kokic
21 posters
Stranica 14 / 40.
Stranica 14 / 40. • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 27 ... 40
brutalan detalj.
Dužan san ti veeeeliku piiiivvvuuuu.
Ruka ruku mije
Taman san jutros razmišlja o tom hlađenju, dok san rastavlja, kažem neću minjat glavu dok ne riješim hlađenje. Ispita san sve cijene i opcije u hr i Italiji. Pa kažem iden Poštelat malo ventile, naša san groblje unutra, neki bili priko 0,30. Izvadija jedno dec dva bilanjka iz poklopca ventila. Oprah sve, malo popitura i sad se nečuje kako radi, ko singerica.
Pa odluči i probat stavit dupli karburator jer san nabavi magneti mareli razvodnik bez vakuuma.
Dovea popodne i bianchia, junior. Na satu 30 i kusur tkm- upalija iz druge nakon dvi godine skoro. Prede. Još je iberlauf u filter spojen - nema masnoće. Treba mu pažnje malo, malo garaže- izmirit kompresiju, prebrtvit, možda odma dat uredit glavu, malo piture i u akciju.
Prvo je ipak na redu montirati kiler.
Drugi tjedan...
E baš sam mislio pitat jel si kemijao što.
Ajd zaljepi koju sliku di je odnapred, di je slikano malo niže aparat da se dobije dojam kako to izgleda.
Bilo bi fora neku zaštitu od inoxa napravit, nešto kako je to i originalu bilo.
Meni se moram priznat jako dopada, vizual će bit 100 bodava.
Nije ovo konačno, samo proba bila od resta nekih cjevčica. Sad ću ipak malo drugačije, da bude vizualno malo drugačije. A na kraju je u planu napravit od inoxa nešto jednostavno (jedan luk samo najvjerojatnije) radi izgleda najviše, a možda malo i sigurnosti radi, premda ako nađen nešto na cesti nevirujen da će išta pomoć. Slike ipak drugi put. Bit će ono prije - poslije. Haha.
Nisan dugo tu bija, napredujes svaka cast! Kod prednjeg hladnjaka pazi na odzracivanje. Kako bolid ide sa duplin karb?
Nisan još spoji kiler, danas san napravi novi nosač, nisan bi zadovoljan. Pripremi san cijevi, i sutra bi ga moga probat spojit. Neman termostat unutra pa ne bi trebalo bit problema sa ozračivanjem. Di si ti ozračiva?
A karburator nisan ni uspi pokrenut jer mi je proteka doli na jednoj od one dvi glavne dizne, ciknuto kučište po navoju. Sad san to zali dvokomponentnim tekućim metalom, pa ću ga probat napunit opet sutra, nema tu tlaka, trebalo bi držat. Sve u svemu sve san nešto poče, a ništa završi. Bit će...
Još nisan definira kako pričvrstiti cijevi oddoli na šasiju, ali očito će trebat bušilica.
Nešto ću izmislit.
Nešto ću izmislit.
To ti je mana kod 30dica cikne s donje strane na navoju. .. Kod mene je za odzracit crivo na vrhu hladnjaka ako to nemas mozes ili t komad ili popustis crivo koje dovodi vodu i malo ga otvoris da zrak izade
Tako san nekako i misli. Pustit prvo na dovodu na pumpu i onda lagano gori, zakon spojenih posuda bi treba odradit svoje. A ovo za karburator , ako ne bude u redu , sad me mami nabavit 32 dmtr sa flanđom pa njega naherit gori. Pa neka cica mali. Samo je teško u zadnje vrime, ili su cifre ili su hrčci ...
Trosi i sa ovin puuuun k a fi je s time jos litra gori.. nije problem odzracit samo san napomenija da ne nalijes samo vodu ipak triba pogledat jeli odzraceno
Stranica 14 / 40.
