Fićo vikendaš ´83
robek
Stranica 4 / 10.
Stranica 4 / 10. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Fićo vikendaš ´83
Ima si još vrlo malo vrimena prije tjeralice.
eto ga na, mene na tiralicu a ima ih sto se zadnjih par godina nisu javili forumu
Hebate kolike su. Pa je li ti ovo strže nazad na Federe od pakni.
Nisan ih stavlja iza nego naprid iza mi originalni drže jer je dobos potokaren 2-3 mm, naprid san se boja jer oko 1 cm je srce diska + 5mm distanca izmedu diska i felge i 1.5 mm distanca izmedu glavcine i diska i nek je na felgi 4-5 mm ostaje prakticki na 5 mm vide u navoju tako da nisan tija riskirat da felga krene isprid mene
Aaaaa tako san i mislija. Sad su ti naprid nove a nazad stare. Buuu, šta će ti kolega Tomtom na to reć.a? A? A?
Nemoj mi to ni spominjat stare ce na cincanje haah
Oooooo hebate pa kaj sam ja dežurni kritičar?
Samo nek se radi i to slikama poprati, ostalo je nebitno.
2x2 to je pre sitno ka za komarce
Veeeliki neki komarci u tebe. Ovo ti nije dimenzija rupe nego debljina. Rupe su onako cca 5x5 mm, nisan ima vrimena za detalje.
A jbg nisan ubra
Ja ih iman i na jugo isto ka nove, yugo 60 91.god serijski s njin dosle
ej Marko, pitanje il dva.
jesi li ti bojao felge, zapravo me zanima znaš li koji je ral boje, šifra ....
i drugo, jesi li sredio, tj. jel ulje bilo problem što dimi. taj dim sam primjetio i na onoj snimci, poslije zavoja kad si ga stisnuo baš je nedobro ispalio van.
e da, skužio sam i kamermana/kamermanicu. To je cura i po, prati i sudjeluje.
Di se može snimka pogledat?
Felge su kupljenje od prijatelja koji ih je pitura, vidit cu s njim ako ima kod pa posaljen, dima zasad nema vidicu danas malo ga stisnit ako bude vrimena pa cemo vidit jeli baca dim, a cura je glavni kamerman
Pošalji broj tu il u privatne poruke pa ti prosljedim kako figuar leti.Čuvitar je napisao/la:Di se može snimka pogledat?
mislim da to čak Marko trenira na onom parkingu di će bit kronometar u Zadru.
Ma nije isa san ga probati, pristela san taj dan karburator malo vece dizne slozija, a parking je od fun parka u Biogradu
Hahahaha. Vježba vježba, samo neće da prizna.
0914882201 Nikša
0914882201 Nikša
za vikend je popravni tamo parking je odlican asfelt nov ali bankine imaju 20 -25 cm tako da mi nije svejedno tamo ga tirati, pogodin li koju ode ili felga ili branik a s njime i hladnjak ide la papaaaa!
Cuvitar ako ti triba hladnjak onaj od sp-a javi moj je viska, napravimo trampu ja tebi hladnjak ti meni nesto sto meni triba a ti imas viska sigurnoo
Je li tebi to bilo montirano i ako je di točno. Sa ili bez ventilatora. Ja bi prova bez ako ima smisla. Koje su dimenzije uopće. Ma cili san neodlučan, ali proba bi zašto ne. A šta bi ja tebi moga pomoć, pa uvik si korak isprid mene . A sad digresija, na kavi jutros priđe mi momak iz Splita, isto ima fiću, on je da napravit u Zg kiler po uzorku na fićinog, samo je + nekoliko redaka sača, svakako ima sad čini mi se da je reka 2 litre vode više. Paše na original pumpu. Malo je cili onako bucmastiji, i kaže mi više nema problema. Eto. Digresija završena , nastavimo. Šta ćemo trampit, ne pada mi ništa na pamet.
Stranica 4 / 10.
