ćofi 750 SC 79g.
+22
mars
silvano2703
26 posters
Stranica 2 / 9.
Stranica 2 / 9. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: ćofi 750 SC 79g.
danas sam imao malo vremena pa sam za probu stavio i naprijed šlapicu
oldschool- Aktivni Član
- Broj komentara : 171
E, felge su ludilo, jesi odlučil u koju boju idu? Mislim da bi im bijela fino sjela...
pa fino stoje i naprijed, nemoj ništa kemijati više ovo izgleda mrak!
još par fotki
odlicno stari ali spusti to malo naprid,vidi ga da stoji ko koza
johan je napisao/la:odlicno stari ali spusti to malo naprid,vidi ga da stoji ko koza
prvo tehnički, rega, pa onda u pod
nemoj puno bas,onako osrednje,razbit ces je cilu ako nije pojacana ili nema podna pjacanja(imas na forumu skicu)..
danas su u inspekciju navrnuli kolege miniV8 i Camshaft, malo sam ima pokazal vozilicu i neke od ostalih prometala u garaži, uglavnom malo smo diskutirali o mom viđenju slaganja cigle o bitnim i nebitnim stvarima koje nas okružuju itd. do skorog druženja pozdrav
ja sam se iznenadil kak cigla dobro izgleda... stvarno je autić zdrav i odlična baza a naš oldschool je pravi zaljubljenik u stare aute, skidam kapu!
Je, sve pohvale cigli i pristupu kaj se mene tiče... Živio!
Pa našli smo se samo na brzinu nekaj dogovorit, mini je imal cca. 20 minuta vremena, e sad to kaj se rastegnulo na sat i pol, na to nitko nije mogel računat...
došao sam u VŽ u 2:30 a trebo sam biti u 12 sati tamo! tako da nisam gig stigo pogledati onoga između VŽ ČK-a
nema beda snaći ću se već nekak.
danas sam malo šerafil, naime skinuo sam šus pleh kojeg me je najviše bilo strah odnosno koliko je trul kod nosača feder plate (po meni jedno od bitnijih mjesta) i ugodno sam se iznenadio čak ni navoj na glavna 4 vijka nije pohrđao,plastike na feder plati su još bijele, okolo ima površinske hrđe ali nema trulog te sam sad definitivno odlučio da bum ciglu složil za vožnju, demontirao sam felge i sutra ih furam kod vulkanizera da skine trulex od guma i nemaš kaj idemo dalje
Bravo!!
nemaš pojma kak mi je drago da bumo viđali prvog složenog polu rata u ovom dijelu zemlje... mislim složenog a ne da je vrijeme napravilo rat look od auta! zakon projekt i viđen u živo samo naprijed....
polu rat je procurio, naime ostavio sam ga malo na kiši da vidim di bu procurilo tranu, uglavnom na sve strane, gume oko šajbi su u lošem stanju i bez diht mase, e sad gdje ima novih za kupiti koliko koštaju
a nemam pojma. dali se to može negdje kupiti na metre?? dali netko zna?
oldschol
Imaš nove kupiti u Beogradu. Spoji se sa Gajbicom (forum Nacionalna klasa). On ti to može riješiti. Na ulazu u Zaprešić na auto otpadu Tomi ima tri fićeka, ali na njima ima još korisnih dijelova.
hm,imamo u splitu triba ujutro nazvati,ja i rider smo bili u covika sta ima sve za fice yugice i stojke....k****mo h****sko...
ako ti nije problem mi saznati cijenu bi bi ti jako zahvalan
covik mi je da vizitku a ja sam je negdi zagubija u roku pet minuta,ako je nadjem,poslati cu ti na pm broj pa zovi.ok
da, hvala ti
Fićo je predobar, zdrav nevjerojatno, bit će predobar kad se skompletira, jako čudan auto hehe, neke stvari su neobjašnjive kod njega, a došli smo i do drugih spoznaja... gajbe npr.
Stranica 2 / 9.
