Fićo vikendaš ´83
robek
Stranica 2 / 10.
Stranica 2 / 10. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Fićo vikendaš ´83
A očito su ležaji drugačiji. Mislim da ti ne preostaje ništa drugo. Po mogućnosti u tokara da ti napravi da ti naliježu cilon površinon. Meni je jedna strana bila malo bliža, ali nisan minja ležaje.
Ma iman neke okrugle plocice 10 cm promjer i 1mm debljine pa cu sutra napravit rupe i probat taman da makne disk 1mm tribalo bi biti ok a usput cu i klista reparirat pa cemo vidit.
E, to bi trebalo bit to.
Jesi slučajno miri ležaje prije montaže, koja je marka da je probamo izbjegavat.
Nisan miria, lezaji su upresani notmalno nisu strsali iz kucista sve normalno.. nezz koja marka
Projekt nije sta, jos se radi slozene gumene kopce za haubu, kupljen jos jedan dupli karb od fiata 850 (neka stoji,tribace), napokon nađeni i kupljeni sicevi od swifta gti, e onda smo se bacili malo na supljinu u braniku montiran hladnjak od fiata cinquecento 0,9, i cekamo lipse vrime da poslozimo cijevi za vodu!
je to!
Super, nek se napreduje. Ti sicevi su pogodak. Ja tražin isto, ili nešto slično. Može slika kad ih ubaciš?. Super vidit da neko radi i piše.
Ja san ih trazia dosta dugo, ima ih nesto al su svi za tapeciranje poderani a ovi su bez crtice, bit ce slozeni iduci tjedan pa bacin sliku, imaju jos jedni u zd decko trazi 1200 kn za oba. I evo napreduje se malo i u papirologiji od danas uclanjen u oldtimer klub (polica u pola cijene i nesto sitno tehnicki jeftiniji)
Super, baš me zanima kako će izgledat. Koje su ti godišnje obaveze prema klubu?
100 kn clanarina i na skup od kluba triba doci i tu se plati 200 kn (na taj skup bi svejedno isa) nije puno jer provoza se malo od Zadra do Biograda i tu je rucak tako da ako pogledas malo druzenja, đir i rucak za 200 kn i nije puno
To je korektno.
Oćeš li ostaviti i orginalni hladnjak ili samo taj naprid?
antoniyx- Član
- Broj komentara : 25
Lokacija : Zadar
Ostaje i nazad i na njemu ventilator i termoprekidac.
Ko da su napravljeni za njega.
To su već slatki problemi. Neka neka.
Inace je problem u fića što se pregrijavaju, a ti uspia obrnuto hahah
Peksan- Član
- Broj komentara : 39
markoz, gdje si kupio prednji branik, mene zapravo interesira za 850TC - to je onaj manji.
Ako si zadovoljan kako je ovaj ispao - bio ravan, dobro obrađen... vjerojatno isti majstor ima i ovaj koji mene zanima, a preporuke dobro došle.
Sječaš li se koliko mrtvih životinja si dao za njega i došao sa mrežicom i nosačime ili bez?
Moj je polovan dosa kod mene tako da neznan ko ga je radia, ok je odraden al je tanak krivi se ko da je od gume... a za taj abarthov manji san se i ja raspitiva i ima ga lama racing parts
lama racing parts kažeš! e hebat ga nemam facebook!
ima jedan momak u Sisku koji radi sve i svašta za abartiranje figuara, a sad samo moram saznat kvalitetu toga. ne bih volio da bude kako ti pišeš za svog ''gumeni''.
kako nemam facebook, jesi li možda saznao koliko je kod Lame takav branik i onaj dio za nosač i mrežicu? dolazi li a ili bez?
091 546 8032 evo br sa facebooka meni je pita 600kn za taj mali branik a za kvalitetu znan da je dobra znan decka koji ima na svom fici i stvarno netriba upasavat nista i tvrd je nemoze se bas savit
Stranica 2 / 10.
