Ja i moj fićko!
+32
sandro_pu
fico01
ascona75
FILAVU
Miljan
zemunelo
36 posters
Stranica 5 / 12.
Stranica 5 / 12. • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12
Re: Ja i moj fićko!
odlična stvarčica!
Re: Ja i moj fićko!
Da,samo da smislim kakav nosač da mu napravim....
Morao sam da nabavim pod hitno neki obrtomer pre ubacivanja novog motora kako bih u vožnji sa njim pratio obrtaje.
zemunelo- Aktivni Član
- Broj komentara : 506
Lokacija : Niš/Beograd
Re: Ja i moj fićko!
Dobar je, dobar, sviđa mi se... Kao i ostali radovi, ima to sad bit mašina samo takva...
Re: Ja i moj fićko!
Hvala kolega!
Danas sam malo polirao alu ventilator....
Re: Ja i moj fićko!
divota
Re: Ja i moj fićko!
Danas je konačno prelomljeno u koju boju ide blok motora. Ofarbao sam ga akrilnom bojom koja mi je ostala od farbanja fiće i lepo izgleda sad,lepši je nego onako rđav.
Pre toga sam ošmirglao i prefarbao izduvnu granu a onda je i montirao na motor. Ostao je još karburator,svećice da se našrafe,račva za vodu i da se uzupči razvodnik....
Malo sam se zabavio i menjačem,ispustio sam starog ulja (koliko je još ostalo posle pranja menjača) i ubacio poluosovine
sa novim manžetnama....
Kad sam ispuštao ulje,na namagnetisanom delu šrafa/čepa je bilo dosta opiljaka i bilo je ovo parče ''nečega''....
U pitanju je tanak mali limčić pa se pitam od čega bi moglo da bude???
Re: Ja i moj fićko!
pa u našim mašinama mora da bude uvik neki tehnički višak (šala)lipo sređen motor svaka čast
Re: Ja i moj fićko!
Danas sam napokon našao račvu za vodu....
Sutra ću je montirati i polako se bacam na posao ubacivanja motora.....trebam još samo da kupim menjačko ulje za 850 menjač.
Re: Ja i moj fićko!
To se traži!
Re: Ja i moj fićko!
Račva je montirana....
Nabavio sam još jedan karburator IPM30 od specijala,sredio sam ga,očistio,promenio dihtung i on će da bude rezerva....
Re: Ja i moj fićko!
to ti je limic tojest opruga koja se nalazi na klizacu druge i trece brzine to se voli raspati i poslje ce se tesko saltati imas ih tri komada sad je pitanje koliko se ih raspalo
Re: Ja i moj fićko!
najbolje je da prodaš getribu i da se nemučiš sa rastavljanjem
Re: Ja i moj fićko!
Kako stvari stoje,možda je i prodam.
Danas je napokon proban 8/37 menjač. Ocena koju je
dobio je možda 3+. Provozao sam ga možda nekih 5-10km i utisci su
sledeći: prilikom
prebacivanja brzina ne krči,svaka brzina radi,rikverc radi,prilikom
vraćanja iz 3. u 2. brzinu to ide jako teško,ne pronalazi lako i moram
na
''silu'' da vučem a povrh svega,najveće zapažanje je da orilikom polaska
iz prve brzine - uz prepoznatljivi zvuk pokretanja menjača u prvoj
brzini čuje se još i vrrrrr....evo video klipa na kome ćete možda bolje čuti to o čemu vam govorim....
https://www.youtube.com/watch?v=Tma3WlukQEs&feature=youtu.be
sledeći: prilikom
na
Re: Ja i moj fićko!
A ti limčići/osigurači,jel ih mnogo teško zameniti? Znam da treba menjač da se otvara i sve vadi van ali ako nije problem i može da se zameni,da kupim osigurače i da to sredim da može da se šalta?
Re: Ja i moj fićko!
možda će šaltat možda neće nema treće opcije
Re: Ja i moj fićko!
Odlučio sam da menjač 850 ostane i da se malo ''razgazi'',razradi pošto dugo nije vožen. Danas skinut stari 750 motor i napokon ubačena 850-ica.
Nisam sve montirao na motor,ostao je alternator,auspuh,da se ušrafe svećice i da dođe majstor da uzupči razvodnik pa da vidimo šta smo uradili do sad.
Re: Ja i moj fićko!
Uz dosta muke,engine is running!
Bilo mu je potrebno samo više struje u akumulatoru i čim sam napunjen akumulator ubacio,normalno je zaverglao i upalio je,ali se odmah ugasio. Povukao sam sauh i onda je uz jači ler gas upalio i radio ali su izduvni gasovi mnogo jaki,kao da smeša nije dobra. Čim se oduzme ler gas ili gas sa pedale,hoće da se ugasi....
Još čudnije je to da prilikom okretanja dizne za smešu motor ne prikazuje drugačiji rad....kod ovog novog karburatora - zavrneš do kraja - radi,odvrneš do kraja opet radi....bez promene u radu.
Otvoriću opet poklopac karburatora,da vidim kako je majstor naštelovao plovak,možda preliva. Inače,provozao sam malo fićka,lepo ide,očigledna je razlika između 750 i 850 motora.
Još jedan manji maler koji mi se desio....pošto je motor upaljen i radio na leru 2 minuta,skala za temperaturu vode došla do 100C i odmah sam pretpostavio da je termostat zeznuo stvar. Morao sam da čekam da se malo ohladi voda,izvadio sam ga i posle je normalna temperatura bila.
Videću sutra da pregledam karb,da vidim što neće da pali motor bez sauha,što se toliko osećaju gasovi i što ne reaguje na diznu za smešu....
Re: Ja i moj fićko!
aj bilo je i vrijeme da se to pokrene
Re: Ja i moj fićko!
Dugo nije pisano u temi pa rekoh da je malo osvezim....nista znacajno nije radjeno oko fice ali je preradjen razvodnik elektronskog paljenja od y55 i uskoro ce da usledi (nadam se) uspesna montaza i stavljanje u rad.
Evo sta je nedavno stiglo a sto se da krasi zadnju haubu....
Re: Ja i moj fićko!
Odlično, i jedno i drugo!
Re: Ja i moj fićko!
jel kod vas potreban atest kad se uvali jači motor?
Re: Ja i moj fićko!
Ako se ubacuje jaci motor koji nije ugradjivan fabricki u neko vozilo,onda treba atest.
Npr. za ficin 850 motor ne treba ali za sve preko 850 kubika treba atest....
Re: Ja i moj fićko!
dobro je to
Re: Ja i moj fićko!
pratim temu na forumu oldtajmer rs i još jednom kao i tamo fića je ekstra
ascona75- Član
- Broj komentara : 61
Registration date : 18.12.2012
Stranica 5 / 12.
