoniextreme, tati puyol, i zločku, na savjetima. Ako san nekoga zaboravi uvridite se molim vas.
Ajde super...bas me zanima sta ce bit dalje
Napetost se može nožem rezati
Ovo šta vidite na slikama je brusnuto samo zato jer glavčinu nisan ukopa na polumisec kad san stavlja kinetičke, pa mi je ovako ovaj veći cilindar lakše uša na misto. Dakle samo da ne skidam centralnu maticu i glavčinu. (To ja nazovem privremeno rješenje pa tako ostane zauvik)
Mali đir san napravija popodne.
--utisci--
- malo san pritega ručnu (možda)
- papučica je lipa visoka a opet ugodna , ne tvrda ko prije, a vata lipo. (Možeš dozirati kočenje)
Zasad toliko, još malo se moran provozit.
--utisci--
Nek si se i namučio ako je vrijedilo.
- Broj komentara : 1106
Ufffff!!!
E sad, još jedna stvar.
Kako centrirat zadnje doboše - malo mi plešu u onoj centralnoj rupi.
da li bi pomoglo upustit one dvije rupe za centriranje i stavit dvi vide s upuštenom glavom, ili kupit dva nova doboša? (pa isto to napravit?)
tokar to riješi sa centralnim prstenom
Ja bi ti rado pomoga ali nemam iskustva sa dobošima
Camshaft and Čuvitar like this post
Čekaj, pusti malo druge....Zloćko je napisao/la:Ja bi ti rado pomoga ali nemam iskustva sa dobošima
Evo ja volin napravit osvrt. Neka buduće generacije znaju što i kako.
Dakle.
Prednji diskovi - anker ploča , čeljusti od yugo, uno, ( ja da sutra iden ponovo stavija bi od cinqecento s onim klizačima plinovima) , fleksibilna crijeva naprijed min od 36cm (standard yugo je 30cm)
Dvokružni glavni kočioni cilindar (novi tip)
Propuhati cijeli sistem - obavezno
Nazad (opcija pakne) - ravni doboši, dobro centrirani u glavčinu, veći kočioni cilindri (oni koji idu naprid u fiće - veći promjer)
Ručna nategnuta tako da koči na tri zuba,. (a kad je otpuštena da se kola nesmetano vrte bez otpora)
Zrak ispuštati do tad kad ste sigurni sto četrdeset tri ipo posto da ga više nema. PA ONDA JOŠ JEDAN PUT. kako kaže tata puyol treba ga sterat VUN po svaku cijenu.
Eto dragi svi ako ima još neko nešto dodat... Hvala svima na suradnji...a vama koji se upuštate u ova "ludila" - SRETNO!
Dakle.
Jesi proba kočit na mokroj podlozi? Jel nizbrdo kliže?
Jučer , palo par kapi, taman, nježno san nastupi i nisan ima problem, ali brzo osušilo pa taj test još treba odradit. Ali kažem zasad druga priča skroz, meni je klizija i na malo lošijem asfaltu.
To mi je drago čuti
» Diskovi za fiću
» Problem...
» diskovi/KLIJEŠTA na fići - od kojeg vozila su ?
» KOCNICE 750 M
» problem neznam s cim
» Problem...
» KOCNICE 750 M
Stranica 3 / 4.
