Abarth 1000TC 1.1 ITB
+41
Stipe_92
ascona75
cingajunior
dino lič
Chaser_JDM
jimmy-fico
KRAS
STOLE ABARTH
Fule
45 posters
Stranica 12 / 17.
Stranica 12 / 17. • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17
Re: Abarth 1000TC 1.1 ITB
evo danas još malo strugao kobit...
i sad jedno pitanje...
kako mogu skinut ovaj cijeli blatobran sa šasije? najvjerojatnije ću uzimat novi pa bi onda ovog čupnuo dolje prije pjeskarenja?
predpostavljam da se odvaja tu negdje do kud sam sastrugao kobit??
blatobran je punktovan i ako želiš baš radit po ps-u onda trebaš bušit punktove a za početak ga ugrubo osječeš brusilicom i onda izbušiš punktove i skineš ostatak..blatobran se spaja na ovom šavu unutra što ide dužno prema dolje ispod šolje fara ,pa okolo po šolji fara pa gore na šavu kojeg hauba pokriva ...
stigle i kočnice... komplet uno turbo i napred i iza. slijedi uređenje a u dolasku su i glavčine od una t...
glavčine moraš potokarit na 30mm jer su od una 35mm i ne stanu u ležaj od fiće iza,kinetički od una t moraš tokarit na 74mm i poluosovine isto nabavi od turba
dino lič- Aktivni Član
- Broj komentara : 265
Lokacija : Lič
Registration date : 04.04.2012
zadnji ok prednji promasaj totalni.provjereno fico pre lagan naprijed nula bodova
Hrki je napisao/la:zadnji ok prednji promasaj totalni.provjereno fico pre lagan naprijed nula bodova
možda buco stavi koju vreču cementa naprjed u prtljažni prostor ...
dino lič je napisao/la:glavčine moraš potokarit na 30mm jer su od una 35mm i ne stanu u ležaj od fiće iza,kinetički od una t moraš tokarit na 74mm i poluosovine isto nabavi od turba
dino hvala ti puno na ovome!!!! taman sam mislio ovih dana istražit malo što i kako tj. koliko treba... poluosovine od turbaka imam već od ranije, tako da sad čekam još glavčine pa da vidim konkretno kako to izgleda i sjeda sve zajedno.
problem mi je trenutno što sam uspio pronać samo zadnje glavčine od turbaka... u potrazi sam još za prednjima.
znam da će trebat još puno puno vremena do konačnog cilja, ali ga
je definitivno gubica za vidjet na ovim felgama što čekaju
danas malo uređivao diskove... čeljusti će na pjeskarenje i cinčanje kad bude išao i auto.
što se tiče prednjih kočnica. pa može se ubacit ručni regulator ako baš bude stvaralo probleme, i ko bog...bar to nije teško za složiti
imaš volju svaka ti čast!
Kaj ih nebuš bušil???
razmisljam jos o busenju/rezanju ali prije svega sam ih ionako trebao uredit jer su bili dosta hrdjavi.pogotovo zadnji
tko buši diskove? i za takvi poduhvat triba bit lud!puyolov tata je napisao/la:Kaj ih nebuš bušil???
Znači da si ti lud?Po ponašanju i razgovoru nebi rekel hahaha!!
hahahahahha
odustaješ od ove školjke??
fijola- Član
- Broj komentara : 58
Lokacija : Dubrovnik
pa, dok čekam na pjeskarenje sa ovom, uzeo bih neku drugu ako uleti neka bolja za normalne novce....
ako do pjeskarenja na nađem ništa bolje, nastavljam sa ovom.
i tako, ode još jedna stipendija u fiću
još desni blatobran imam u planu kupit i mislim da je to to onda od limarije...
odlično stoje na ovu boju moram priznati
Deni i far gore da je sve po PSu!!!!
a nemam niti jedne ove jebene rozete u donekle dobrom stanju, pa reko da ne kvari sliku :-)
rat look
Stranica 12 / 17.
