Plavi projekt iz Os
+43
cik
strojar
alen
FicoValter
glavasevic
47 posters
Stranica 5 / 16.
Stranica 5 / 16. • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 16
Re: Plavi projekt iz Os
To i ja sebi govorim hehe.. Evo neki dan sam mašinu koja je stajala cijelu zimu pod fićom iza,maknuo i spremio u radionu s drugom.. Tako da je sad karoserija lako dostupna i može se raditi..
Ovih dana ću pokušati definirati s čime ću variti,a uzeo bih si CO2 najvjerojatnije.. Kad to rješim,onda mogu dalje,a moram priznati da me to luđački koči,jer nisam bas pri novcu..
U mislima je moj fićo već gotov,svaki dan ga gledam i već vidim kako će izgledati.. Dijelova se zaista nakupilo,kad ih počnem ugrađivati onda ću biti na konju već,a onda tek dolaze prave slike...
I tako,sve se nadam da ću pokrenuti ozbiljno radove..
Moram vam pokazati kakve sam si maglenke kupio,čim budem slikao stavit ću ovdje..
Kaj se dela? Nema te nesto ovde... Prestani da sanjas i vrati se u realnost, to ti je moj savet.
Super slike. Nadam se da ću tog Fićeka jednom uživo vidjeti u Osijeku ili okolici. Ja sam tamo svake godine pokoji dan.....
Pozdrav iz dijaspore
Kolege,molim nemojte zamjeriti zbog mog odsustva ovih dana,jer se intenzivno radi fićo,i uskoro će biti slika..
samo ti radi nema problema a i izgovor i opravdanje ti je dobro samo ti slazi ficu i nebrini se ako zaskripi zovemo te
Ajde neka bude, nitko sretniji od nas...
Nikako da se pohvalim malo sa radovima,pa evo možda za početak ovako:
Danas je obojan blok motora,750 specijal se sastavlja. Nemam sliku završne boje (srebrna,boja aluminija) ali imam slike bojanja u temeljnu:
Inače,kao i cijeli fićo,motor se radi ful detaljno,sve do jednog vijka i matice. Pa tako vidite na slici goli blok,sa poklopcima i brtvom glave,gdje se boja samo ono vidljivo,gdje nema ulja,i ništa se ne ostavlja da hrđa kasnije..
Eto,neka ovo bude novi početak sa slikama od mene
Moglo se naslutit da se sprema nešto veliko, predugo si bio tih...
Samo naprijed i čim više slika stavljaj!
Bravo Filip to bude bio ko iz dučana fićo.
ajmo file samo naprijed
Tiha voda brge dere. Samo naprjed i stavljal slike. Ko zna kakva iznenađenja sve filip ima. Sretno u daljnjim radovima.
Ajde ajde, nemoj štopat slike!!!
AJE GALAMI!!!!!! hahahaFilip je napisao/la:Hehe,bio sam dugo tih..Sad ću polako sve prezentirati što se napravilo..
Odlično
Special- Aktivni Član
- Broj komentara : 308
Lokacija : Sisak
Blok je stigao kući sa sušenja,sad je na redu bojanje kartera,pa ce doljnji postroj na sastavljanje..
Svaka čast, ne znam kaj drugo da velim, ovo je savršenstvo!
Bravo, Filipe...
ljubas- Počasni član
- Broj komentara : 592
Stranica 5 / 16.
