Abarth wanabe ;)
+12
16 posters
Stranica 6 / 8.
Stranica 6 / 8. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Abarth wanabe ;)
Eto pet ja i nedoumice ....
Naime nabavil federe od pegle .... (ovo je u usporedbi sa fićinim federom nadam se da bu to ok ... )
[IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img201/8110/fed1e.th.jpg][/IMG]
e a VIDI IZNENAĐENJA kod amortizera!? jer sam ja lud ili su fakat ovo od peglice zadnji amortizeri ....
[IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img515/7281/am1hc.th.jpg][/IMG]
S obzirom da na jednom kraju kroz njih prolazi šaraf, čini mi se da nisu, al sigurno ima tko zna pa će se javit...
lada niva prednji ili fićo kombi prednji skoro su isti
cake- Aktivni Član
- Broj komentara : 191
Lokacija : Split-Klis
Potpis!!cake je napisao/la:lada niva prednji ili fićo kombi prednji skoro su isti
piše na njima made in poland i kaj je fora i ima neku oznaku F126?!!
NEMA šanse da su od peglice!!!!!
ma da eto ... ne kužim ... bum navaril na njih M10 šaraf da se da našarafit pa bumo vidli ... ... druge mi nema sad ...
a kak vam se čine federi?! jer to od pegle?!
Je....o te varenje po amortizerimaaaa!!!
Ovak se čine pegličini federi,al probaj sprobat jel su tvrdi barem kak i ovaj duži fičin da ti nebu mekan!!
Meni izgledaju ko pegličini federi... Ako ti to nije dovoljna garancija, da meni izgledaju... Onda fakat ne znam kaj da velim...
puyolov tata je napisao/la:Je....o te varenje po amortizerimaaaa!!!
Zakaj?! kaj se more sj...ti?!
a tvrđi su dosta naspram ovih fićinih a i deblji su .. jedino ko da su na kraju odrezani a ne onak lepo završeni krajevi ko na ficinom federu!?
ak ti tak veliš mislim da nema razloga više dalje postavljati bilokakva pitanjaCamshaft je napisao/la:Meni izgledaju ko pegličini federi... Ako ti to nije dovoljna garancija, da meni izgledaju... Onda fakat ne znam kaj da velim...
Hehehe, al ovo kaj veliš da na krajevima nisu onak lepo poravnati, takvi su i moji, a s peglice su...
Lepo te prosim nemoj po ovesu i žlajfima KEMIJAT jer to glavu čuva!!
Rađe negde drugde stisni pa složi prave amortizere na ove federe!Bum ti pital kolko su Kayabe!!
ma 195kn su zadnji peglini kayaba ... a skoro mi uvaljal za 100kn/komad nekih čeških ... ali prednjih peglinih .. tak da sam zasad još zastal u vezi tih novih amortizera ...
Neču tuđim lupat po plotu al to je odlična kombinacija!!
Evo još moji glavobolja ...
Došel je zamašnjak sa obrade ... Najljepša hvala mojem tokaru jer fakat je pogodil zube!!! nisam očekival ...
Korpa paše ali tu tek počinju problemi!....
Evo mjesta gdi zapinje... ali mi se čini kao da je korpa preduboka .. da bi tebal neku pliću kad bi postojala!!!
Nešto da je pliće od ovoga ...
ajde moje pametneglave davajte neke konstruktivne i jeftine ideje!!!!
Brusi zvono, jeftino rješenje ak ne pretjeraš... Onda trebaš drugo...
Pa jel ima tu dost mesa da se može lagano obrusit?
Dva pitanja-od kojeg je motora zamajac?
Zakaj si tokaril zube na vencu?
freza i udaraj bez predaje.a poslje odnesi pojacati zvono sa vanjske strane
Camshaft je napisao/la:Brusi zvono, jeftino rješenje ak ne pretjeraš... Onda trebaš drugo...
pa ono ... li/la ... nije baš da ima mesa ....
puyolov tata je napisao/la:Dva pitanja-od kojeg je motora zamajac?
ovo je zamajac od A112 a zubi su od fićinog skinuti i stavljeni na ovaj bijankijev koji je prethodno skinut na mjeru da stane vjenac jer je orginal zmajac na tom mjestu deblji ...
a zube nemam pojma zakaj je skinul ... al nije to skinuto fejst .. čini mi se da su samo poravnati da ostane u balansu ... inače zubi iz alnasera upadnu skoro 100% u ove novo obrađene ... nisu pretjerano skinuti ....
Hrki je napisao/la:freza i udaraj bez predaje.a poslje odnesi pojacati zvono sa vanjske strane
a imaš ti koje zvono obrađeno!?! da vidim koliko je obrađeno ...
jer postoji možda plića korpa?!
Zakaj ni fičin zamajac??
Fičin je lakši od jugičevog 1.8-2.0 kg i tu dobiš PUUUNO ,netreba ga niš kemijat da dojde pod zvono,a nova korpa bez problema drži 70hp.Jedino zna bit problema z lamelom al samu u ekstremnim slučajima.
Zube je skinul tak da je pojel konus koji ubacuje bendix i tu bude SIGURNO problema!!To probaj tak da našerafiš anlaser na zvono i probaj ga verglat na suho!!Pod njega OBAVEZNO šajbice m8 1.5mm da mu odmakneš "njušku" od bloka motora.
Probaj i tak pa odluči sam kak buš dalje slagal!!
isprobano ficina lamela nemoze podnesti 70 konja moze ali onda moras jako paziti jer prolkizi ili se raspadne ap tap
puyolov tata je napisao/la:Zakaj ni fičin zamajac??
a dobro taj konus se vrlo lako napravi ... al sad bez beda ubacuje i to skoro cijeli(cca 70-80%) zupčanik alnasera upada u zube na zamašnjaku .. makar nebi bilo zgorega ponovo napraviti taj konus ...
e da taj alnaser .... prvo ga stavim i zategnem i nema šanse da okrene ... i onda otpustim malo matice na alnaseru i vrti ko lud ...
e sad koliko je sretno to rješenje samo sa podloškama da podmetnem između alnasera i zvona?? jer se nebude to pomicalo kud .... vec sam ubiti probal to i kad stegnem prilično se dobro drži samo eto neznma koliko je sretno rješenje ..
a za korpu neznam više niti sam ... znam da ako ostavim fićinu da bum ju drobil ... a ovo mi djeluje da ju budem moral zbilja puno obrusiti zvona .... i onda kemijati sa ojačavanjem istoga. ... nemam još pravu viziju u glavi kaj napraviti ...
Stranica 6 / 8.
