ćofi 750 SC 79g.
+22
mars
silvano2703
26 posters
Stranica 3 / 9.
Stranica 3 / 9. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: ćofi 750 SC 79g.
bas cudo od fice,stvarno nisam vidija zdravijeg barem ovako po slikama odii na oldscho. forumu,unutrasnji pragovi i spojevi sa unutarnjim blatobranima su bez kapi hrdje..
da neke su stvari jako čudne u principu ima hrđe ali nema trulog tako da kad ga regam promjeniću pragove i zadnje rubnjake koji su jedini na ćofu čarobirani ostatak nije varen nigdje, po svemu auto je jako dugo stajao i onda ga je uzeo neki čarobnjak i zažbukao iz vana i polakirao kao da su se mala djeca igrala, ali kad se skupi malo para bude se i to sredilo sada je bitna samo rega
oldschool- Aktivni Član
- Broj komentara : 171
pa bas i nisam tija komentirati,ali suvozacev prag mi nekako na slikama izgleda kao da je netko zapeja sa njim ili da mu je poskocila dizalica kad je minja kolo(stara boljka fice i stojadina:umetak za dizalicu),ali to e mini problem,bitno da ono sta sam vidija iznutra je odlicno sta je teska rijetkost pronaci....
da nekaj je bilo sa pragom izgleda da ga je pojelo vrijeme pa ga je lik samo zažbukao i prefarbo, što se tiče mjesta za dizalicu to je u savršenom stanju čak sam i odradio višeod nekoliko dizanja i niš ne propada uglavnom promjenim pragove i rubnjake i popravim popravak unutarnjeg ljevog praga i ćofi nema više nigdje trulje samo antikorozin četka i temeljna boja koja je skoro pa iste nijanse kao i original farba, skoro pa bi cijeli ćof mogao završiti u mat cigla temeljnoj sa hrđavim detaljima npr. branici felge prednja i zadnja hauba,krovni nosač itd. jer projekt je zamišljen kako složiti ćofa sa najmanje sredstava a da opet ima nekog smisla barem meni,bumo vidli kaj bu vrijeme pokazalo jer glavni cilj je što prije se voziti
Oldschool kažem ti iz iskustva, ako auto radiš na brzinu i propustiš neke detalje i misliš da ćeš to sredit koji drugi put, to će ti se kvarit u toku vožnje, tj. sebi radiš trapule.... moj savjet ti je da sve središ odma i da se voziš bez brige, a ne da ti svako popodne bude hauba otvorena........ moram ti priznat da je veliki gušt kad imaš stari auto koji te odlično služi i sa kojim obavljaš svakodnevne poslove bez nekih večih problema
Meni je malo duže trebalo da shvatim ovo,ali jesam,i slažem se potpuno s tobom Toni!
KUMHO brijem da su ih na TICO stavljali ili tak nekaj
Nisam znao za tu dimenziju,ali ima nešto na netu tako da postoje.. Tico ima 135 R12S dimenzije guma
kumho power star 758, 165/70 12
pomalo, kad se nađe vremena lagano se šerafi, pa evo par fotki
uglavnom čišćenje i demontaža prednjeg desnog kraja...............
bravo gigi samo naprijed
nemaš kaj lagano ga glođem, danas sam skinuo i ljevu stranu ovjesa te feder platu koju bum otpeljal na šprenganje u Heinzlovu kod kovača ako tam još to delaju, trenutna visina od poda do donjeg djela je 19 cm, a nova visina bi trebala biti cca 14 cm tak da nije baš zakucan,naravno odmah ću dati uprešati i nove selene, kaj se ostalog djela tiče rukavci imaju lufta naročito ljevi(još nije diran do sada) tak da bu se moralo i to prepiksati,slini na glavi volana, ali budući da imam jedan kompletan prednji kraj sa donora koji je uredan iskombiniraću najbolje i pošerafiti nazad, kočioni cilindri,gumeni lajtunzi i pakne idu novo tu nema kompromisa, fascinantno je to kaj naprijed nema truleži niti je kaj deformirano samo ostaci tvorničke boje i zaštite te površinska hrđa sa kojom se trenutno borim za sada toliko idemo dalje.................
Potpis!!Hrki je napisao/la:bravo gigi samo naprijed
Samo tako, treba ga dobro očistit od hrđe da poslije nema problema.
miro prijatelju,ciscenje hrdje je samo privremeno,vratiti ce se ona da budemo realni..to ti je kao rak kad ga covik dobije,nema mu spasa,tuzno ali istinito..
gigi samo ti to guli najbolje sta znas,bolje je ovako sta sad radis nego nista da nisi radija...
Svaka cast na trudu i volji. A samo namazi tekucinom i poslje pobrusi i sve zastiti. Nezuri nikud jer nebu posel nikam pobeglel. Samo stpljena i sve bu odlicno. Jer poslje kad je gotovo a nesto je promaklo tesko je to ispravit.
Nisam još do sad komentirao autić. Stvarno je odličan, nije trul da se lijepo uredit, felge mrak , boja isto tako (ustvari uvijek sam htio naranđastog fiću), samo naprijed.., prva liga
Luka 850- ČLAN FIĆO FAN KLUBA
- Broj komentara : 364
evo da ne velite da se nikaj ne dela, par fotki
i dalje na repertoaru je uklanjanje hrđe, mazanje antikorozinom uglavnom nimalo simpatični radovi ali kaj se mora nije teško, svakog dana sve se više napreduje što mogu potvrditi i neke uvažene kolege koje su imale priliku vidjeti projekt izbliza,
Zadnja promjena: oldschool; 4/6/2010, 22:58; ukupno mijenjano 1 put.
i popit pivu.... cheers!
super ide gigi!!!!
Nema kaj, ovaj autić je odličan za slaganje, fakat je gušt bilo kaj radit po njemu, jer nema nikakvih zavrzlama, slojeva žbuke itd. fakat je limen, jedino kaj Gigi iz svojih unutarnjih razloga sad brusi višak kita i očajno polakiranu farbu, koja mene recimo trenutno uopće nebi smetala, ali potpuno ga razumijem, čak bih možda i ja na taj način razmišljao i radio da je moj, jer je fakat dobar i sve kaj se radi na njemu se isplati, jer je osnova savršena.
hvala na pohvalama, posel ide dalje
i na kraju smješak ,
ovo je definitivno najbolji smajlić ikad....... svaka čast na ideji
posao ide gigi a to je najbitnije
Stranica 3 / 9.
